Come allargare foro passascafo....
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #21
Citazione:Giorgio ha scritto:
Che bello esere capaci di risolverlo in cinque minuti...proprio bello.
Caro Giorgio se si potesse ripetere la tua bella iniziativa sulle basi per le conoscenze di come maneggiare le resine ed i tessuti anche gli altri ADV ne sarebbero felici
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #22
Cavolo ..certo che si puo' rifare ma non ora......i miei amici sono incasinati con il lavoro.Puretroppo ho la loro disponibilita' nei periodi freddi.L'anno prox la rifamo.Big Grin
16-03-2011 17:56
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #23
sistema semplice semplice:
tondo di compensato diametro 43 mm con foro centrale
tavoletta di compensato diciamo 20 x 30 cm
fissa il tondo sotto la tavoletta e fora attraverso il foro anche la tavoletta
metti la tavoletta sul foro,il tondo sottostante si incasterà nel buco in carena
a questo punto hai un foro,che attraversa tavoletta e tondo, esattamente al centro del foro in carena preesistente
piedi (con scarpe da lavoro!)sulla tavoletta e con una sega a tazza da 50 fora tavoletta e carena,ad un certo punto il tondo cascherà giù,ma la tavoletta ti fa da guida per continuare a forare la carena.
Lamaggior parte dei problemi in questi lavori è che le frese che usiamo sono a lame intercambiabili e sono di pessima qualità,serve fresa a tazza seria,che però costa.
16-03-2011 23:43
arpaolo63 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #24
Scusa ma che tipo di scafo è?
Sono incuriosito perchè devo cambiare strumentazione anchio,
che tipo di strumentazione andrai ad installare?
Anchio hoinstallato un sensore da 43 mm ma sembra che i nuovi sensori siano da 52 mm.
òla
p
17-03-2011 00:45
contest Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #25
parzialmente OT.
Problema inverso: vecchio strumento e foro erano 5.2 nuovo strumento è 4.3 In totale meno di mezzo centimetro di aria intorno al nuovo passascafo ampiamente coperto dalla flangia fuori e dal dadone dentro, ma rischia di muoversi.
So già la risposta giusta:'dovevi andare al corso di Giorgio, imparare a resinare come si deve e tappare tutto come si deve laminando con resine e tessuto e riforare'.
Soluzioni più rapide (pecionate?) dopo lettura di vari vecchi threads:
1)inondazione di sika e tira a campare
2)stucco epoxi caricato nel foro intorno al nuovo passascafo
3)come due ma metto all'internodischetto di compensato marino di una decina di centimetri (al limite laminandolo) su cui va a spingere il dadone del passascafo.
4)laminare un paio di strati di tessuto all'interno così ho un appoggio per lo stucco caricato da mettere dall'esterno e poi riforare
5) Any other idea?
Al solito grazie e bv
17-03-2011 02:57
navigatorev Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #26
Il tipo di scafo che ho e' in monolitico (si dice cosi'...?!)...basta seguire il link sotto per vederlo.
Per i strumenti passo da un log Silva 43mm ad un Nexus NX start pack 3 52mm con il log e deep in un'unico transduttore, il vecchio log e la stazione del vento NX wireless non sono compatibili, anche se loro dicono di si.
Ciao, Tony.
òla
p
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2011 03:47 da navigatorev.)
17-03-2011 03:45
Giorgio Offline
Messaggio: #27
Citazione:contest ha scritto:
parzialmente OT.
5) Any other idea?
