Mast Jack
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Mast Jack
Riprendendo una passata discussione, avrei delle domande per chi conosce questo infernale attrezzo (e costosissimo)
1: a che serve veramente?
2: come si usa?
3: barca con albero in carbonio, 'cattiva', alleggerita etc.. se ne può fare a meno?
4: senza si cricca la barca?
grazie a tutti!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2011 17:42 da fast37.)
22-03-2011 17:41
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Mast Jack
Citazione:Messaggio di fast37
Serve a caricare e scaricare della tensione il sartiame, sollevando la base d'albero per interporre diversi spessori.
Dunque è indispensabile su tutte le barche rigide con albero rigido per poter effettuare regolazioni con la barca ferma (senza mast jack se non si vogliono disintegrare gli arridatoi, le regolazioni vanno fatte in bolina sulle sartie sottovento).
Su alcune barche con sartiame in fibra sono stati anche eliminati alcuni degli arridatoi (di solito quelli delle V1) che col mast-jack diventano inutili.
Citazione:2: come si usa?
Se il cilindro non è integrato nella base d'albero, si infila un traverso negli appositi fori, si pongono sotto i due martinetti collegati alla pompa e si pompa fino alla pressione 'stabilita'; si mettono sotto gli spessori adeguati, si toglie pressione e se si regata in orc si mette tutto nel box in banchina.
Se invece il cilindro è integrato nella base dell'albero, si pompa, si mettono gli spessori, si apre la valvola e si scarica la pressione.
Quando si torna in porto si fa l'operazione inversa.
Attenzione: il collare in coperta deve lasciar scorrere il profilo dell'albero in su ed in giù; dunque i tiranti della coperta che contrastano il tiro delle drizze devono essere attaccati in chiglia e non sull'albero che si muove.
Citazione:3: barca con albero in carbonio, 'cattiva', alleggerita etc.. se ne può fare a meno?
Sotto i 30 piedi si, sopra no.
Citazione:4: senza si cricca la barca?
Più facile criccare barca ed albero 'con'....
Senza, la barca può deformarsi lentamente per la tensione costante di sartie ed albero a contrasto.
22-03-2011 18:01
fast37 Offline
Mast Jack
Grazie mille albert.
Dunque, se ho ben capito, serve principalmente a regolare le sartie in banchina senza dover lavorare sul sottovento in bolina. dunque, va sempre riportato ad una pressione 'standard', agendo cmq sui tornichetti per regolare le sartie ?. oppure, ad es in caso di vento leggero, scarico un po l'albero ed allento automaticamente il tutto?
se si, ovviamente prima della regata, non potendo agire su manovre fisse durante la regata? (IRC, ORC??).
dunque, detto quasto, perchè secondo te non se ne può fare a meno? a noi spaventa un po, sia per il prezzo (5000 € tutto compreso) sia perchè si aggiunge una variabile alla regolazione della barca
22-03-2011 18:25
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Mast Jack
5000 euro424242
per una pompetta e un cilindretto idraulici!?!?!?!?!
noi nautici siam proprio polli da spennareSadsmileySmile
al lavoro ho 4 centraline idrauliche con motore elettrico 380V, serbatoio olio, 3 manometri, 6 elettrovalvole di azionamento, impianto raffreddamento, fanno tra i 2 e i 20 cicli di lavoro (tra 60 e 100 bar) al minuto con corse dei cilindri di 150 mm di media che costano (ciascuna) poco di +.
qui di parla di pompetta a mano, manometro, una valvola, raccordo a T, 2 tubi e 2 cilindretti con una corsa di pochi millimentri, mettici pure un po' di alluminio che non ossida, quanche fighettismo, tracce di inox qua e là, pressione di esercizio elevata (a causa della ridotta superficie di spinta, ma siamo ben lontano dalla realtà
Sadsmiley
22-03-2011 20:24
fast37 Offline
Mast Jack
sono pefettamente d'accordo, ma è il costo del kit selden. farselo da soli mi sembra avventuroso. dunque, sti 5k saranno indispensabili?
22-03-2011 21:10
marbr Offline
Mast Jack
indispensabili non penso, ma:
di che barca si parla?
qual'è il livello di equipaggio (al primo posto non per caso), vele e messa a punto per singoli range di vento?
quali regate in programma?
modo serio off:
rapporto - disponibilità economica/libidine personale - ciascuno ha il proprio target e/o voglie da soddisfareCool, non è detto che mast jack e i suoi 5000 debbano necessariamente portare un tangibile cambiamento nelle prestazioni della barca, spesso certi oggettini assolvono meglio alla cura delle libidini armatorialiBig Grin (non mi riferisco a te, non ti conosco)
22-03-2011 21:26
albert Offline
Mast Jack
Cominciamo da questa regola ORC:
205.3 Mast jack pump shall not be on board.
Dunque, come avevo accennato, si regola la mattina prima di uscire, poi la pompa va lasciata a terra (con i cilindri se sono amovibili, oppure da sola se si stacca il tubo che ha un raccordo rapido, e il cilindro resta invece nella base d'albero) .
