Cerco interruttore ABB fuori produzione
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Mi rivolgo agli esperti elettricisti di barche.
Dovrei trovare un interruttore differenziale della ditta AB, che e' attualmente fuori produzione.
Sapete per caso se c'e' un fornitore ABB che possa avere anche del materiale di recupero o riparato o anche fuori produzione?
Il problema e' solo estetico. Il nuovo interruttore dell' AB di quel tipo non entra nel pannello elettrico della barca. Devo metterlo all' interno del vano, ma soprattutto mi rimane un buco vuoto nel pannello.
Risolverei il tutto se lo trovassi uguale.
Grazie in anticipo
A.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2011 20:32 da Giada0959.)
22-03-2011 20:27
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io ho un cchio vecchio int diff della ticino 50x63h ( di quelli che si agganciano sulla staffa larga )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2011 20:56 da mckewoy.)
22-03-2011 20:55
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Anche io ho avuto un problema del genere con il differenziale in foto:
Lo ho smontato e, con l'oggetto in mano ho battuto un paio di grossisti di materiale elettrico finchè ho trovato un differenziale di altra marca che si sposava perfettamente sia con la maschera che con la rotaia DIN.
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2011 22:27 da RMV2605D.)
22-03-2011 22:21
dapnia Offline
La ABB fa ed ha fatto molti modelli: quale serve a te?
22-03-2011 23:54
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
infatti !
io ne ho smontati parecchi e ho qualche rottam usato in magazzino
per il buco usa i tappi per i moduli li vendono anche al brico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2011 00:16 da magosebino.)
23-03-2011 00:07
Giada0959 Offline
Eccolo !
23-03-2011 04:12
magosebino Offline
Citazione:Giada0959 ha scritto:
Eccolo !
un C25
mmm differenziale 0.03 A e magnetotermico da 25 A
mmm non è vecchissimo ... non li ho penso di avere dei C16
se lo trovo ti faccio sapere
ma l'astina l'hai tolta tu ?
comunque i bticino hanno la riga rossa come gli abb solo che è sotto
23-03-2011 23:23
Giada0959 Offline
Se lo trovi sei veramente un mago(sebino) ...
Ci ho perso gia' un po' di tempo per cui so gia' che e' un' impresa dura.
Se no se mi trovi qualche indirizzo anche internet a cui rivolgermi ...
Ti dico che il modello attuale dell' ABB o altri equiparabili ci sono, ma in ogni caso per fare corrispondere i buchetti ci vorrebbe proprio uno uguale.
L' alternativa finale e' rimettere il vecchio al suo posto per tappare il buco e fare funzionare quello nuovo in altra sede all' interno del pannello (ma col difetto di doverlo aprire sempre per azionare l' interruttore),
Ma sta roba non si puo' proprio riparare ?
A.
24-03-2011 17:06
magosebino Offline
A.
riparare ? ci si può provare ma se ti manca un pezzo ci vuole della stessa marca e modello e allora..
di solito quando li apri si rompono del tutto
ma sei proprio sicuro che nel 'buco' non ci stia altro ?
in larghezza non dovresti avere problemi(è un doppio modulo) ...in altezza non so
se invece hai dei moduli liberi a lato ti consiglio di montare un differenziale + un magnetotermico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2011 17:35 da magosebino.)
24-03-2011 17:24
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 4.760 28-05-2024 15:46
  interruttore pannelli solari FIL 24 3.542 25-02-2024 01:21
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.376 26-07-2023 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 888 19-07-2023 22:31
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 2.868 24-12-2022 15:27
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 1.976 25-08-2022 18:17
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 2.588 21-03-2021 20:14
  interruttore sentina explosion proof robertobaffigo 23 3.787 25-03-2020 14:39
  interruttore manuale passerella besenzoni giocar 0 1.312 14-01-2020 12:52
  interruttore basculante per faretto luc46 4 1.548 10-01-2020 01:05
