Manovra prodiere melges 32 [VIDEO]
Salve,
Mi sapete spiegare la manovra del prodiere durante la stramba a 0:38?
Credo stiri la balumina, probabilmente per sventare la parte in alto, giusto? E' la prima volta che vedo questa manovra; quando si utilizza?
Citazione:Messaggio di eulero
Salve,
nun c'è il video
Salve,
nun c'è il video
Big Grin
[hide][Video: .][/hide]
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55629
ne abbiamo parlato quì!
Wink
Eulero..... ci sono arrivato ioBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
in realtà anche noi strambavamo il gennaker interno, e delle volte lo portavamo pure a collo, ma in questo caso il prodiere mi sembra che tiri verso il basso, con la conseguenza di chiudere la spalla. Penso sia per sventarlo in alto, dietro la randa.
a me sembra che belin la scotta già lascata dal tailer per dare un effetto molla al gennaker e permettere alla bugna di andare oltre lo strallo, condizione perfetta per una strambata veloce. E forse anche per dare tempo al tailer di cambiare lato.
in realtà c'è il cotailer che sta cazzando (e forse il prodiere lo sta aiutando, ma tirando anche verso il basso), mentre il tailer è già pronto al recupero sull'altro winch.
io penso che lo faccia perchè abbassando la bugna la porta anche avanti, in questo modo la vela va bene a collo davanti allo strallo e si trascina il resto della vela nella strambata interna, altrimenti potrebbe strapparsi sulle crocette o incaramellarsi sullo strallo.
In questo caso non è una strambata interna perchè il fiocco è a riva
Birimbao
Birimbao
che ci azzecca il fiocco? interno è tra strallo e ghinda, e non potrebbe essere altrimenti (a meno di voler inferire il gennaker sul tuff luffBig Grin)
Birimbao
Salve,
Quella manovra serve a far passare la balumina, nella parte alta del gennaker, dietro la ghinda (cioè all'interno), ed evitare dunque che la testa si possa rovesciare ed incaramellare all'esterno facendo il palloncino. Così facendo, quando il tailer lasca la scotta, la testa è invece già sulle nuove mure.
P.S. ovviamente si fa con vento molto forte e quando si stramba in fil di poppa; con poco vento la manovra avrebbe come risultato quello di far passare il gennaker sotto lo strallo di prua.
Salve,
quotoSmile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Salve,
oggi ho imparato una cosa nuovaSmile
  problemi di manovra lunarossa1953 36 7.692 16-06-2019, 09:51
  Uscita ormeggio - Manovra con traino Imarroncinichegalleggiano.... kitegorico 107 28.790 22-10-2015, 15:02
  birbantelli sui melges 32 ibanez 6 3.724 26-05-2015, 18:18
  Prodiere su una Star lupo planante 33 7.129 01-10-2013, 04:17
  polari melges 24 lucagtr 10 6.682 20-06-2013, 01:04
  Manovra di approdo con barca a chiglia lunga skipperVELA 54 19.698 02-02-2013, 04:33
  domanda su manovra in regata dru 83 15.487 23-12-2012, 16:23
  Segnali di manovra da prodiere a timoniere sdagosx 7 5.897 07-09-2012, 15:10
  Stranissimo comportamento in manovra. crotalus 52 10.767 02-03-2012, 17:24
  Misure vele Melges 24 Spanez 2 4.518 09-06-2011, 18:54
  Incidenza errori in manovra italpa 7 2.923 19-11-2010, 01:05
  Lezione di strambata su Melges 24 magomau 28 6.722 29-09-2010, 21:36
  Straorza su melges eulero 8 3.525 27-09-2010, 16:42
  Quale e' la manovra per terzarolare un fiocco ghibli4 11 5.668 28-01-2010, 23:02
Exclamation Una vita da prodiere hal999 49 11.390 24-11-2009, 23:11