In Irc il mast jack andrebbe dichiarato, in modo da avere una valutazione conforme nel RF:
21.2.2 RF above unity may be applied for: fractional, racing and lightweight rigs, high aspect ratio and efficient plan forms, wing and double luff sails, specialised sail stiffening, large headboards/cranes, permanently bent or highly controllable spars, hi-tech rigging, exotic rig materials, advanced winch and deck gear arrangements, flush/efficient deck design, and any other feature which increases sailing efficiency that is not already rated through the rated dimensions.
Regatando in IRC la pompa si può portare, ma, come hai già detto, non si può adoperare mentre si è in regata (vedi def. RR).
Il grosso vantaggio (solo in IRC dunque perchè in ORC la pompa resta in banchina) è di poter incrementare tra una prova e l'altra (Wink)la tensione dello strallo di prua senza dover agire sull'arridatoio dello strallo (ciò è ancor più significativo sulle barche dove si corre con gli avvolgifiocco sotto coperta o through deck che non ce l'hanno a vista).
Usualmente per aumentare le tensioni gli arridatoi non si toccano e si cambiano solo gli spessori, mentre se si vuol cambiare il bend dell'albero ovviamente bisogna agire sulle diagonali dopo aver tolto spessori e scaricato la pressione.
Per quanto riguarda la cifra, bisognerebbe sapere, per dare un giudizio, che tipo di pompa, cilindri ed installazione prevede.
(Ecco, ora che ho postato ho visto che si tratta del kit Selden....mo vado a vedere.....ma l'albero è già predisposto ?).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2011 21:46 da albert.)
22-03-2011 21:43
fast37 Offline
Mast Jack
nei 5k è compreso tutto, predisposizione dell'albero, montaggio, tiranti di coperta appositi etc. Dunque, io sono in IRC, cala l'aria e levo un po di pressione al cilindretto. Mi si molla lo strallo di prua, ma anche tutte le altre sartie no? è un vantaggio, oppure è cmq meglio agire solo sullo strallo? ed esistono delle tabelle con le pressioni adatte?
22-03-2011 22:01
albert Offline
Mast Jack
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Soluzione casereccia: vai da un demolitore e ti compri un crick idraulico da camion, ci metti un manometro sul tubo di mandata e il tuo mast jack è fatto, ovviamente del tipo usi e togli.
Questa soluzione (vanno bene anche i crick da carrozziere che hanno i cilindri molto corti) va infatti benissimo se si corre in orc e dunque il tutto resta a terra lontano dall'acqua salata.....ma.....bisogna comunque predisporre, se non c'è già, la base su cui poggiano i cilindri, il traverso sull'albero dove spingono, gli spessori sagomati e, ultima, ma non ultima la base dell'albero che deve avere un cilindro, un incastro o comunque un sistema per non muoversi a qualsiasi altezza essa si trovi rispetto alla scassa.
Se il sistema Selden comprende tutto ciò, ovviamente predisposto per l'albero di sua produzione, ecco che la cifra comincia ad essere non così fuori di testa.....
22-03-2011 22:03
fast37 Offline
Mast Jack
modo serio off:
diciamo che partendo da un livello medio-buono, questa dovrebbe essere la barca per fare un salto in avanti.
22-03-2011 22:03
albert Offline
Mast Jack
Ecco, la cifra alla luce di ciò diventa ragionevole, anche se ancora 'importante'.
Per essere corretti in regata quando cala l'aria non dovresti regolare le manovre fisse, salvo il paterazzo, o il pistoncino di prua se c'è ed è dichiarato, dunque supponiamo che finita una prova il vento cambi intensità: pompi ed aggiungi o togli spessori q.b. (dovrai farti una tabella: approssimativamente risulteranno metà dei mm. che davi o toglievi allo strallo di prua). Non è consigliabile tenere in pressione la pompa senza spessori, anche se su alcune barche abbiamo installato due cilindri a base d'albero (sovra dimensionati per lavorare con una pressione bassa dell' olio), collegati alla pompa montata sull'albero con tubi metallici rigidi (pompa e pistoni si muovono dunque assieme all'albero).
