Boccola asse elica
IGGY Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Boccola asse elica
Ciao a tutti, volevo postare un quesito ai piu' esperti di argomento motore su barche a vela.
Quando cambiare la boccola dell'asse dell'elica se questa è un po' consumata ??
Quali potrebbero essere le controindicazioni in navigazione se non viene cambiata??
Anche in considerazione del fatto che cambiarla è un gran bel lavoro( bisogna smontare la pala del timone) ...
21-03-2011 23:33
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Boccola asse elica
non so come è fatta la linea d'asse dell'oceanis 50 ma sul 411 non c'è bisogno di togliere la pala del timone, la boccola è lunga circa 13-14 cm ed è in materiale plastico di solito viene via senza togliere l'asse
22-03-2011 00:15
Buser Offline
Boccola asse elica
Lavoro fatto la settimana passata.Per me è stato facilissimo in quanto ancora manca sia il motore che la pala timone.I problemi con boccole consumate sono sopratutto le vibrazioni,e a lungo andare l'asse elica viene rigato.Considera, anche se sembra strano ma il pochissimo gioco nelle boccole(ce ne sono 2 una alla fine del tubo astuccio ed una a prua dove c'è la testata premitreccia)fa lavorare male anche il giunto flessibile.Vorrei chiedere a kermit(ti leggo sempre volentieri) come è possibile togliere le 2 boccole senza sfilare l'asse.
22-03-2011 00:48
IGGY Offline
Boccola asse elica
cmq io ho la boccola un po' consumata, ma non vibra niente, nemmeno al massimo dei giri...
22-03-2011 00:59
JARIFE Offline
Boccola asse elica
Citazione:Messaggio di IGGY
Sei certo del fatto che si debba togliere il timone?
Solitamente non è necessario...
22-03-2011 02:51
kermit Offline
Boccola asse elica
Buser, per quanto riguarda il 411 c'è una sola boccola e si trova all'estremità esterna della linea d'asse, è sufficiente togliere l'elica e si sfila la boccola, riguardo all'estremità interna dell'asse io ho la boccola volvo (baderna) e per cambiarla basta staccare il mancione e far scorrere l'asse un tot verso l'esterno
22-03-2011 02:52
Buser Offline
Boccola asse elica
Grazie kermit per la risposta,quindi se ho capito tu hai il supporto con boccola esterno.Il mio invece è formato da invertitore,giunto flessibile,flangia a morsetto,asse che entra nella testata premitreccia,4 giri di baderna del 10 e quindi la prima boccola nel tubo astuccio che è resinato nello scafo e la seconda boccola alla fine del tubo astuccio per cui per cambiare le boccole devo per forza togliere l'asse e ciò lo posso fare solo levando o il timone o alzando il motore.
22-03-2011 06:56
umeghu Offline
Boccola asse elica
...per cui per cambiare le boccole devo per forza togliere l'asse e ciò lo posso fare solo levando o il timone o alzando il motore.
Sicuro di avere DUE boccole e non una sola?
22-03-2011 16:34
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Boccola asse elica
credo che per sfilare l'asse sia sufficiente togliere l'elica
22-03-2011 16:50
Buser Offline
Boccola asse elica
umeghu,confermo che erano 2 ed erano vecchissime,addirittura di bachelite.Praticamente ho rifatto tutto nuovo meno il tubo astuccio,anche se è di una misura un pò strana.Infatti l'esterno delle vecchie boccole era di 36 mm,mentre le boccole per assi di 25 mm sono o 32 o 35 oppure 38,1.La lunghezza delle vecchie boccole era di 54 mm.Ho trovato da un rivenditore a Porto Ercole una boccola di vetroresina di lunghezza 102 mm e l'esterno di 38,1.Dal mio amico Marione di Tirrenia(io ho la barca a Marina di Pisa)l'abbiamo tornita fino a quasi 36 mm,tagliata in due e lavorando di carta vetrata del 180 le ho portate a misura e martellate nel tubo astuccio una a estrema poppa e l'altra a prua dell'asse dopo aver tolto naturalmentela testata premitreccia .L'asse è nuovo,la flangia a morsetto è nuova ed il giunto flessibile è nuovo.Mi manca il più cioé rifare il motore,ma ormai ho deciso che a giorni lo porterò a Voghera dalla ditta B&B Service che me lo ricondizionerà.Vi farò sapere Buser
22-03-2011 22:30
palve Offline
Boccola asse elica
potrebbe essere in pollici?
