Come allargare foro passascafo....
navigatorev Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Premessa. ho cambiato tutta la strumentazione. Adesso pero' dovrei allargare il foro del passascafo da 43 a 52 mm...come fare?? quale strumento/punta/fresa usare per non ovalizzare il foro??
Grazie per le risposte, Toni.
13-03-2011 20:09
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
fresa a tazza da 52. Per centrarla ti fai tornire un tappo in plastica leggermente conico (diametro min 42,5, diametro max 43,3, se il 43 è reale) con al centro un foro di diametro corrispondente a quelle della punta della fresa a tazza, lo ficchi dentro nel foro esistente (basta che sia fermo, non serve incollarlo, basta una mazzuolatina) e vai con la fresa a tazza
13-03-2011 20:18
ecotango Offline
Olio di gomito e lima mezza tonda bastarda Big Grin
13-03-2011 20:24
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Smile
va bene anche un disco in compesataccio qualsiasi ... se impreciso basta 'impataccarlo' con un cucchiaio di resina poliestere cha catalizza in tempi brevi. Poi si segna una bella croce al centro e si fora con la tazza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2011 20:33 da sonmì.)
13-03-2011 20:29
stefano702 Offline
Citazione:sonmì ha scritto:
Quoto e sottoscrivo!!Smile
13-03-2011 22:08
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
9 mm non sono tanti, non rischiare di andare fuori asse se è questo che vuoi evitare.
prendi un legnetto, meglio una canna di bambù in un vaso in terrazza, e ci fai un taglio da 10cm lungo l'asse.
nel taglio ci metti un foglio di carta vetrata grana quello che vuoi piegata in due.
infili la cannuccia nel trapano e fai girare, la carta vetrata formerà una S.
cerca di stare al centro anche non perfettamente, il buco si allarga paro-paro.
mentre il trapano sta nel buco io faccio avanti e indietro e anche con rotazione a destra ed a sinistra.
il primo che commenta 2 giri di chiglia
14-03-2011 01:55
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
O prendi i dischi a lamelle e la metti sul trapano....cosa piu' semplice.....oppure io lo so fare con la fresa a tazza ma vado fuori centro.
14-03-2011 02:15
navigatorev Offline
Grazie a tutti per le risposte. La risoluzione piu' semplice sembra quella del Giorgio (disco a lamelle), anche se protrebbe 'scappare' la mano.
ma anche un 'tappo' conico non andrebbe male ,anche se lo dovrebbe fare un falegname. Ma una volta allargato e messo il nuovo passascafo, per sigillare Sika 291??
Grazie ancora, Toni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2011 01:23 da navigatorev.)
15-03-2011 01:22
Giorgio Offline
Senti provo a spiegarti come farei io:fresa a tazza del 50-51....la metti sul trapano (deve avere il variatore senno' ti uccidi)appoggi la fresa al buco inclinata parecchio e giocando con il variatore la fai girare e piano piano ti raddrizzi....cosi' facendo lei fa una cava che ti permette quando sei quasi verticale di metterti diritto e finire.Devi avere moooooolta manualita'...e molta pratica.....anche un po' di forze e non devi farla bloccare di colpo che ti strappa il trapano dalle mani.E' un giochino da fare con attenzione ma e' abbastanza semplice.Detto cio' va bene il 291
P.S.Chiaramente il centro precedente si sara' spostato di qualche millimetro.
15-03-2011 02:36
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
io l'ho fatto così:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=15533
Secondo la mia esperienza le frese a tazza economiche non vanno bene,
anche il trapano è necessario che sia serio.
Il legno 'guida' non mi è servito.
Marco
15-03-2011 03:01
Giorgio Offline
Bhe non esistono al mondo altro tipo di frese oltre le 'Miller' poi commercializzate con altri nomi.Il resto e' noia.Big Grin
15-03-2011 03:19
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:Messaggio di navigatorev
Il sistema più facile e che ti permette di centrare perfettamente la punta a tazza da 52 è richiudere il vecchio foro con una resinatura semplice senza laminazione, un po di stucco poliestere ti basta (tanto serve solo per la centratura della punta a tazza), quindi una volta catalizzato riforare con il nuovo diametro asportando la resinatura posticcia e la parte da allargare. Degli altri metodi suggeriti non mi piaccione e ti verrà sempre poco preciso
15-03-2011 04:04
stefano702 Offline
E' esattamente il suggerimento che ha dato 'sonmì' qualche post più sopra ed è esattanmete quello che anch'io ritengo più semplice e preciso!!SmileSmile
15-03-2011 04:14
kermit Offline
Era per dire di non stare a perdere tempo nemmeno a fare il disco di compensato, resina il buco e via, ciao
15-03-2011 15:30
Giorgio Offline
Che bello esere capaci di risolverlo in cinque minuti...proprio bello.
15-03-2011 16:44
navigatorev Offline
...penso che adottero' quello di Somni, (per non fare ca...e).
Ma pero' adesso mi sorge un'altro dubbio. Meglio forare dall'interno dello scafo,...o dall'esterno??
Da un punto di vista pratico, converrebbe dall'interno per la precisione in verticale ecc. , ma il dubbio e' che se si fa' dall'interno...si potrebbe 'sfogliare' il gelcot in uscita??...o e' un dubbio infondato?!
p.s. quando alero' pubblico le foto delle fasi di lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2011 03:25 da navigatorev.)
16-03-2011 03:24
mckewoy Offline
in effetti, visto che stai senza fare niente, ricomincia da due. fatti 'na canna che ricominci da nove.
16-03-2011 03:38
stefano702 Offline
Quando si fora con le frese a tazza,si inizia il foro da una parte e si arriva a tre quarti dello spessore da forare poi si toglie il trapano e si passa dall'altra parte, centrandosi sul foro centrale che sarà sicuramente passante, essendo la punta più lunga della parte dentata della fresa a tazza stessa.
Tutto questo, proprio per ovviare al problema della delaminazione in uscitaSmileSmile
16-03-2011 05:32
Mike Offline
Cos'è un disco a lamelle?
16-03-2011 06:14
Giorgio Offline
Sono quei dischetti che si montano sul trapano composti da un alberino e da tante lamelle di carta vetrata di varia grana attaccate assiali all'alberino...costo 1,50 euro.Se lo prendi al Brico 8 euro.....
16-03-2011 16:32
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 18.502 30-03-2025 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.048 21-02-2025 12:48
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.196 21-11-2024 15:27
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 820 16-06-2024 06:14
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.747 12-04-2024 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.165 14-11-2023 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 3.771 11-08-2023 17:05
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 2.662 06-04-2023 17:01
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 4.341 17-03-2023 10:04
  foro albero per corrosioni galvaniche Mauro Arduina 10 2.285 08-01-2023 16:49
