Come allargare foro passascafo....
Citazione:Giorgio ha scritto:
Che bello esere capaci di risolverlo in cinque . bello.
Caro Giorgio se si potesse ripetere la tua bella iniziativa sulle basi per le conoscenze di come maneggiare le resine ed i tessuti anche gli altri ADV ne sarebbero felici
Cavolo ......certo che si puo' rifare ma non . miei amici sono incasinati con il lavoro.Puretroppo ho la loro disponibilita' nei periodi freddi.L'anno prox la rifamo.Big Grin
sistema semplice semplice:
tondo di compensato diametro 43 mm con foro centrale
tavoletta di compensato diciamo 20 x 30 cm
fissa il tondo sotto la tavoletta e fora attraverso il foro anche la tavoletta
metti la tavoletta sul foro,il tondo sottostante si incasterà nel buco in carena
a questo punto hai un foro,che attraversa tavoletta e tondo, esattamente al centro del foro in carena preesistente
piedi (con scarpe da lavoro!)sulla tavoletta e con una sega a tazza da 50 fora tavoletta e carena,ad un certo punto il tondo cascherà giù,ma la tavoletta ti fa da guida per continuare a forare la carena.
Lamaggior parte dei problemi in questi lavori è che le frese che usiamo sono a lame intercambiabili e sono di pessima qualità,serve fresa a tazza seria,che però costa.
Scusa ma che tipo di scafo è?
Sono incuriosito perchè devo cambiare strumentazione anchio,
che tipo di strumentazione andrai ad installare?
Anchio hoinstallato un sensore da 43 mm ma sembra che i nuovi sensori siano da 52 mm.
òla
p
parzialmente OT.
Problema inverso: vecchio strumento e foro erano 5.2 nuovo strumento è 4.3 In totale meno di mezzo centimetro di aria intorno al nuovo passascafo ampiamente coperto dalla flangia fuori e dal dadone dentro, ma rischia di muoversi.
So già la risposta giusta:'dovevi andare al corso di Giorgio, imparare a resinare come si deve e tappare tutto come si deve laminando con resine e tessuto e riforare'.
Soluzioni più rapide (pecionate?) dopo lettura di vari vecchi threads:
1)inondazione di sika e tira a campare
2)stucco epoxi caricato nel foro intorno al nuovo passascafo
3)come due ma metto all'internodischetto di compensato marino di una decina di centimetri (al limite laminandolo) su cui va a spingere il dadone del passascafo.
4)laminare un paio di strati di tessuto all'interno così ho un appoggio per lo stucco caricato da mettere dall'esterno e poi riforare
5) Any other idea?
Al solito grazie e bv
Il tipo di scafo che ho e' in monolitico (si dice . seguire il link sotto per vederlo.
Per i strumenti passo da un log Silva 43mm ad un Nexus NX start pack 3 52mm con il log e deep in un'unico transduttore, il vecchio log e la stazione del vento NX wireless non sono compatibili, anche se loro dicono di si.
Ciao, Tony.
òla
p
Citazione:contest ha scritto:
parzialmente OT.
5) Any other idea?
Piccolo corso .' . il nuovo passascafo con del nastro di carta sulla parte . hai della . quella dei parquet va . bene il foro sulla . da . il passascafo e lo blocchi con del nastro dall'esterno centrandolo piu' o meno non e' importante.Poi prendi dello 'stucco poliestere caricato con fibra di vetro e catalizzatore liquido no quello bianco solido'lo prepari mischiando il catalizzatore al . e spali tutto attorno al passascafo riempiendo la perte vuota.Lo lisci a filo dello scafo all'interno.Pulisci gli atterezzi a vai al bar a berti qualcosa pensando che hai sbagliato tutto.Dopo un tot vedrai che indurisce.magari dopo varie ore sfili il passasacafo e vedrai che si e' 'autocostruita una corona di compensazione'del diametro che serve a te.Il nastro serve a impedire che lo stucco vada nel filetto quindi mettilo bene che senno' fai fatica a toglierlo.Bene ci ho messo piu' tempo a scriverlo che a farlo.Sentirai che lo stucco rimarra' un po' appiccicoso anche dopo indurito.E' . dai un colpetto di cartavetro.Poi monti quello che devi.
parzialmente OT.
5) Any other idea?
Fantastico
Secondo me molto più semplice una fresa di quelle piene, magari a forma cilindrica... trapano con variatore e pian piano lo vai allargando su tutto il foro; così non rischi di fare . e lo regoli al passascafo che devi inserire. La fresa a tazza è molto complicata. Io ho fatto così Wink Buon lavoro
Sloppy, non ho capito di che fresa parli.
Penso pero' che deve esserci una fresa ad 'espansione' con molle interne che tendono ad .' penso anche, costino un botto.
Numble . persone hanno letto e 29 sono intervenute.Ma se doveste costruire una barca come ve la cavate?Per allargare un foro?Ahahahhahahha dai sto scherzandoBig GrinBig Grin
Mi documento, ti chiamo, calcolo, studio il mio tempo, desisto, torno sulla mia, metto l'autopilota, mi prendo una biretta e mi prendo una cura antistress Smile
ahahhahahhha ciao Walter tutto bene?Big Grin
28
Hai un MP...
RispostoBig GrinBig Grin
Come promesso, ecco le foto 'dell'impresa'.
Piu' facile farlo che pensarlo. Con i consigli che mi avete dato, ho fatto fare un cilindro da 44mm (. tornitore lo voleva fare cosi'), incollato con resina, forato con tazza bosch (..costa un botto), messo nuovo passascafo con Sika 291. Montato trasduttore in testa ..
Un ringraziamento a tutti per i consigli.
Scusa il ritardo nella risposta... avevo perso di vista la discussione Wink intendo quelle piccole frese in materiale lapideo che hanno diverse forme: a cono, a sfera, a cilindro, per esempio... costano pochi euro e fanno al caso nostro; è un lavoro che va fatto con un po' di attenzione, poco per volta, fino a quando il foro è della dimensione giusta. Ho fatto così quando ho sostituito il trasduttore del log, ormai in disuso, con quello dell'ecoscadaglio, leggermente più largo
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 21.862 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.567 21-02-2025, 12:48
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.936 21-11-2024, 15:27
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.176 16-06-2024, 06:14
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.211 12-04-2024, 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.527 14-11-2023, 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.763 11-08-2023, 17:05
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 3.254 06-04-2023, 17:01
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 5.379 17-03-2023, 10:04
  foro albero per corrosioni galvaniche Mauro Arduina 10 2.676 08-01-2023, 16:49
  Riparazione foro scafo Mario6 15 3.474 13-08-2022, 13:49
  Passascafo verde Vitomita 8 2.196 29-04-2022, 23:31
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 2.756 16-06-2021, 17:17
  Chiudere un foro da almeno 50mm sulla VTR Vincenzo Cocciolo 5 2.823 30-03-2021, 07:09
  bloccaggio valvola su passascafo santicuti 17 5.284 24-03-2021, 10:36
