Fischio: è l'elica nuova?
#41
Citazione:Giorgio ha scritto:
Numble . ha detto di 'limare'ma ho sempre parlato di levigatura dolce.A te gli specchi ti fanno un baffo eh????
Mi fa piacere che si sia risolto il . volte succede perche' in fase di verniciatura si creano degli strani sovraspessori sui bordi di uscita.Che girando velocemente ..........fischiano.Semplice no?Big GrinBig Grin
Io nemmeno rispondevo a te pensa un po, comunque quì si parlava di eliche di bronzo che non sono mai verniciate (???), di cosa stai parlando?
Bhe io parlo del motivo e dell'elica del . parlato di eliche di bronzo.
Perchè scusa di che eliche si parlava di quella di un Fb honda 2,3 hp di plastica?
Poi se ha detto il vero Barralcentro mi sembra sia passato da un profilo tondo ad uno a cuneo, non so se si possa parlare di 'lieve levigatura'
Citazione:barralcentro ha scritto:
Anche se con grave ritardo ci tengo a farvi sapere come è finita.
Barca in sospensione e cambio dell'olio ma il rumore è rimasto.
Nuova sospensione e lieve smerigliatura del bordo d'uscita per eliminare l'arrotondamento. In pratica ora i bordi posteriori delle pale non sono più tondeggianti ma a cuneo ed il fischio è sparito Big Grin.
Scusa, avevi l'olio rosso, quindi olio idraulico ATF come dalla specifica messa da PROP, cosa hai masso adesso, lo stesso o olio motore?
Big GrinBig GrinBig Grin
Il sail drive è un 120-s e la Volvo, nel libretto di manutenzione, dice che ci va lo stesso olio del motore (15/40). Infatti Prop fra le righe diceva: il tuo è il 120 e loro si sono confusi con il 130; quindi suggeriva 'Fai il cambio un paio di volte a breve frequenza per rilavare il tutto'. Cool
Anche io quest'anno ho iniziato a sentire un fischio che appare circa a 2000 gira e sparisce oltre i 2500 giri, in folle non si sente.
Ho un VP D1-30 con sail drive 130.
La mia paura è che possa essere la frizione, da questo 3D leggo che potrebbe il problema potrebbe invece essere l'elica.
Premetto che quest'anno non ho fatto carena, anche se ho dato una pulita sommaria all'elica sott'acqua.
Che dite posso mettermi l'anima in pace?
  nuova catena trasporto giuslo 15 766 05-11-2025, 16:03
  Nuova vita ai winch hermes 7 2.544 26-08-2021, 09:43
  Barton - fischio per serbatoio cptgood 7 2.715 30-07-2019, 21:39
  Una nuova passerella garbino13 3 2.439 21-12-2018, 12:59
  Nuova tecnica antivegetativa iw3gx 14 3.825 08-12-2018, 08:25
  Nuova ispezione serbatoio Nanni64 50 12.481 26-05-2017, 11:39
  . ricetta Renzi per pd.. elmer50 1 1.796 10-01-2017, 16:26
  elica . minuto di silenzio... Danilo85 43 9.103 22-10-2016, 19:35
  Nuova elica 3 pale, rumore come sibilo a bassi giri e a vela. andre082 2 2.629 30-08-2016, 09:12
  Nuova pompa di sentina Gino P 3 3.760 20-12-2014, 14:20
