Trattamento preventivo carena?(aggiornamento)
sensi piero Offline
Come dice ANDROS. anch'io ho utilizzato lo sverniciatore, ma (contrariamente che per gli smalti,dove bisogna attendere circa 10 minuti) dato sull'antivegetativa, si ha un effetto migliore raschiando con un certo anticipo.E come da istruzioni per l'uso lavare con acqua.
Purtroppo la parte più antipatica e faticosa, sta nel passare la rotorbitale.
Però per rendere più agevole il lavoro, io ho applicato un sistema di sostegno,( da prua a poppa) che mi permette di alleggerire il peso dell'attrezzo e di abbandonarlo nei momenti di sosta, nel punto dove l'ho lasciato.
30-04-2010 01:34
Fiore Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Puro genio italicoBig Grin
30-04-2010 03:15
sensi piero Offline
...ha...dimenticavo... l'uso di tali soluzioni, è consigliato soltanto ai veri...'pastrucion'(così li chiamano dalle parti dell'amico ESTROVELICO).
30-04-2010 16:29
JARIFE Offline
Dopo un annetto riesumo il post.
Durante l'inverno ho raschiettato tutta la barca ed i miei timori sul fatto che fosse un lavoraccio sono stati confermatiOcchio nero.
Dopo aver raschiato via tutta l'AV ho carteggiato tutta l'opera viva ,negli ultimi 10 giorni,ho steso le 5 mani di prodotto.
Il clima di queste 2 settimane mi è stato favorevole Wink.
Ora devo spostare la barca sull'invaso per fare il trattamento nei sei tappi...ma il più è fatto,sono soddisfatto del lavoro,spero che con il tempo arrivi la conferma sulla sua validitàSmile.
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2011 03:07 da JARIFE.)
29-03-2011 02:17
JARIFE Offline
Citazione:lucianodb ha scritto:
a Jarife:
questo lavoro lo vorrei proprio fare.
possiamo scambiarci info dettagliate, magari via e-mail, con foto ?
dove hai la barca ?
saluti, luciano
(skipperdiangela@libero.it)
Luciano hai poi fatto il lavoro?Tutto bene?
09-04-2011 03:03
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Complimenti, hai fatto un bel lavoro Wink sei stato coraggioso, mi viene il freddo solo a pensarci!
09-04-2011 04:24
tekrueger Offline
Wink Trattamento preventivo carena?(aggiornamento)
Complimenti per il lavoro anche da me! http://forum.amicidellavela.it/Immagini/icon_mi_6.gif
Sfortunatamente devo farlo anch'io tra breve e anche la chiglia di ferro che mostra fin troppo ruggine... http://forum.amicidellavela.it/Immagini/icon_mi_4.gif
10-04-2011 23:45
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
a Jarife. ho fatto il lavoro, eccolo:
1 - asportare gli strati di AV vecchia col raschietto:
2 - pulizia totale e successivo ciclo epossidica gelshield (2 mani)
3 - primer (stessa marca)
4 - 2 mani AV (stessa marca)
se ti servono altre info contattami, ciao, Luciano
14-04-2011 05:55
JARIFE Offline
Ciao Luciano,complimenti!
Ho ho dato 5 mani di Gelshield200 + 2 mani di AV.
Ho steso la prima mano di AV 5 ore dopo l'ultima di gelshield200,in questo modo si evita di usare il primer tradizionale.
Come AV ho usato la Uni-Pro per rimanere sulla stessa marca del trattamento,spero di trovarmi bene altrimenti il prossimo carenaggio cambierò tipo o marca.
E' stata una bella lavorata eh?!Speriamo ne sia valsa la pena.
Mentre facevo il trattamento alla barca l'ho fatto anche ad un pezzo di laminato vtr con ovviamente il suo strato di gelcoat.
Ora lo sto sottoponendo ad una prova 'stress' con acqua distillata a 60°C,voglio vedere come si comporta.
Ovviamente nulla di scentifico,solo una prova mia personale per vedere a quante ore arriveranno i blisters.
calajunco Offline
Ho fatto questo lavoro sulla vecchia barca del 1980. L'attuale armatore ancora mi ringrazia.
Sulla nuova (usata) Inizio questo week end.
Sempre alla stessa maniera.
Raschietto sandvik con lama contrapposta e pomello per poter lavorare con due mani per il grosso dell'AV poi rotorbitale. Attenzione a non graffiare il gelcoat con la lama. lavoro pesante ma guadagni tanto tempo.
Pulizia della carena e gelshield 200 3 mani (consigliano 5 mani), inizi col grigio e finisci col grigio. Poi direttamente AV.
Per il bulbo (ho chiesto e ricevuto aiuto anche agli adv) alla fine utilizzo il processo consigliatomi per mail dalla international anche per essere strasicuro della compatibilità dei prodotti usati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2011 23:05 da calajunco.)
15-04-2011 23:02
JARIFE Offline
Io il bulbo non l'ho fatto perchè era ancora bello e,visto che ha il trattamento epoxy dalla Jeanneau,l'ho mantenuto così.
Purtroppo qualche brutto graffio ,col raschietto l'ho fatto,comunque con la copertura di 5 mani non si vede...Smile.
Dimenticavo,Buon lavoro !Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2011 20:27 da JARIFE.)
16-04-2011 01:05
Tursiope matto Offline
Registrato: May 2011 Online
Heart Trattamento preventivo carena?(aggiornamento)
Scusate, potreste dirmi quale tipo di raschietto utilizzate?
08-05-2011 04:57
JARIFE Offline
Io ne ho usati due diversi,uno a tirare e uno a spingere.
Se vai in un negozio di vernici marine credo che tu possa trovarli senza problemi,purtroppo foto non ne ho...
JARIFE Offline
Ho terminato il mio 'test personale'.
Dopo 1000 ore di stress con acqua distillata a 60°C non sono comparse bolle.
Considerando che normalmente(gelcoat nudo) escono i blisters a circa 600h mi ritengo soddisfatto.
Il test è stato svolto da me,quindi privo di qualunque valenza,soltanto il tempo mi dirà la reale validità o meno del prodotto.Wink
Comunque... mi fa' ben sperare.Smiley14
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 940 09-08-2025 14:31
  Carena Piratino 16 2.570 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.425 04-02-2024 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 1.756 28-11-2023 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 4.652 16-10-2023 10:28
  Carena Navax 1 913 13-10-2023 08:15
  PREVENTIVO PER RIFODERARE 2 CUSCINI CON TESSUTO IN COTONE frasca78 7 1.449 22-09-2023 17:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 2.579 13-06-2023 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 5.265 05-06-2023 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.851 10-05-2023 12:49