Piccolo corso personale.....e' semplice.....allora...nastra il nuovo passascafo con del nastro di carta sulla parte filettata....se hai della cera....anche quella dei parquet va bene...pulisci bene il foro sulla barca....cartavetro da 40.....inserisci il passascafo e lo blocchi con del nastro dall'esterno centrandolo piu' o meno non e' importante.Poi prendi dello 'stucco poliestere caricato con fibra di vetro e catalizzatore liquido no quello bianco solido'lo prepari mischiando il catalizzatore al duepercento...mescoli e spali tutto attorno al passascafo riempiendo la perte vuota.Lo lisci a filo dello scafo all'interno.Pulisci gli atterezzi a vai al bar a berti qualcosa pensando che hai sbagliato tutto.Dopo un tot vedrai che indurisce.magari dopo varie ore sfili il passasacafo e vedrai che si e' 'autocostruita una corona di compensazione'del diametro che serve a te.Il nastro serve a impedire che lo stucco vada nel filetto quindi mettilo bene che senno' fai fatica a toglierlo.Bene ci ho messo piu' tempo a scriverlo che a farlo.Sentirai che lo stucco rimarra' un po' appiccicoso anche dopo indurito.E' giusto...gli dai un colpetto di cartavetro.Poi monti quello che devi.
17-03-2011 17:56
Mike Offline
Messaggio: #28
parzialmente OT.
5) Any other idea?
Fantastico
17-03-2011 18:32
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Messaggio: #29
Secondo me molto più semplice una fresa di quelle piene, magari a forma cilindrica... trapano con variatore e pian piano lo vai allargando su tutto il foro; così non rischi di fare cazz..te e lo regoli al passascafo che devi inserire. La fresa a tazza è molto complicata. Io ho fatto così Wink Buon lavoro
17-03-2011 22:00
navigatorev Offline
Messaggio: #30
Sloppy, non ho capito di che fresa parli.
Penso pero' che deve esserci una fresa ad 'espansione' con molle interne che tendono ad allargarsi,...pero' penso anche, costino un botto.
18-03-2011 02:40
Giorgio Offline
Messaggio: #31
Numble numble.....430 persone hanno letto e 29 sono intervenute.Ma se doveste costruire una barca come ve la cavate???Per allargare un foro???Ahahahhahahha dai sto scherzandoBig GrinBig Grin
18-03-2011 04:45
ws770 Offline
Messaggio: #32
Mi documento, ti chiamo, calcolo, studio il mio tempo, desisto, torno sulla mia, metto l'autopilota, mi prendo una biretta e mi prendo una cura antistress Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2011 04:51 da ws770.)
18-03-2011 04:50
Giorgio Offline
Messaggio: #33
ahahhahahhha ciao Walter tutto bene?Big Grin
18-03-2011 04:53
ws770 Offline
Messaggio: #34
28
Hai un MP...
18-03-2011 05:13
Giorgio Offline
Messaggio: #35
RispostoBig GrinBig Grin
18-03-2011 06:58
navigatorev Offline
Messaggio: #36
Come promesso, ecco le foto 'dell'impresa'.
Piu' facile farlo che pensarlo. Con i consigli che mi avete dato, ho fatto fare un cilindro da 44mm (teflon...il tornitore lo voleva fare cosi'), incollato con resina, forato con tazza bosch (..costa un botto), messo nuovo passascafo con Sika 291. Montato trasduttore in testa d'albero...perfetto.
Un ringraziamento a tutti per i consigli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2011 01:00 da navigatorev.)
07-04-2011 00:58
Sloopy Joe Offline
Messaggio: #37
Scusa il ritardo nella risposta... avevo perso di vista la discussione Wink intendo quelle piccole frese in materiale lapideo che hanno diverse forme: a cono, a sfera, a cilindro, per esempio... costano pochi euro e fanno al caso nostro; è un lavoro che va fatto con un po' di attenzione, poco per volta, fino a quando il foro è della dimensione giusta. Ho fatto così quando ho sostituito il trasduttore del log, ormai in disuso, con quello dell'ecoscadaglio, leggermente più largo
07-04-2011 16:20
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 19.171 30-03-2025 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.186 21-02-2025 12:48
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.294 21-11-2024 15:27
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 908 16-06-2024 06:14
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.868 12-04-2024 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.250 14-11-2023 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.035 11-08-2023 17:05
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 2.832 06-04-2023 17:01
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 4.636 17-03-2023 10:04
  foro albero per corrosioni galvaniche Mauro Arduina 10 2.371 08-01-2023 16:49
