nuova vita a genoa avvolgibile
BornFree Online
Amici,
vi propongo un caso discusso ieri mattina in banchina:
Barca da crociera sui 10m con genoa 110% circa avvolgibile in dacron a ferzi obliqui. 8 anni di vita.
La vela nel complesso non sta messa molto male ma la balumina ed la fascia UV sono abbastanza 'andati'.
Ecco alcune soluzioni ieri proposte:
- Aspettare l'ultimo respiro della vela (1-2anni) e poi sostituirla
- 'Restaurare' prima che sia troppo tardi con inclusa sostituzione totale della fascia UV
- Trasformare la vela in un fiocco da vento 95%-100% senza banda UV tagliando via l'attuale zona in balumina ed avanzando il punto di scotta (l'armatore sostituirebbe l'attuale 110% con un 125% circa per guadagnare qlc nelle brezze estive riservandosi il fiocchetto per le uscite con ventone dichiarato)
Cosa fareste?
Grazie e buonvento
BornFree
12-04-2011 05:22
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Rifarei una vela nuova. E' un altro veleggiare.
12-04-2011 14:30
albert Offline
Se è andata la banda uv,( o meglio, quando la banda uv se ne va, perchè dura necessariamente meno della vela), si cambia la banda.
Se è andata la balumina, perchè la banda uv non è stata sostituita per tempo, si cambia la vela.
Il 'taglio' di una fetta di vela (base e balumina, comporta di dover rifare tutti i rinforzi e tutte le finiture, più la nuova banda anti uv......alla fine costa poco di più farsi un fiocchetto completamente nuovo, e tra l'altro, di materiale adatto ad un fiocco da vento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2011 14:43 da albert.)
12-04-2011 14:42
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
La mia è una situazione quasi identica. Ci sto riflettendo. La barca l'ho appena acquistata. Penso che ci farò l'estate e poi la cambio. Stesso discorso per la randa un po' 'rattoppata'. Non penso che vada la pena di metterci le mani su.
12-04-2011 14:42
einstein Offline
Citazione:Messaggio di BornFree
A meno di avere l'attacco sartie molto interno con relative crocette corte, come detto più volte in altre discussioni, con il 125% non si riesce a fare una bolina decente, pertanto dovresti orientarti su un 135% ca.
12-04-2011 15:28
BornFree Online
@ Albert: L'idea era accorciare la vela e lasciarla senza banda...in quanto destinata ad un uso saltuario. In questo caso l'unico lavoro 'impegnativo' credo sia il nuovo punto di scotta
@ enstein: Perchè con il 125% non si stringe mentre con il 110 % o il 135% si? E' la prima volta che ne sento parlare. Hai qualche dettaglio?
12-04-2011 19:04
albert Offline
I lavori sono 3, perchè se rifili via la banda di base e balumina fai fuori tutti e tre i rinforzi.....forse salvi quello di mura.
Ti consiglio di verificare quanta ghinda perdi rifilando su una vela così stretta tutta la fascia uv, prima di fare dei programmi di intervento.
12-04-2011 21:50
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Restaurare con sostituzione integrale della banda uv su un genoa di un 33' (35 mq circa) mi è appena costato 250 euro.
Ed è, secondo me, la soluzione migliore.
Il 110% è una vela di prua sempre utile (che io, che ho un 135%, vorrei).
matteo
12-04-2011 22:26
albert Offline
matteo
Sì, condivido; hai perfettamente ragione, ma ciò va fatto prima che la banda si scucia o si sbrindelli e dunque che il materiale della vela (dacron o altro) sottostante si danneggi restando esposto ai raggi UV come sembra sia successo a quello di BornFree.
12-04-2011 23:32
einstein Offline
Mentre il jib rimane davanti le crocette, il genoa con maggior sormonto è costretto ad aggirare le sartie, quindi prova ad immaginare la vela cazzata appena dopo le lande, andrebbe ad appoggiarsi alle alte e alle crocette ancor prima di aver raggiunto l'angolo ottimale.
Se la rotaia genoa è posizionata, come quasi sempre, lungo la base della tuga, è facile intuire che più indietro viene rinviata la scotta e maggiormente viene ridotto l'angolo di apertura (angolo formato dalla corda del profilo vela con l'asse dell'imbarcazione).
12-04-2011 23:35
palomba Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Se la vela ha 8 anni io non ci spenderei dei soldi,
sulla mia precedente barca avevo un genoa rollabile in dacron che non sembrava male
a vedersi ma in realtà mi faceva perdere molti gradi di bolina...
Eppoi solo per sostituire la banda UV mi costava parecchio...
Non vale la pena, secondo me...
12-04-2011 23:51
Buser Offline
Io seguirei i consigli di Albert,buon vento Buser
13-04-2011 00:12
zankipal Offline
....ma anche la banda anti UV non costa pochissimo, bisogna verificare lo stato generale della vela, visto che la parte che si deteriora di più in una vela avvolgibile è sempre la balumina, con la banda nuova la vela va avanti ancora almeno 5/6 anni, ma se è sformata oggi, figuramoci tra 6 anni.Wink
13-04-2011 03:43
Utente non più attivo Offline
se la vela viene fatta con base alta tipo yanke si elimina il problema?
13-04-2011 04:18
ho lo stesso problema sul genoa che ho attualmente, pero' non ho la banda uv, solo la balumina cotta,
pensavo di rinforzarlo con dacron adesivo per farla durare un altro annetto (o due) e poi buttarlo.
in un post precedente avevo letto che l'adesivo a poco prezzo si trovava sul sito spraystore,
in effetti costerebbe 'poco', ma non rispondono all'ordine inviato.
sapete se esistono sempre?
altri posti dove acquistare a prezzo ragionevole?
13-04-2011 04:26
einstein Offline
Non ho mai provato ma credo di si.
13-04-2011 20:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2011 23:47 da Utente non più attivo.)
13-04-2011 23:46
BornFree Online
Poichè alzando (in fase di progettazione della vela) la bugna devo arretrare il carrello per mantenere la scotta sulla bisettrice dell'angolo di scotta ...ne deduco che conta la posizione del carrello e non quella della bugna. Corretto?
14-04-2011 01:17
albert Offline
Se la vela e' fatta per 'stringere', non e' una buona idea alzare l'angolo di scotta.
Inoltre, la direzione della scotta non e' la bisettrice dell'angolo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2011 05:02 da albert.)
14-04-2011 05:00
einstein Offline
Oltre alle corrette affermazioni di Albert, devo farti notare che non è mia la domanda sovrastante, ma di Fabry.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2011 14:15 da einstein.)
14-04-2011 14:14
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.317 23-07-2025 18:24
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 7.016 25-06-2025 18:39
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 886 28-05-2025 14:41
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 571 04-05-2025 23:10
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 9.507 05-02-2025 17:37
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 19.574 04-07-2024 14:14
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.090 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.414 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.723 01-09-2023 19:55
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 5.207 31-08-2023 11:45
