Motore per Flying Junior
dani10 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2010 Online
Vorrei un consiglio sull'installare un motore fuoribordo su un Flying Junior. Voi cosa ne pensate è fattibile come cosa o è un idea folle e fuori luogo?? Big GrinBig Grin
Se è fattibile, mi sapreste consigliare qualche piccolo motore, anche usato, senza dover spendere una fortuna??
Questa mia idea nasce dal fatto che qualche volta mi sono ritrovato senza vento e per poter rientrare ho dovuto pagaiare!! Big GrinBig Grin
Grazie in anticipo per la risposta.Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2011 19:10 da dani10.)
13-03-2011 19:01
rasputino Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Pagaia.
13-03-2011 19:32
dani10 Offline
Alessandro perdonami, ma non ho capito l'ha domanda!!! Blush
13-03-2011 20:39
pippi66 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
e se invece che senza vento, prendi una bella raffica che ti fa scuffiare?
Giustissima osservazione. Anch'io avevo pensato di montare sul mio violino 18 un fuoribordo 3 o 4 c.v. max, predisposizione peraltro già prevista dallo stesso cantiere Paiardi, ma l'osservazione di Alessandro mi fa riflettere anche se è più difficile scuffiare con un violino 18 che con un f.j. la possibilità di mandare a bagno il motore ci può essere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2011 20:58 da pippi66.)
13-03-2011 20:57
Miryddyn Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Bhe un idea ci sarebbe, mettere un motore elettrico sulla chiglia (a buonanima di mio zio lo fece con una piccola imbarcazione navigante sul lago di Castel Gandolfo dove era vietata la navigazione a motore), il probllema sarebbe dove piazzare i comandi e la batteria in modo che non vadano in acqua in scuffia,
comunque io la trovo un idea malsana: hai una barca a vela?? vai a vela, se cade il vento vai a pagaia o aspetti che torni il vento punto e basta, a me è successo tanto piu che a volte ti basta pagaiare per poco tempo prima di ritrovare il vento...
13-03-2011 21:08
dani10 Offline
Ah ora ho capito la domanda!! Big Grin
Beh direi che l'osservazione è più che giusta; recuperare un motore in acqua la vedo un pò difficile Big GrinBig Grin per lo più anche bagnato dubito che funzioni!!
Insomma pagaia forever!! Big GrinBig Grin
13-03-2011 21:09
Frappettini Offline
vedila in questi termini: se sai che, rimanendo senza vento, ti toccerà pagaiare, affinerai tutte quelle conoscenze di meteorologia che ti porteranno ad evitare di rimanere in mezzo al mare senza vento.
13-03-2011 21:54
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Una vita fà andavo con il Flying Dutchmann, ci ho fatto tutta la Dalmazia, spesso uscivo e poi restavo per ore fermo abbonacciato e passava mezzogiorno, le due e la fame aumentava...
Poco sportivamente secondo alcuni, ma utilmente secondo mè, ho costruito uno specchietto che si incastrava nell'apertura della poppa e si fissava con un morsetto.
Ho acquistato un FB Evinrude da un cavallo e mezzo, raffreddato ad aria e con serbatoio da un litro incorporato. Lo ho messo in un sacco ed infilato dal portello di prua nello spazio dietro la fiancata, dove rimaneva bloccato e protetto.
In caso di bonaccia lo montavo e faceva i suoi buoni 12 km/h nel mare tranquillo e senza vento, prima che si esaurisse la miscela ero a tavola. (nel gavone avevo comunque una bottiglia robusta di plastica con un litro di miscela di scorta).
Sono convinto che il motore non corresse alcun rischio perchè quando era montato c'era bonaccia completa, nel gavone era protetto anche in caso di rovesciamento.
Comunque se hai manico non è facile ribaltarsi, io, sarà per posteriore, ma non mi sono ribaltato nenche quando la moglie, agganciata al trapezio, ha fatto il giro a prua finendo sottovento.
Big GrinBig GrinBig Grin
13-03-2011 23:02
rinaldo.mo Offline
Registrato: Dec 2009 Online
perchè non pensare a un piccolo diesel da 9 cv col piede sail, serbatoio da 30 lt e vai......ti fai la croazia tre volte avanti ed indietro!!!
14-03-2011 00:29
AIRONE Offline
2 max 4 Cv piede corto, con serbatoio incorporato.
lo porti stivato sul gavone di prua solo quando pensi ti possa servire.
io facevo così
B.V.
14-03-2011 05:44
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Anche se dimentica la pagaia a casaDisapprovazione,
ci stanno altri modi per farlo camminare,
pompando, timonella, pedalando con i piedi,
o al più aiutandosi con le mani.WinkBig Grin
Questo se non vuoi proprio appruarlo, sbandarlo sottovento
(e far prendere per gravità,la forma aerodinamica alle vele).
14-03-2011 17:35
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
diffiderei a mettere un motorino su una poppa che non è progettata per reggerne il peso (poco) e la spinta (relativamente alta) rischi che con gli anni ti si rompe.
14-03-2011 17:45
dani10 Offline
Da quanto vedo ci sono diversi pareri!!
Secondo me se il motore non è tanto fragile e non abbia un peso eccessivo, non dovrebbero esserci problemi a riporlo nel gavoncino di prua e usarlo nel momento del bisogno.
14-03-2011 21:04
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ho posseduto un FJ Alpa per vent'anni. Quella del motore non mi pare un'idea felice. Se poi proprio vuoi montarlo, allora mettilo a poppa e buonasera. Se lo metti nel gavone, considera che davanti all'apertura c'è l'albero, e quindi quando vorrai tirarlo fuori, dovrai tribolare. se non hai scuffiato col vento, rischi di farlo armeggiando col motore. . Lascia perdere!
14-03-2011 21:53
Ulisse 47 Offline
Poco sportivamente secondo alcuni, ma utilmente secondo mè, che si incastrava nell'apertura della poppa e si fissava con un morsetto.
..E in attesa del vento, mi ci guardavo dentro. Che visione meravigliosa....Big Grin
14-03-2011 21:57
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Hai capito che parliamo di qualcosa di simile:
Il FJ ha poco piu di 4m e meno di 100kg nello scafo... Solo il motore da te proposto senza il serbatoio ha 100kg Disapprovazione. Poi, dove lo metti sto motore?
Io su un Comet 770 ne ho 6 CV, e la barca ha un dislocamento sui 1600kg...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2011 23:48 da ws770.)
14-03-2011 23:08
ws770 Offline
Se proprio devi mettere un propulsore, studia qualcosa di elettrico (solo come esempio Minn Kota o simili...)
14-03-2011 23:51
palve Offline
un piccolino 2,3 hp honda nel gavone non ci entra e se si bagna (4 tempi) devi pagaiare anche per portare il motore ;-)
Potresti però rimorchiarlo su di un canottino...Big Grin
14-03-2011 23:57
studiodip Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Se proprio gli vuoi male a sto povero fj Big Grin monta 2 bicchieri per gli scalmi. Con 2 remi è meglio che con la pagaia.... e ti fai anche il fisicaccio Cool
15-03-2011 18:02
dani10 Offline
No dai non gli voglio male al mio FJ Big GrinBig Grin Cercavo solo qualche alternativa alla pagaia, ovviamente nei limiti del possibile, ma a quanto pare l'idea del motore non è tanto buona.
I vari problemi che avete posto non sono da sottovalutare; direi che la cosa migliore è continuare a usare la pagaia e via!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2011 19:32 da dani10.)
15-03-2011 19:31
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.146 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.416 11-08-2019 19:38