24-03-2011 01:15
Buser Offline
Boccola asse elica
il problema è che anche le boccole in pollici non esistono per quella misura.Comunque con le boccole di vetroresina è bastato tornirle un pò e sono andate a posto benissimo
24-03-2011 03:30
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Boccola asse elica
Scusa Kermit se ti rompo sempre, ma vorrei qualche informazione in più. Come dicevo in altro 3d, presto, molto probabilmente, sostiturò l'elica e nell'occasione vorei sostituire anche la boccola e la cuffia volvo. Per sostituire la boccola stavo pensando a qualche espediente che mi permettesse di estrarla senza smontare l'asse che spero si sfili, in caso sia necessario seguire questa strada, passando al lato del timone. Tu parli come se fosse facilissimo sfilare la boccola dallo skeg con asse inserito, mi potresti spiegare come fai? io sto pensando di costrurmi un utensile partcolare sperando che funzioni, ma non ne sono certo quindi ogni suggerimento in merito è il benvenuto
24-03-2011 04:36
kermit Offline
Boccola asse elica
dipende che boccola hai, io ho la boccola interamente in materiale plastico ed è flessibile. Una volta tolta l'elica ed i grani di fermo della boccola con un cacciavite la sfili senza problemi
24-03-2011 04:59
IGGY Offline
Boccola asse elica
....puoi anche sollevare il motore se hai spazio, sfilare l'asse da dentro e cambiare la boccola.
se devi togliere la pala in ogni caso devi sollevare la barca con travelift
24-03-2011 15:51
IGGY Offline
Boccola asse elica
Per Kermit: avevo un 411, ma il problema non me lo sono mai posto....
24-03-2011 15:52
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Boccola asse elica
Ma parlate della boccola che ce'nella cuffia o di quella del cavalletto?O forse non avete il cavalletto?
26-03-2011 17:00
max440 Offline
Boccola asse elica
La boccola non è nel cavalletto ma alla fine di un piccolo skeg da cui fuoriesce l'asse e dopo qualche centimetro è inserita l'elica.
La mia boccola è di quelle di polimero rigato su cilindro di ottone mentre il condotto di supporto all'interno dello skeg è di materiale composito. Forse l'ottone non avrà fatto 'presa' per motivi vari (tipo ossidazione o altro) sul composito e verrà via facilmente, ma il problema è come fare forza sulla vecchia boccola senza togliere l'asse e senza rovinare lo stesso dato che a disposizione per lavorare ho solo le piccole scanalature della boccola
27-03-2011 04:13
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Boccola asse elica
Quanto sporge la boccola dallo skeg?
Se ne sporgono un paio di cm, potresti farti fare da un fabbro una specie di estrattore così fatto: un pezzo di tubo che si infili a misura sulla boccola, su questo fai saldare un tondino a mo' di manico e ti fai fare anche due o meglio tre fori filettati dove avviti dei bulloni che stringono sulla boccola e poi con movimenti alternati la sfili senza bisogno di togliere l'asse e senza rischio di rovinarlo.
Pacman
27-03-2011 19:14
Butler Offline
Boccola asse elica
Questi estrattori sono fatti apposta:
28-03-2011 05:16
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 7 342 14-07-2025 10:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 264 04-06-2025 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 502 18-10-2024 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.649 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 803 26-08-2024 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.108 18-06-2024 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.221 18-06-2024 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.258 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 1.566 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 1.177 12-01-2024 15:30
