Pulizia e lucidatura gelcoat
scusa il ritardo, ma sarei interessato anche io al pdf:
tommaso(chiocciola)demola.eu
Grazie Piero
Citazione:enea66 ha scritto:
E' questo?
Iteressante !
Il PDF che ho, è una spiegazione veloce dei prodotti di Italia Marine
Puoi mandarmi una copia anche a me?
torea@tiscali.it
Grazie Piero
Buon vento
Acquistato da . posso comincio il trattamento e poi vi saprò . bene...
Grato se lo mandi anche a me
arcadiavela chiocciola yahoo.it
...non ho resistito e ho comprato anche io (formia nautica)...
il filmato della lucidatura sul kayak vende meglio di anna marchi in forma...
la mia check-list prevede:
1) carta fine (1000) a secco -> as required
2) Lucidatrice -> slow 1000rpm, pressione -> poca, movimento -> continuo
3) prodotto -> 1 poi 2 salvo zone colorate (fascia blu della coperta) solo il 2.
Apprezzate correzioni & . del danno.
salve, Non per andare controcorrente, ma mi dicono che l'acido muriatico, quello vile da bottiglione del mercatone (peraltro economicissimo), abbia una resa egregia nello sbiancare-pulire la coperta. Risulta anche a qualcuno di voi? Avete provato?
Citazione:Messaggio di pieros
Qualcuno ha utilizzato o conosce il 'Dulon 1 & 2' ?
E' efficace ?
Allora chi di voi ha utilizzato il Dulon e vuole esprimere un parere sul prodotto?
BV Gianpa
Si è vero.... l'ho usato su indicazione di uno del mestiere, poco più di mezzo secchio d'acqua 1/3 di bottiglia di acido, belin con settole morbide e pompa d'acqua x risciaquare dopo qualche minuto e la murata è diventata perfettamente biana. Ti puoi regolare con le dosi di acido + o - in base allo sporco o ingiallimento, vedrai che lavoro viene fuori....
Si, questa tecnica l'ho sentita anch'io. Viene usata nei cantieri nautici del nord sardegna per pulire e ripristinare il gelcoat con ottimi risultati. E' sicuramente efficace ma molto aggressiva. Non so, a lungo andare, cosa potrebbe fare al gelcoat,chissà, forse niente. Io utilizzo l' HCl, quello commerciale senza diluire, per pulire macchie di ruggine, vanno via in un istanteSmiley14. Comunque non ho mai avuto il coraggio di lavarci la barca. Occhio a non bagnare con acido le zincature. Per l'acciao inox non ci dovrebbero essere problemi.
Scott, logicamente non è un lavoro da fare ogni anno, usando le dosi giuste non comporta nessun problema, per terminare il lavoro devi comunque usare una cera. Sicuramente negli anni successivi devi fare solo un lavoro di mantenimento. Il fine principale è solo quello di togliere l'ingiallimento della vetroresina:
[/quote]
Dimenticavo!!!!
[/quote]
Ciao, sono Max artigiano nel settore nautico; é vero che gli acidi sbiancano il gelcoat ma nello stesso tempo te lo corrodono ogni volta che lo dai. Funziona così, lo sporco si radica ed annida nei micro pori (al livello di micron)che irrimediabilmente si formano a causa del deterioramento del gelcoat a causa, sopratutto, dei raggi UV.
L'acido allarga, corrodendolo, il foro dei micro pori e lo sporco salta via per mancanza di superficie di adesione, solo che adesso il foro è più grande quindi lo sporco che lo va a riempire sarà maggiore di quello appena asportato; ad ogni 'passata' di acido si ripete il processo di cui sopra.
Piu o meno sentita la stessa spiegazione... Quest'anno provo i prodotti nanotecnologici... Speriamo...
Grazie vincenzo e scott. Penso sia chiaro che l'acido sia da usarsi una tantum dopo anni di prodotti più tranquilli'. Ma capita spesso che l'acqua piovana abbia un lato preferenziale sul quale scorrere, e allora i due lati della tuga-passavanti dopo anni non sono più uguali. In tal modo per un pò di tempo si riporta tutto allo stesso colore.
Saluti
Volevo aggiungere che avevo anche provato con 'dulon' a ripristinare l'ugualianza di colore tra le due metà barca, ma in realtà rimaneva sempre una certa differenza nel colore.
Citazione:pieros ha scritto:
Consigli utili: Per essere sicuri di eliminare completamente dalla superficie da trattare residui di vecchie cere e siliconi rimasti dalle vecchie lucidature con paste abrasive e cere a base di petrolio che non farebbero durare a lungo la protezione Dulon 1 & 2, consigliamo un prelavaggio anziché con un semplice shampoo con il Pre-Dulon (decerante sgrassante rimuovi cere e silicone).
Per gel-coat molto ossidati, prima di applicare il Dulon 1&2, consigliamo un’applicazione con una pasta abrasiva a grana fine all’acqua (senza solventi per evitare che il colore della superficie trattata torni ad opacizzarsi): Rubbing compound in pasta o Poly Polish liquida.
Istruzioni d' uso :
Chi le desidera mi mandi indirizzo mail, son in PDF
Potresti cortesemente inviare le istruzioni anche a me ???
smariani61@tiscali.it
Grazie 1000 !!!!
E' efficace ?
BV Gianpa
Questo weekend ho iniziato a vedere cosa succede.
Non sono riuscito a provare il dulon 1&2 perchè il contrassegno non è arrivato (da Formia a Roma) mentre è arrivata la lucidatrice comprata un giorno dopo l'ordine Dulon e che veniva dalla Germania...
.è...
Ho però provato il polish ad acqua della Dulon e mi è sembrato spaziale. Sia per la semplicità e gestibilità nell'applicazione che per il risultato ottenuto.
Per un non-professionista la facilità di applicazione penso sia una variabile importante.
... tempo permettendo . arrivando, prossimo weekend parto con l'altro Dulon (1&2) e faccio qualche foto ante e post operam...
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 1.900 13-02-2026, 10:02
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 449 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.106 07-10-2025, 22:56
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 11.153 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.006 13-09-2025, 12:17
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.906 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.644 02-06-2025, 17:53
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.562 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 8.382 13-05-2025, 11:48
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 6.017 08-05-2025, 09:35
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 21.995 15-12-2024, 18:58
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 2.059 10-10-2024, 19:38
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.041 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.418 21-08-2024, 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 983 25-05-2024, 09:16
