Coppercoat su epossidica
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Volendo dare il Coppercoat (resina epossidica con solvente acqua + rame metallico, ma ormai ne abbiamo parlato a lungo ...) su una resina epossidica pura applicata a scopo impermeabilizzante su gelcoat vecchio (crepato, scheggiato o sfarinato: un po' di tutto) secondo voi devo:
A) idea mia: usare un epossidica a solvente acqua (quale?) ed applicare Coppercoat dopo completa reticolazione del fondo;
B) Parere della azienda che commercializza Coppercoat: usare una delle solite epossidiche a solvente non acquoso (West Sys..., Ce..hi, Int..national, Bo.ro, ecc.), lasciar reticolare, eliminare le amine in superficie con lavaggio ed eventuale carteggiatura fino ad avere il fondo epossidico opaco, poi applicare Coppercoat;
C) Parere della West Sys... sul loro libretto distribuito con Bolina (in realtà non parlano espressamente di Coppercoat su epossidica, ma di epossidica su epossidica): applicare Coppercoat su epossidica a solvente non acquoso quando il fondo è ancora in fase collosa, prima che asciughi, senza lavare o carteggiare;
D) niente ciclo epossidico antiosmosi, ma stuccatura con stucco poliestere sul gelcoat dove serve, carteggiare e direttamente Coppercoat, che, anche se a base acquosa, è impermeabile quanto basta.
Amici della Vela, aiutatemi! Non so che pesci prendere! Sadsmiley
26-03-2011 03:46
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
La Risposta esatta è la B.. L'accendiamo?
Sulla mia barca ho dato prima tre mani di Cecchi 10 10 CFS ; lasciato asciugare per almeno una settimana, poi carteggiato leggermente ed infine le tre mani di Coppercoat secondo le istruzioni di Beltrami
26-03-2011 04:56
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Non parliamo di epossidiche con solvente ad acqua....che ingeneriamo confusione.Ma di epoxi con solvente acquoso...che NON e' acqua.Big Grin
26-03-2011 04:58
FabriZena Offline
Grazie per le risposte!
ivan1973 Offline
Registrato: May 2010 Online
quest'anno lo voglio fare anche sulla mia.... quindi:
1) pulisco fino allo strato di gelocoat
2) carteggio un pochino e do un paio di mani di epoxi non acqusa
3) do tre mani di coppercoat
giust?
kitegorico Offline
Io prima di dare il Coppercoat ho dato 3 mani di Cecchi 1010 sul gelcoat portato a vivo (credo che la Cecchi 1010 sia una epossidica e non una poliestere). Tra una mano e l'altra di resina dopo ogni catalizzazione è stata data una leggera scartavetratura. Idem nell'ultima mano prima del coppercoat: scartavetratura leggera dell'ultimo strato di resina, pulitura molto minuziosa e via di Coppercoat....
E' andato tutto liscio....
29-01-2013 01:22
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Personalmente adotterei ( ho adottato) sicuramente la C.
Buon vento! by Mario
29-01-2013 03:33
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
mah... forse con la 'C' ci potrebbe essere qualche problema di compatibilità, anche perchè si farebbe reticolare l'epossidica senza solventi (tipo 1010 o west system etc.) in un ambiente altamente umido creato dalla successiva applicazione dell'epox a base acquosa del coppercoat. questo viene sconsigliato assai da tutti i produttori...
quanto alla 'A', sarebbe inutile, per avere una barriera impermeabilizzante servono epossidiche CFS, completamente senza solventi, altrimenti il solvente evaporando in fase di reticolazione rende la resina porosa,e si ritorna allo stesso problema della poliestere.
io personalmente ho utilizzato la 'B', ed è andato tutto liscio. forse è un pò più laboriosa, ma è quella che dà maggior certezza di riuscita. anche perchè uno strato di epox 'secca' fornisce un substrato inerte e sicuramente senza umidità, che sarebbero le migliori condizioni di applicazione del coppercoat.
L'opzione 'D' quindi, potrebbe andar bene se si è sicuri di lavorare su uno scafo ben asciutto (e completamente pulito dalla vecchia AV), ma non si beneficia della protezione antiosmosi (l'epossidica del coppercoat, essendo a solvente, non è impermeabile).
29-01-2013 21:49
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
conoscete il copper plus??
dicono sia migliore del copper coat!!
il copper coat una volta al anno va leggermente carteggiato x riattivare la sua funzione,
il copper plus non ha bisogno di cartegg x 10 anni...dice il produttore....
31-01-2013 19:36
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.135 18-04-2025 11:59
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.533 13-01-2025 15:18
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 1.353 10-01-2025 20:15
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 1.229 11-05-2024 19:54
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.469 31-03-2023 09:04
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 2.384 27-03-2023 23:01
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.225 27-09-2022 17:28
  MAT e epossidica Francesco 8 1.890 27-09-2022 08:13
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 5.321 08-12-2021 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 7.197 23-10-2021 07:25
