impiombatura affidabile ? magari ...
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Mi piace: semplice da fare, bella da vedere ... e il grillo si può cambiare. Ma secondo voi tiene?
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
12-03-2011 07:18
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Bello!
12-03-2011 07:39
zankipal Offline
non l'ho mai provata, con il dyneema dovrebbe andare bene , ti risparmi la cucitura, domani provo Smile
12-03-2011 07:52
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ho fatto una cosa simile ieri sera.
Cosa non farei per evitare le bozzature! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
12-03-2011 15:37
Mr. Cinghia Offline
Perche' solo con il Dyneema?
12-03-2011 15:38
sailor13 Offline
Mr. Cinghia, se fai queste domande perdi punti...
il CR di una cima in poliestere è dato da calza + anima, mentre su una cima esotica (con qualche eccezione) lo porta l'anima. Quindi una cima in dyneema si può usare senza calza e non si perde carico, su una cima in poliestere perdi la metà del CR.
12-03-2011 16:56
sailor13 Offline
Comunque non capisco il senso di quasta impiombatura: perchè irrigidire la cima e perdere tempo a impiombare la calza senza averne alcun beneficio?
E per quanto riguarda la bozzatura, secondo me sempre meglio farla.
12-03-2011 17:00
Frappettini Offline
Tra le altre cose, mi sembra che senza calza la fibra dell' occhiello è più soggetta a consumarsi...insomma mi pare più un' interessante esercizio di tecnica marinaresca che un' effettiva altrenativa alla tradizionale impiombatura.
12-03-2011 17:14
Mr. Cinghia Offline
Hai ragione, mi era sfuggito questo particolare
12-03-2011 18:19
Mr. Cinghia Offline
Ieri sera ho anche capito come fare quella che mi avevi suggerito in MP. Finche' non hai la cima in mano non e' facile 'capirla'.Big GrinBig Grin
1) Su certe cime e' impossibile sfilare l'anima dalla calza. Quelle usate impossibile. Ieri sera per poco non mi taglio le vene per lungo.SadSad
2) Abbiamo una idea della percentuale di CR data dall'anima e dalla calza su un poliestere medio. Esiste un certo rapporto o varia troppo da cime a cima qualita' a qualita'?
12-03-2011 21:40
Mr. Cinghia Offline
OOOOPS, visto adesso mi dite che e' la meta'.
Quindi su una cima in poly tipo la double braid Marlow da 8 che ha CR 2560 mi devo tenere sui 1250?? Mi pare strano. Ma se lo dice Sailor....Big GrinBig Grin
12-03-2011 21:43
Mr. Cinghia Offline
Citazione:ale07 ha scritto:
guarda, poli, io rincalzo ( anche nel double dynema) anche le code Wink niente accendini o simili
son manovre in giacca e cravatta Big GrinBig GrinCool
bv
Ciccio, sulle code si fa l'asola... che a fine stagione si smonta tutto! Altro che giacca e cravatta! Big GrinBig GrinBig Grin
12-03-2011 23:04
Mr. Cinghia Offline
Non mi fate dormire di notte adesso che ho fatto le piombe. SadSad
Una drizza per una randa da 20mq. con albero da 9.50 che CR potrebbe avere?
Idem per il gennaker da 54mq. e il ficco da 15.
13-03-2011 00:40
shein Offline
Sulle formule per i carichi ho paura anche a linkare le altre discussioni per via del putiferio che si scatenaBig Grin
Quindi mi limito a dirti che quando cambiammo le drizze, optammo per CR di 1500.
Le prendemmo però in dsk75 (6mm, minimo di stazza) quindi gli allungamenti seppur apprezzabili erano trascurabili, ho paura che col poliestere a parità di CR avreste degli elastici.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
13-03-2011 01:43
gimbo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
cos'e' la bozzatura?
13-03-2011 07:46
Madinina II Offline
bozzatura, impalmatura o cucitura...
Esempi:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2011 09:00 da Madinina II.)
13-03-2011 09:00
sailor13 Offline
La cucitura è diversa dalla bozzatura, è fare zig-zag con ago e filo nella zona impiombata prima in un verso ed poi al contrario a 90° dal primo.
http://www.samsonrope.com/lock-stitch-procedure.cfm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2011 14:41 da sailor13.)
13-03-2011 14:29
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao, quello che si vede in foto è la tecnica della impalmatura, che serve ad evitare che l'estremità della cima si sfilacci, si dovrebbe praticare al posto del nastro isolante, spesso sgradevolmente usatoWinkBig Grin
Esempi:
13-03-2011 14:53
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
a proposito di carichi di rottura, ho un domanda : nelle cime con core in dyneema ma con cover intermedio, tipo DynaLite delle Gleistein, costituite da ' Core 12-strand braid of Dyneema SK75 fibres-Intermediate cover of Polyester staple fibres-Cover 24 or 32-plait of HT continuous filament Polyester yarns' al CR totale contribuiscono anche i covers? e come varia il CR con l'impiombatura?
13-03-2011 16:45
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
ehi vittorio bello lo stroppetto del filmato in cimetta scalzata cucita con filo ceratoBig Grin
14-03-2011 14:43
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 2.003 06-01-2025 15:58
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.856 17-04-2024 08:56
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 9.287 04-10-2023 23:00
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 7.566 19-10-2021 15:48
  Impiombatura e redancia Xray 6 3.033 21-12-2018 22:51
  Impiombatura cantinesca. Frappettini 15 3.875 13-07-2018 19:19
  Tipo di impiombatura kermit 27 6.993 29-06-2018 17:58
  Impiombatura cima 3 legnoli su redancia Tamata 1 2.324 06-05-2018 18:25
  Impiombatura sartie in tondini Sebastian 9 3.349 05-10-2017 12:15
  Impiombatura terminale scotta con calza AdryGS35 21 8.149 13-08-2017 21:42