Dalle mie esperienze, lascando lo strallo di prua aumentano un po' il rake e di conseguenza il bend nella parte bassa dell'albero, dunque non sempre ciò è gradito quando cala l'aria, mentre togliendo gli spessori, rimane tutto invariato.
La pressione massima di esercizio, se l'albero è selden, te la dovrebbero dare loro.....altrimenti, quando senti scricchiolare, ti fermi 4242
22-03-2011 22:48
zankipal Offline
Mast Jack
forse lo avete gia detto e me lo sono perso, con il mast jack si alza l'albero e si mettono sotto degli spessori, di solito 5mm alla volta, non è che si lascia l'albero appeso ai cilindretti idraulici.
secondo me non è solutamente indispensabile e se in mani inesperte può causare danni gravi sia alla barca che all'albero.
22-03-2011 23:16
fast37 Offline
Mast Jack
in effetti andrebbe in mani inesperte di mast jack. Però mi farei consigliare da gente esperta almeno per le prime regolazioni. e cmq applicando la massima tensione data dal costruttore non dovrei avere problemi...credo.
23-03-2011 00:56
zankipal Offline
Mast Jack
dato che ci devi mettere gli spessori, per poterlo fare ti tocca alzare l'albero più della posizione voluta, altrimenti non li infili, se sei attento vai su piano piano al minimo possibile, è successo che qualcuno ha esagerato e in una barca con gabbia di acciaio si sono deformati tutti i perni degli arridatoi.
In una barca tutta di poliestere, forse avrabbe flesso senza danni, ma non oso pensare alle fascettature delle paratie.
24-03-2011 06:49
fast37 Offline
Mast Jack
dunque, esisterà una pressione da raggiungere per mettere l'albero in tensione. a ciò corrisponderanno un determinato numero di spessori (spero ci sia una tabella). Però per metter questi spessori devo applicare più pressione, ma credo che ciò sia calcolato in un limite di tolleranza. Ho capito bene?
24-03-2011 16:43
fast37 Offline
Mast Jack
quindi mi serve anche un tensiometro per ricavarmi le varie pressioni del mast jack che mi servono?.
24-03-2011 18:38
zankipal Offline
Mast Jack
di solito c'è un manometro sulla pompa che ti dice i BAR con cui stai caricando, è difficile trasformarli in kg ma ti danno un riferimento.
anche se sembra strano, quando una sartia è precaricata per esempio di 1000 kg, se la pressione delle vele la carica di 500 kg, il carico sulla sartia è sempre 1000, non 1500.
di solito il mast jack serve dove le sertie vengono precaricate con carichi elevatissimi, vedi barche molto grandi, vecchie barche in carbonio ecc.., su una barca regata crociera in poliestere, 3 giri di arridatoio (4.5mm) fanno la differenza tra un assetto lasco e uno cazzato, alla fine con il mast jack finisci per usare sempre lo stesso spessore.
un tempo era molto diffuso, oggi molte barche che già ce l'hanno non lo usano, ti incasina e basta i riferimenti.
26-03-2011 00:43
sailor13 Offline
Mast Jack
scusate ma non capisco perchè si debba lavorare con gli spessori? per quanto mi ricordo, si lavora come sempre con i giri sul tornichetto, solo che invece agire sulla sartia sotto carico con il rischio di grippare tutto, la regolazione la fai ad albero scarico.
26-03-2011 01:13
albert Offline
Mast Jack
Perché si fa prima a cambiare tuning e ... perché nessuno vede che lo stai facendo quando non si potrebbeWinkWink.
26-03-2011 04:16
sailor13 Offline
Mast Jack
adesso ho capito Disapprovazione
26-03-2011 04:45
  mast gate Wally 17 1.682 18-06-2024 13:27
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 8.565 16-10-2021 10:46
  Lazy jack semplice silli2008 33 15.419 21-08-2019 19:43
  mast jack: chiedo informazioni marcofailla 3 1.785 26-09-2018 00:24
  Circuito lazy jack e anelli Antal Guido_Elan33 27 9.386 14-05-2018 22:48
  Elimino lazy jack?? vaimo 26 7.966 04-07-2016 09:51
  mast jack lupo planante 34 10.437 27-12-2014 11:17
  Selden Mast: chi è il rivenditore? Capitanmano 4 8.608 03-12-2013 04:56
  Free standing mast ed altre strane idee sonmì 5 2.570 28-11-2013 23:47
  Fettuccia per jack line o life line baiaturchese61 32 8.801 30-05-2013 23:13
