05-04-2011, 06:57
in un porto, salvo rarissimi casi, avrai sempre qualcosa o qualcuno sottovento
Ormeggio contro vento
05-04-2011, 06:57
05-04-2011, 08:29
Beh... quando ormeggi il vento in poppa è una gran cosa, a motore ovviamente. Ti può solo scadere lo yogurt in frigo
Birbante di un Frap!!!
05-04-2011, 15:20
Solo se rigorosamente parallelo all'asse mediano peró, se proviene già dal giardinetto la prua scadrà prima dello yogurt, al basilico?
05-04-2011, 15:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2011, 15:42 da Blu.)
L'approccio ad una Imarroncinichegalleggiano.... con accosto finale e ormeggio all'inglese, [u]se c'è possiibilità di scelta[u], va fatto sul lato sottovento.
Altrimenti ci si arrangia in qualche modo con molta attenzione e parabordi supplementari. Ma poi ripartire con vento che ti spinge in Imarroncinichegalleggiano.... non è cosa banale.
05-04-2011, 15:55
E' difficile poter scegliere le condizioni, prima.
L'ormeggio e l'ancoraggio, in genere, si fanno con quello che si trova quando si arriva. E tra quello che si può trovare c'è anche il gommone del circolo.[:246]
05-04-2011, 16:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2011, 16:26 da giapao.)
secondo me si stà disquisendo ormai da un pezzo perchè siamo fin troppo abituati all'uso del motore ed eventualmente anche dell'elica di prua e, in ogni caso, manovrare a vela nei porti non è consentito.
a questo punto và bene tutto, i porti sono affollati e le procedure di ormeggio sono più o meno quelle dei motoscafari. se si parlasse unicamente di ormeggio a vela allora le indicazioni sarebbero univoche e semmai l'unica differenza consisterebbe nell'armo della barca. a vela hai chiaramente bisogno del necessario spazio di manovra ma si fà ugualmente bene esenza problemi. nel sud pacifico ormeggiavamo quasi sempre a vela con questo schooner: [hide][Immagine: .][/hide] ma alla fine eravamo sempre i più lontani da riva, e il tender non aveva il fuoribordo, sob... Gianni
05-04-2011, 16:29
Citazione:Nastro Azzurro ha scritto:ah no... se proviene dal giardinetto non ormeggio ![]() ![]() Sai... a domanda buffa ![]() Alegar
05-04-2011, 17:05
comunque il dvd me pare na mezza ..
Solo l'inizio è tutto dire 5 minuti a guardare la differenza tra barca da regata e da crociera: ovvero il tavolino in pozzetto; come si apre e come di chiude ... non aggiungo altro
05-04-2011, 19:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2011, 19:05 da sarastro.)
non ho visto il cd, quindi non so di che tipo di ormeggio parli
però, rileggetivi il primo post, lui lo sa, mi sembra che poi qui a volte si disquisisca senza saperlo si parla di ormeggio di prua o di poppa ? o all' inglese ? c'è una tirella o ormeggio predisposto ? bisogna ancorare ? con che tipo di barca, come manovra e di che dimensione e peso ? quante persone competenti a bordo ? in mezzo ad altre barche o in ampio spazio ? a motore o a vela ? quanto vento ? corrente ? poi si parla di ancoraggio in baia ... anche qui ci sarebbe da fare qualche distinguo eppoi approcciare all'ormeggio con prua contro vento per non scadere contro la Imarroncinichegalleggiano.... e/o altre imbarcazioni ma forse ho sempre sbagliato tutto! e anche ormeggio in favore di vento come modalità consigliata! se è il tuo posto fisso o è un marina dove ti Piccoletto un posto, il molo o la Imarroncinichegalleggiano.... è lì, il vento viene da là ... tu arrivi da costà ... le possibilità di manovra sono quelle che sono, a volte c'è poco da scegliere il mondo è bello perchè è vario ![]() eviterei di dare regole astratte fisse ... almeno a me sembra .. ![]() saluti velici sarastro
05-04-2011, 19:49
E' chiaro che nel posto fisso in Imarroncinichegalleggiano.... comunque ci devo andare ;-)
Ma potendo scegliere in un ipotetico porto dove ci siano diversi posti disponibili? Fatto il giretto di ricognizione scelgo quello a cui arrivo controvento (cioè il la Imarroncinichegalleggiano.... che mi è sopravvento). Questo sia all'inglese che di poppa ed anche di prua. Sia stendendo l'ancora che utilizzando un corpo morto o delle bricole. Mi piace poter dosare con il motore l'avvicinamento ;-) E' lo stesso motivo per cui se c'è corrente (es. porto canale) accosto controcorrente e non in favore di corrente. Concordo sul fatto che i contenuti del dvd sono banali.
