Anodo Yanmar 1gm10 HP
Heart
Non riesco a trovare l'anodo sacrificale del mio entrobordo monocilindrico Yanmar da 10 HP.
Purtroppo non ho il manuale, qualche amico mi ha inviato un pdf del service ma non riesco a trovare questo benedetto anodo . vorrei che nel frattempo si stia sacrificando il cilindro o la biella SmileBig Grin
Qualcuno di buona volontà e conoscenza può aiutarmi?
Metto una foto pur essendo quasi sicuro che non si tratta dell'anodo, questo bullone che ho evidenziato ha nella parte bassa un tubicino in gomma di sfiato. Grazie.
Bob.
quello non è un sacrificale.
mi par di ricordare che gli yan non lo hanno
ma potrei ricordare male.
Ciao Fausto, anche se non sono riuscito a trovarlo, mi pare abbastanza strano che non ci sia. Se c'è passaggio d'acqua c'è anche corrosione galvanica (effetto pila pensoOcchio nero) e quindi ci dovrebbe essere lo zinco.
Vediamo se c'è sul forum qualcuno che ha avuto questo tipo di motore, peraltro molto diffuso, e quindi saprà qualcosa in merito Wink
Bob .
ciao Roberto, il mio Yanmar monocilindrico è più vecchio e l'anodo si trova sulla testa avvitato in un bullone di grande dimensione, sicuramente molto più grande di quello della foto.
Io mio è a raffreddamento diretto quindi strutturalmente potrebbe essere molto differente.
Prova comunque a cercare un bullone senza alcun tubo collegato di dimensione circa un pollice.
Io ti posso dire che il 2GM20 ne ha due, lo zinco è avvitato all'interno di un grosso tappo, almeno 20-25 mm, non esagonale ma cilindrico.
Vado a memoria.
http://www.frenchmarine.com/Anti-Corrosive-Zinc-144
...prova a dare una occhiata a questo,purtroppo non conosco il motore.
Saluti.
Non riesco a caricare il Pdf del manuale officina del motore. Forse e troppo pesante. Se vuoi mandami un indirizzo. Con questo ti dovrebbe risultare facile scovarlo. Saluti. Vito
http://j30.us/files/yanmar-manual.pdf
Cerca 'Anticorrosion Zinc'. Per il 1GM dovrebbe essere alla pagina 45 del PDF, capitolo 9-3. Qui hai anche uno schizzo con la posizione dello zinco.
Ci debbono essere versioni diverse dei motori, questo disegno del 2GM20, non corrisponde a quello a pagina 46 del manuale, in questo caso gli zinchi sono il n° 18 a sinistra ed il 24 a destra.
Ciao Pino e grazie delle risposte, però il 20hp è completamente diverso dal monocilindrico. penso anche come tipo di raffreddamento essendo il mio senza scambiatore Wink
Bob.
Grazie del manuale 'ws770', ho trovato la pagina ed il capitolo e tuttavia sul mio motore non riesco a trovare quella flangia con due bulloni che dovrebe contenere l'anodo sacrificale.
Comunque parla della sostituzione a 500 ore di lavoro, il mio ne ha la metà e prima o poi lo scoverò SmileBig Grin Grazie.
Bob.
P.S. come prospettiva la foto del manuale che hai postato tu, corrisponde allo stesso lato della foto che ho messo io... solo che l'anodo non c'è Sad
I disegni che ho postato, che mi ha dato chi vende ricambi ad Ostia Antica, si riferiscono al 2GM20 SENZA scambiatore, peraltro come quello inserito nel manuale, ce l'ha un amico, ed io gli ho preso i due zinchi, ma come ripeto i due disegni sono diversi.
Cerco di spiegarmi, lo zinco è un cilindretto, lucidato a specchio, pezzo 18, lungo circa 40 o 50 mm, del diamtro di circa 15 mm, alla base di questo cilindretto esce un piccolo prigioniero che va avvitato all'interno di un tappo maschio, pezzo 16, cilindrico circa 35 mm di diametro x 5 o 6 mm di profondita, questo tappo ha il bordo zigrinato.
Te devi cercare sto coso, non un dado.
Ultima ratio, telefona o manda un'email a: 0652311418 - 3356100744 - p.ceccarelli@power-line.it è il magazzino di Ostia Antica che vende ricambi Lombardini e Yanmar, e ti fai inviare il disegno giusto.
Pino
Da: http://okbayou.com/inboard.html
[hide][Immagine: http://okbayou.com/zinc4.jpg][/hide]
Quello della foto è il pezzo 22 del disegno di destra?
a proposito di anodi sacrificali,qualcuno sa dirmi dove lo trovo in un motore yanmar 4jhte?
qualcuno sa anche dove posso trovare in rete il manuale con i particolari del motore?
Se vuoi ho il manuale officina, mi dai una mail e lo invio per posta.
Qui non riesco ad allegarlo (vedi sopra). Saluti.
ciao manticore,non è che me lo manderesti??BlushBlushal gaspa13@libero.it ..BlushBlush
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.006 26-12-2025, 14:32
  Anodo volvo penta minicone 1 191 05-12-2025, 23:15
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 35.713 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 449 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 451 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.027 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.147 29-07-2025, 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.558 30-06-2025, 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 515 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 962 18-04-2025, 18:01
