rande
easy221 Offline
rande
A livello di prestazioni, che differenze ci sono tra una randa inferita e una su carrelli?
07-04-2011 16:56
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
rande
una randa inferita non può essere full batten
07-04-2011 18:14
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
rande
Perchè?
07-04-2011 18:50
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
rande
imho la randa inferita è più performante di una carrellata..
può essere fullbatten,ma la compressione delle stecche renderebbe quantomeno disagevole l'ammaino..
inoltre le semistecche permettono un'allunamento maggiore in caso di paterazzo singolo, per non parlare del risparmio di peso senza i carrelliotaie,ecc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2011 20:02 da mikael.)
07-04-2011 19:15
easy221 Offline
rande
questa è la nostra randa inferita....full batten
07-04-2011 19:50
mikael Offline
rande
doppio paterazzo?
non si fatica ad ammainare?
07-04-2011 19:57
easy221 Offline
rande
al massimo fatichiamo di più ad issarla...ad ammainare no Smile
07-04-2011 20:02
mikael Offline
rande
Allora nn ho capito,perchè i carrelli?Blush
07-04-2011 20:10
easy221 Offline
rande
la domanda è per capire se a livelli di prestazioni ci sono delle differenze e se queste sono rilevanti
07-04-2011 20:12
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
rande
io credo che la distanza, seppur minima, fra l'inferitura e l'albero in caso di carrelli crei dei problemi, poi c'è la questione del peso. Inoltre io ho notato che l'inferitura con i carrelli non si riesce mai a cazzare benissimo. Sbaglio?
07-04-2011 20:17
andante Offline
rande
io credo che la distanza, seppur minima, fra l'inferitura e l'albero in caso di carrelli crei dei problemi ....
La distanza tra albero ed inferitura sta nella zona d'ombra dell'albero . non penso che l'aria giri così stretta intorno all'albero e cominci subito a lavorare .
Inoltre io ho notato che l'inferitura con i carrelli non si riesce mai a cazzare benissimo ....
Può capitare, a me capita in effetti, ma armo un cunnigham volante con una cimetta ed é subito bella tesa .
sul peso sono d'accordo!
07-04-2011 20:30
lacamomilla Offline
rande
chiedo venia pensavo che un puntastecca inferito creasse problemi
07-04-2011 21:00
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
rande
easy, 2 domandine
quella, sbaglio o è 969? ma con l'upgrade siete arrivati a 069...Smile
Alessandro che fine ha fatto? non lo vedo + da queste parti (intanto me lo saluti?)
marco
07-04-2011 23:02
easy221 Offline
rande
si quello è il 969...che ora non è più nostro perchè abbiamo preso il 40 (069)
Ale sta bene...tutto tranquillo...
A presto marco
Riccardo
07-04-2011 23:08
albert Offline
rande
Citazione:Messaggio di easy221
In Open, volemosebbene, irc, orc ?
Ci sono delle differenze.
In open, l'ideale è la randa inferita, e, se la dimensione è grossa, con gli appositi cursori integrati per i puntastecca.
In orc, irc, c'è un leggerissimo vantaggio per i carrelli (anche se quando si diminuisce la tensione della drizza la ghinda non è rettilinea ed a volte sbatocchia un po' in alcune andature) per il fatto che mentre il gratile viene misurato nel rilevare le catene della randa, anche se poi sta nella canala, i carrelli e relativi snodi invece nella misura delle larghezze (con eccezione della E) sono aggratisse, anche se poi in realtà consentono di allontanare la randa dalla nefasta influenza dell'albero, e dunque è più o meno come se la randa fosse più grande della misura di snodi e carrelli.
07-04-2011 23:36
fast37 Offline
rande
allora nonnci avevo capito niente! ma perchè allora non le usa nessuno in regata le rande con i carrellli?
07-04-2011 23:54
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
rande
Forse per il peso?
08-04-2011 01:29
easy221 Offline
rande
Albert scusa il disturbo ma dove posso trovare nel regolamento irc la parte che diche che i carrelli non si contano nelle misure della larghezza??
Powerspi Offline
rande
http://www.ircrating.org
sezione Technical/admin
-measurment&data
li trovi tutto ma lo stesso vale anche per ORC ovviamente. Si misura slo la vela 'al netto'Wink
08-04-2011 04:38
easy221 Offline
rande
Ci sono andato power ma non ho trovato niente sui carrelli....forse il mio inglese non è così advanced...
08-04-2011 04:46
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.307 06-10-2023 17:27
  Scelte tecniche per rande avvolgibili. Franc 12 2.597 28-05-2020 12:20
  calcolo superfici rande pepe1395 0 1.674 16-10-2017 10:19
  di rande, terzaroli, borose e loop Antal Tamata 8 5.552 23-10-2015 17:58
  Terzaroli - rande da regata edramon 42 11.930 12-09-2014 21:53
  Rande quadre Augusto Vagelli 14 2.936 15-03-2012 20:16
  Un fiocco e due rande. einstein 42 13.081 21-10-2009 18:04