05-04-2011, 20:35
Come capisce subito chi legge in questo forum (probabilmente come in altri) si finisce sempre per discutere, come si dice, del sesso degli angeli o, se si preferisce, se è nato prima l'uovo o la gallina, etc. Quindi tanto per parlare, io avevo interpretato che si volesse discutere in questo caso di ancoraggio e non ormeggio in Imarroncinichegalleggiano.... perché quest'ultimo caso, al di là delle norme che lo vietano, è per me del tutto irreale e astratto parlare di scelta del posto. Se è il marina dove hai base il posto è quello e basta, se è un marina dove vuoi fare transito allora il posto te lo Piccoletto e ancora basta. In 25 anni di peregrinazioni non mi è mai capitato, se ero fortunato di trovarlo, di poter liberamente scegliere il posto all'ormeggio e questo nei marina gestiti da personale addetto. Nel caso di porti turistici 'liberi' il posto non lo trovi del tutto e il problema è risolto lo stesso...
05-04-2011, 20:55
io ormeggio spesso a vela, prendo boe e mi ormeggio ai pontili (spesso uso barche che il motore proprio non ce l'hanno o è rotto...)
l'insegnamento comune è che il perfetto ormeggio a vela prevede di arrivare sull'obbiettivo prua al vento in maniera tale di non sbattere contro nulla... io spessissimo non rispetto questa norma e non ho comunque mai fatto danni ne alla mia barca ne ad altre... trovo che ormeggiare col vento a favore sia per certi versi più facile, basta calcolare bene l'abbrivio e ammainare progressivamente le vele in maniera di arrivare fermi all'ormeggio ![]() in condizioni di vento forte è sconsigliabile arrivare col vento a favore, perchè basta un piccolo errore di calcolo per schiantarsi ad una forza atroce su qualsiasi cosa ti capita davanti... ormeggiare a vela è vietato, ma quando ci prendi la mano risulta più facile che con il motore, chiaro la manovra va pensata con un buon anticipo e l'equipaggio ti deve stare a sentire...
05-04-2011, 22:05
Citazione:federico_lisa ha scritto: Per l'ormeggiare a vela convengo che sia utile saperlo fare, nella vita non si sa mai. Io lo faccio sempre perchè sono pigro e non voglio tirare fuori il motore dal mio J . Se ho il motore però uso quello.Forse dire che è più facile del motore forse è eccessivo. ![]() Poi però mi spieghi come parti a vela se hai il vento che ti schiaccia in Imarroncinichegalleggiano....? almeno col motore tonneggi.... e parti sempre se lo sai fare.
05-04-2011, 23:18
Citazione:RMV2605D ha scritto: Anche noi fortunati abbiamo ancorato per qualche anno alle maldive potendosi scegliere il posto in cui ancorare, ma non è questo il problema. Entri col vento in poppa nella rada di portoferraio ad agosto, o a Jost Van Dike a capodanno, magari con una 20na di nodi, ti accorgi che devi invertire la rotta perché non c'è posto e la rada è finita e sei circondato da barche, sei tanto sicuro di riuscire ad invertire senza andare sulle prue degli altri? Va bene su una barca di 8... 9 metri, forse. E non vale il discorso.... io ci riesco!! Potrei dire lo stesso visto che ste cose le faccio con una barca di 30 metri.... ma in questi casi vale il discorso 'semplicità e sicurezza', ed in rada sarebbe meglio entrare col vento in prua. Anche perché, come dicevo nel post di prima, generalmente le rade sono aperte sottovento, per entrare da sopravvento bisogna prima infilarcisi.... ma non è macchinoso?? Ovviamente alla fine ognuno fa ciò che vuole!! Buon vento!!
