Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
MMM... mi sa che non è così semplice. Ci fosse giù l'albero sarebbe un'altra cosa, ma così!?
Mauro, il rubinetto lo si trova anche di serie su alcune barche. Quando torni in barca ci metti sotto una bottiglia, lo apri e svuoti, senza allagarti la sentina ogni volta.
CIao
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
Secondo me trombi troppo .
Evita di condividere queste idee di bricolage con la signora però, sennò non trombi più del tutto secondo me!
Dai, torno serio!
I cari Fontana Navone Maletto sulla mia fecero una piccola sentina sotto il piede dell'albero, facilmente accessibile con una spugna.
Volendo c'è un buco filettato che si può chiudere con un bullone. Di fatto sta sempre aperto proprio per evitare ristagno di acqua all'interno.
(Va da sè che non ha un pagliolo bello come la tua!
Discussioni: 50
Registrato: Mar 2005
Fontana Navone Maletto?
Io ho una Isola 34 di Maletto e compagni e la scassa dell'albero passante è sotto il pagliolo; ci ho messo un vaso per fiori a poppavia e scarica lì
Discussioni: 244
Dai, torno serio!
Beh, anch'io ho una piccola sentina, ma mi briga ogni volta doverla asciugare. Guarda che la foto del pagliolato non è la mia, anche se molto simile. QUindi consigli?? Zero?
Ciao scopone!!
Discussioni: 3
Dai, torno serio!
Ciao scopone!!
... scientifico!
Se leggi fra le riche... il consiglio c'era: la mia ha un foro filettato con un bullone (meno invasivo che un rubinetto... per mettere il quale dovresti comunque filettare)
Il secondo consiglio era di non discuterne a casa... non capirebbe! (le .)
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
vero, ma come fai a mettere una bottiglia sotto un foro filettato??
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Ma pensavo che il blocco con la schiuma si potesse farlo all'altezza della tuga, in modo da far scaricare l'acqua direttamente in coperta
(come se fosse un albero non passante)
CIao
Discussioni: 244
CIao
MMM... sarà meglio che mi riguardi l'albero all'altezza della mastra.
Senz'altro c'è il foro da cui entrano cavo vhf e luci che rimane sotto la tuga. Però l'idea di fare buchi a quelle altezze mi piace poco...
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
Citazione:cicciopettola ha scritto:
sulla mia c'è, di serie e da 25 anni..
Anche la mia, ma ho trovato un difetto
anzi il difetto si e' trovato da solo,nel senso che ho trovato un po' d'acqua sui paglioli,e andando a controllare mi sono accorto che c'e' una piccola corrosione passante (che a sentirla con un dito e' solo un abrasione).L'ho trpanata, e mi sono accorto che il rubinetto (naturalmente)non riesce a togliere tutta l'acqua,magari ne rimane un mm, ma un po' rimane e crea una reazione fra l'alluminio, e per esmpio un rivetto inox trapanato che e' finito in fondo all'albero.
a Qusto punto che faccio?
1 colata di epossidica e rubinetto 2 o 3 cm piu' in alto?
2 oppure cerco di renderlo stagno in coperta?
nel secondo caso,usando la schiuma per fare il 'tappo' non e' che cola giu' e bisogna spararne dentro diversi flaconi?
ed inoltre, qualcuno sa come si comporta l'epossidica con l'alluminio?,sigillera' bene?
tutto questo cominciando a pensare (fra qualche anno) di tagliare una decina di cm di albero (tanto e' maggiorato) prendendolo come scusa anche per rifare tutto il sartiame.
Discussioni: 244
Ecco!! tra tutti i cavoli che ho in ballo mi son scordato di buttarci un occhio. Se mi ricordo faccio qualche foto e la posto.
Alegar
@Fabry A questo punto che faccio??
Non usare più rivetti d'acciaio
Discussioni: 47
ho 'schiumato' (poliuretanico a cella chiusa) giusto sotto l'uscita della drizza più bassa, infilando la cannuccia della bomboletta proprio dal foro drizza.
L'acqua non entra più
Discussioni: 18
Registrato: Feb 2008
25-03-2011, 14:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2011, 14:08 da scarface.)
Ho provato di tutto: tappo di plastica isolato con sikaflex quando disalberato; schiuma poliuretanica cellula chiusa sopra la mastra con colata epossidica per livellare... risultato nullo, dopo un paio di mesi entra.
alla fine ho (momentaneamente) risolto con il sistema del rubinetto a piè d'albero però ho colato questo: .
ritengo sia migliore perchè resta elastico e si attacca bene alle superfici lisce, ho fatto un provino in un bicchiere di plastica e mentre la superfice è liscia se si scava sui bordi si fa fatica a toglierlo da quanto è attaccaticcio.
boccio l'epossidica perchè troppo dura e in un sistema dinamico come l'albero o prima o poi stacca dalle pareti lisce in alluminio e filtra.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
ma secondo te, visto che l'albero è di alluminio con parti in acciaio montare, è meglio che l'acqua salata stazioni nel profilo o in sentina?
Discussioni: 111
sto parlando di acqua dolce!
quella salata speriamo che nell'albero non ci entri.......
......comunque in quel caso il rubinetto non basta
Discussioni: 111
interessante, vedo se lo trovo, mi hai anche fatto venire in mente quel composto che si usa per la mastra, ma non mi ricordo il nome.
Discussioni: 111
Discussioni: 148
Io non monterei mai un rubinetto di quel genere. Senza acqua calda? scherziamo  . I rubinetti sono un'opppppinione.
Discussioni: 111
ho provato con l'epossidica a fare un tappo ad un pezzo di tubo d'alluminio,si e' attaccata molto bene.
percio' ho forato l'albero 3 cm sopra la parte corrosa ho iniettato resina epossidica con un siringone,e montato il rubinetto subito sopra.
per ora tiene
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Scusate la domanda forse ingenua: ma verificare che la base albero e la scassa siano fatte in modo che tutta l' acqua defluisca in sentina come dovrebbe e come ho sempre sentito quali controindicazioni ha? Perche' se il problema sono quattro bicchieri d' acqua in sentina (che sta li apposta e che sperabilmente ha almeno una pompa automatica e una manuale, allora temo di essere *veramente* poco aggiornato sulla nautica moderna.
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
molti mettono il cosiddetto 'rubinetto'. a me non é mai piaciuta l'idea perché crea un ambiente umido all'interno dell'albero con diversa ossigenazione delle superfici e conseguente probabile innesco di corrosione.
Preferisco defluisca tutto in sentina .. due spugnate e via.
Comunque se volete metetr il diafrmma una tecnica assodata eera praticare un foro, infilare un palloncino, gonfiare e poi con una bomboletta di espanso si iniettava la schiuma. Il palloncino faceva da tappo e la schiuma non cadeva e si espandeva in posizione.
