carrello scotta randa
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
il grillo pivotante (che non è il maglio perforante) del mio carrello rutgerson è assai usurato come da foto. credo il problema sia stata la lenta e perpetua oscillazione del boma all'ormeggio negli ultimi dieci anni. mentre però cambiare il grillo del bozzello del paranco è facile, mi stavo chiedendo: qualcuno sa se si riesce a sostituire solo il grillo del carrello? oppure bisogna cambiare tutto l'ambaradàn?
11-04-2011 20:46
cala reale Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2006 Online
Per evitare l'usura 'inutile' in inverno metto una cima dalla bitta centrale al boma per tenerlo fermo; ma nel tuo caso sarebbe ormai troppo tardi Smile
Mi e' stato detto vada sfilato il carrello dalla rotaia e si interviene da sotto ??
Sono curioso anch'io di sapere se qualcuno ci ha gia' provato!
B.V.
11-04-2011 21:05
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Credo che puoi sostituire solo il grillo.
Naturalmente devi smontate il carrello ed intervenire da sotto
11-04-2011 21:37
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve,
io darei un'occhiatina anche alla trozza. Per tenere fermo il boma è necessario mettere due cime distinte dalla varea alle bitte di poppa,in modo da formare un triangolo che viene poi tesato con l'amantiglio. Per farlo ci si può sbizzarrire con impiombature più o meno artistiche.
11-04-2011 22:45
wake Offline
grazie. effettivamente non ho ancora fatto in tempo a togliere il carrello. per questo chiedevo se qualcuno l'avesse già fatto. guarderò sotto.
formalhaut, la trozza l'ho controllata e mi sembra a posto:
12-04-2011 00:30
Frappettini Offline
devi togliere uno dei 2 terminali che si trovano all' estremità del binario, fai uscire il carrello dal binario, giri il carrello e trovi il modo di smontare il grillo, lo cambi ed il gioco è fatto; se vuoi la mia opinione, il grillo non mi sembra eccessivamente usurato da richiedere di essere sostituito; se in 10 anni si è consumato così poco, agguanterà almeno per altri 2 o 3 anni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2011 01:02 da Frappettini.)
12-04-2011 01:01
zankipal Offline
Si è come dice Vince
se vuoi usare un gambetto comune, ricordati di passare l'occhiello filettato con una punta da trapano Wink
12-04-2011 03:14
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Meglio un gambetto HR.
12-04-2011 14:52
wake Offline
ok ricevuto, grazie
13-04-2011 00:54
sailor13 Offline
non è esattamente cosi. Adesso il lavoro viene sopportato da una quantità di acciaio minore, quindi viene sollecitata molto più di quanto previsto, il che porta ad un degrado maggiore e più veloce.
13-04-2011 01:13
sailor13 Offline
controllata nel senso di smontati e sfilati e controllati i perni?
13-04-2011 01:16
wake Offline
mmmmmm Blush ecco... non proprio Big Grin. va bene ho capito: smonto e controllo. mi sembra una giusta precauzione prima di trovarmi col boma appeso alla randa nuova
13-04-2011 01:30
zankipal Offline
L'impportante è che la rondella sia in alto.
13-04-2011 03:29
albert Offline
Perché mai?? Se a qualcuno piace ed adotta la tecnica del 'vang sheeting' la rondella importante e' quella sotto......
13-04-2011 04:22
zankipal Offline
perchè se guardi le trozze in giro sono tutte consumate sopra, il tiro della drizza e la spinta del vang, spingono la trozza verso l'alto.
se non ha gioco è meglio Big Grin
13-04-2011 04:32
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Non proprio tutte:
13-04-2011 14:36
wake Offline
mah in realtà ho pensato anch'io che mancasse una rotella (rondella). ho addirittura pensato che si fosse consumata talmente tanto da diventare una sottiletta e sparire (vietato ridere!Smile). vista la struttura, comunque, mi sembra molto difficile che possa verificarsi un danno simile a quello della trozza postata da blu.
13-04-2011 16:20
  Paranco scotta randa cmv88 46 3.359 31-07-2025 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.197 06-05-2025 23:01
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 575 04-05-2025 23:10
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.198 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.372 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.380 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.494 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 620 10-01-2025 13:19
  Carrello randa mapi65 16 1.785 01-12-2024 22:37
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.830 14-10-2024 11:17
