Copperplus
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Copperplus
Salve a tuttti
cosa mi dite di questo prodotto ?
10 kg. trasporto compreso a € 283,00 ? ( escluso diluente e primer epossidico che loro consigliano )
consigliano 2 mani dopo aver dato un loro primer epossidico
31-03-2011 00:14
augustob Offline
Copperplus
secondo il risultato di questo test sembra che funzioni, e anche molto bene. Immagino che i 10kg siano per la tua barca da 32 piedi, due mani. Giusto?
http://www.doricamarine.it/copperplus.html
31-03-2011 00:23
Copperplus
dimenticavo
http://www.reactiveresins.com/copper-ant...rplus.html
31-03-2011 00:43
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Copperplus
E' un prodotto equivalente al Coppercoat? Il prezzo sembra molto interessante.
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
31-03-2011 01:14
lorenzodt Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Copperplus
ciao, io l'ho ordinato mi arriva venerdì
ho telefonato a doricamarine lui non distribuisce più copperplus perchè ha cambiato settore mi ha detto che è un ottimo prodotto e a differenza della coppercoat non serve tirarla fuori ogni anno, speriamo bene.
31-03-2011 02:49
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Copperplus
C'e' una bella differenza di prezzo42 con coppercoat.....ma nel sito dicono che per una barca che stazioni in UK ' e' sufficiente un lavaggio ad alta pressione all'anno' per mantenerla pulita.....dunque almeno su questo siamo pari con la coppercoat....
31-03-2011 03:07
Copperplus
hai ordinato tutto ?
a) il primer safeguard ps
b) il solvente syntac
c) il copperplus
perchè sarei tentato a fare l'ordine
31-03-2011 03:10
lorenzodt Offline
Copperplus
ciao lorenzo ho ordinato copperplus e il primer
dovrebbe arrivare domani.
quando ho fatto il lavoro posto le foto, se hai bisogno mandami un mess.
31-03-2011 13:09
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Copperplus
Citazione:Messaggio di lorenzo.picco
Salve a tuttti
Fai attenzione a confrontare il prezzo !!
Il copperplus viene venduto al kg., il coppercoat al lt. (1 lt. = 3 kg.)
Smile
31-03-2011 14:42
lorenzodt Offline
Copperplus
ciao pieros, il peso è solamente della resina il rame è a parte.
la coppercoat è a lt il rame è a parte, praticamente la stessa cosa
31-03-2011 15:52
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Copperplus
Si se insieme al Litro di resina ti danno anche 2kg di rame, se meno
il confronto non e' alla pari in quanto quello che incide sul costo
maggiormente e' il rame e meno rame c'e' meno funziona...
Certo poi magari invece di farci 8/10 anni ne fai 6/7 ed allora
forse ritorna la convenienza ma questo si puo' dire solo dopo
averla provata per alcuni anni....
Spero che tu abbia trovato una valida alternativa perche' in questo caso
e' facile che anche il prezzo della coppercoat scenda...
Copperplus
da quello che si legge mi par di capire che il prezzo sia comprensivo di resina, induritore e rame ; da aggiungere ovviamente primer e solvente.
comunque lorenzodt dovrebbe sciogliere a breve i nostri dubbi in quanto è in attesa del prodotto
certo che potrebbe essere una grossa alternativa .....
31-03-2011 23:53
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Copperplus
Mi sà che sia meno bello di quanto luccica...
Buon vento! by Mario
01-04-2011 00:45
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Copperplus
Novità? Stavo x ordinare il coppercoat e mi sono bloccato ...
05-04-2011 12:41
lorenzodt Offline
Copperplus
appena arriva ti avviso
05-04-2011 13:52
pieros Offline
Copperplus
Fammi una cortesia, quando ti arriva il prodotto, prova la polvere di rame con un tester per vedere se conduce !
Grazie Smile
05-04-2011 18:54
lorenzodt Offline
Copperplus
appena arrivata allego foto
05-04-2011 23:49
lorenzodt Offline
Copperplus
piero il rame è della consistenza del talco
05-04-2011 23:56
pieros Offline
Copperplus
Per cortesia prova la conducibilità con un tester, grazie !
06-04-2011 01:52
Copperplus
Il senso della conduicibilità ??
Quanto dai una mano di primer a base epossidica alla carena ed al piede dell'S.D. isoli tutto talmente bene che elimini tutte le paure derivanti da eventuali contatti tra materiali diversi ( piede S.D. in alluminio , bulbo in ghisa , passascafi e qualche altra cosa che al momento mi sfugge ) e credo che uno possa tranquillamente usare il coppercoat o il copperplus a base rame in polvere.
Per conoscenza di tutti ; 2 anni or sono il mio amico Sergio ha acquistato da una ditta di Brescia una certa quantità di rame in polvere ultrafine e abbiamo fatto una prova su un pezzo di vetroresina con gealcoat spalmando una zona con rame miscelata e resina epossidica ( in pratica abbiamo fatto il coppercoat/copperplus ).
L'abbiamo lasciata in mare e ad oggi , e sono passati due anni , la parte trattata NON presenta se non una piccola patina di fango facilmente pulibile con una semplece passata del dito mentre la parte rimanente è una accozzaglia di cozze ,serbulidi e di più.
Questa è la nostra esperienza e spero possa sciogliere ulteriori dubbi.
Se sbaglio ditemelo
  Copperplus 2012 alaggio 2013- Verifica carena Maestrale 27 11.854 20-05-2015 10:54
  novità copperplus? utente non piu' attivo 41 10.494 04-12-2014 00:41
  Coppercoat vs Copperplus Ala 10 3.444 18-12-2011 19:38