06-04-2011, 01:49
dal mio J. Se ho il motore però uso quello.
Forse dire che è più facile del motore forse è eccessivo. Poi però mi spieghi come parti a vela se hai il vento che ti schiaccia in Imarroncinichegalleggiano....? almeno col motore tonneggi.... e parti sempre se lo sai fare. Tra le mie barche preferisco la più piccola; perchè? Perchè così lela donnefamiglia non vogliono salirci! E' l'unica veramente mia! se si ha spazio io giro la barca dal pontile o invento qualcosa, è chiaro le cose sono sempre più complicate più la barca è grande, ma non sempre puoi scegliere dove ormeggiare...
06-04-2011, 03:10
vero, ma resto dell'idea che l'ormeggio a motore è più facile dell'ormeggio a vela. Poi il saperlo fare o meglio il DOVERLO saper fare è un altro discorso. Derivisti e piccoli diportisti sono più avezzi, anche visto le inerzie da affrontare in caso di arrivo lungo.
Io lo insegno però vedo i problemi e i tempi d'apprendimento rispetto all'ormeggio a motore: soprattutto dai 7 metri in su! Dai, dimmi, cosa ti inventi per partire a vela da un ormeggio all'inglese tra due barche col vento che ti schiaccia in Imarroncinichegalleggiano.... (.: A motore è un giochetto, ma a . Però sono curioso e magari imparo qualcosa. Seriamente: non è una polemica ma una curiosità.[?][?]
06-04-2011, 03:33
Citazione:Alpa550 ha scritto: gommone ed un'ancora sopravvento??
06-04-2011, 03:50
Secondo il signore del video, non solo devi ancorare a favore di vento, ma anche a favore di corrente. Ci provasse lui ad avvicinarsi in Imarroncinichegalleggiano.... portato dalal corrente se questa ci dovesse essere. Tuttavia a me il tipo nn mi sembra uno che non ci capisce, secondo me è la traduzione dal francese che è stata fatta m ale. Poi non capisco perchè una lezione di vela la deve dare un francese, possibile che in Italia non ci sia un istruttore in grado di insegnare come si fa un ancoraggio o un ormeggio?
€ 15,90 rubati, il Giornale della vela non mi frega più. Quando ho finito di guardare il dvd , l'ho buttato dalla rabbia che mi ha fatto. Una cretinata dopo l'altra e per giunta con un operatore che aveva bevuto troppo a pranzo e non riusciva a tenere ferma quella telecamera.
06-04-2011, 04:11
Citazione:mckewoy ha scritto: Si, però ammetterai che non è propriamente partire a vela, che non è agevolissimo se c'è abbastanza vento (che ne so: + di 20 nodi) o almeno mi lascerai dire che non è facile come un tonneggio a motore (fattibile anche in solitario in tutta tranquillità). Con una barca da 10 metri non è una passeggiata. Io volevo capire se lui intendeva proprio partire a vela.La pura partenza a vela non me la saprei immaginare....
06-04-2011, 04:13
Citazione:Chiodo ha scritto:e ci voleva tanto?sono tutti uguali,bolina ha la puzza sotto il naso e tratta argomenti triti e ritriti(ogni giugno ti insegna a calcolare il giusto calumo)gli altri fanno prove farsa,con foto e testi rubati ai siti internet dei cantieri,e ogni tanto Piccoletto corsi veloci di vela,che farebbero ridere un pre-adolescente con il suo .: |
