Discussioni: 178
Registrato: Jan 2011
Amici,
vi propongo un caso discusso ieri mattina in Imarroncinichegalleggiano....:
Barca da crociera sui 10m con genoa 110% circa avvolgibile in dacron a ferzi obliqui. 8 anni di vita.
La vela nel complesso non sta messa molto male ma la balumina ed la fascia UV sono abbastanza 'andati'.
Ecco alcune soluzioni ieri proposte:
- Aspettare l'ultimo respiro della vela (1-2anni) e poi sostituirla
- 'Restaurare' prima che sia troppo tardi con inclusa sostituzione totale della fascia UV
- Trasformare la vela in un fiocco da vento 95%-100% senza banda UV tagliando via l'attuale zona in balumina ed avanzando il punto di scotta (l'armatore sostituirebbe l'attuale 110% con un 125% circa per guadagnare qlc nelle brezze estive riservandosi il fiocchetto per le uscite con ventone dichiarato)
Cosa fareste?
Grazie e buonvento
BornFree
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Rifarei una vela nuova. E' un altro veleggiare.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
12-04-2011, 14:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2011, 14:43 da albert.)
Se è andata la banda uv,( o meglio, quando la banda uv se ne va, perchè dura necessariamente meno della vela), si cambia la banda.
Se è andata la balumina, perchè la banda uv non è stata sostituita per tempo, si cambia la vela.
Il 'taglio' di una fetta di vela (base e balumina, comporta di dover rifare tutti i rinforzi e tutte le finiture, più la nuova banda anti . fine costa poco di più farsi un fiocchetto completamente nuovo, e tra l'altro, di materiale adatto ad un fiocco da vento.
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
La mia è una situazione quasi identica. Ci sto riflettendo. La barca l'ho appena acquistata. Penso che ci farò l'estate e poi la cambio. Stesso discorso per la randa un po' 'rattoppata'. Non penso che vada la pena di metterci le mani su.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Citazione:Messaggio di BornFree
A meno di avere l'attacco sartie molto interno con relative crocette corte, come detto più volte in altre discussioni, con il 125% non si riesce a fare una bolina decente, pertanto dovresti orientarti su un 135% ca.
Discussioni: 178
@ Albert: L'idea era accorciare la vela e lasciarla senza . quanto destinata ad un uso saltuario. In questo caso l'unico lavoro 'impegnativo' credo sia il nuovo punto di scotta
@ enstein: Perchè con il 125% non si stringe mentre con il 110 % o il 135% si? E' la prima volta che ne sento parlare. Hai qualche dettaglio?
Discussioni: 45
I lavori sono 3, perchè se rifili via la banda di base e balumina fai fuori tutti e tre i . salvi quello di mura.
Ti consiglio di verificare quanta ghinda perdi rifilando su una vela così stretta tutta la fascia uv, prima di fare dei programmi di intervento.
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Restaurare con sostituzione integrale della banda uv su un genoa di un 33' (35 mq circa) mi è appena costato 250 euro.
Ed è, secondo me, la soluzione migliore.
Il 110% è una vela di prua sempre utile (che io, che ho un 135%, vorrei).
matteo
Discussioni: 45
matteo
Sì, condivido; hai perfettamente ragione, ma ciò va fatto prima che la banda si scucia o si sbrindelli e dunque che il materiale della vela (dacron o altro) sottostante si danneggi restando esposto ai raggi UV come sembra sia successo a quello di BornFree.
Discussioni: 144
Mentre il jib rimane davanti le crocette, il genoa con maggior sormonto è costretto ad aggirare le sartie, quindi prova ad immaginare la vela cazzata appena dopo le lande, andrebbe ad appoggiarsi alle alte e alle crocette ancor prima di aver raggiunto l'angolo ottimale.
Se la rotaia genoa è posizionata, come quasi sempre, lungo la base della tuga, è facile intuire che più indietro viene rinviata la scotta e maggiormente viene ridotto l'angolo di apertura (angolo formato dalla corda del profilo vela con l'asse dell'imbarcazione).
Discussioni: 12
Registrato: Oct 2009
Se la vela ha 8 anni io non ci spenderei dei soldi,
sulla mia precedente barca avevo un genoa rollabile in dacron che non sembrava male
a vedersi ma in realtà mi faceva perdere molti gradi di bolina...
Eppoi solo per sostituire la banda UV mi costava parecchio...
Non vale la pena, secondo me...
Discussioni: 13
Registrato: Apr 2009
Io seguirei i consigli di Albert,buon vento Buser
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
....ma anche la banda anti UV non costa pochissimo, bisogna verificare lo stato generale della vela, visto che la parte che si deteriora di più in una vela avvolgibile è sempre la balumina, con la banda nuova la vela va avanti ancora almeno 5/6 anni, ma se è sformata oggi, figuramoci tra 6 anni.
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
se la vela viene fatta con base alta tipo yanke si elimina il problema?
Discussioni: 111
ho lo stesso problema sul genoa che ho attualmente, pero' non ho la banda uv, solo la balumina cotta,
pensavo di rinforzarlo con dacron adesivo per farla durare un altro annetto (o due) e poi buttarlo.
in un post precedente avevo letto che l'adesivo a poco prezzo si trovava sul sito spraystore,
in effetti costerebbe 'poco', ma non rispondono all'ordine inviato.
sapete se esistono sempre?
altri posti dove acquistare a prezzo ragionevole?
Discussioni: 144
Non ho mai provato ma credo di si.
Discussioni: 111
13-04-2011, 23:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2011, 23:47 da Utente non più attivo.)
grazie
Discussioni: 178
Poichè alzando (in fase di progettazione della vela) la bugna devo arretrare il carrello per mantenere la scotta sulla bisettrice dell'angolo di scotta ...ne deduco che conta la posizione del carrello e non quella della bugna. Corretto?
Discussioni: 45
14-04-2011, 05:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2011, 05:02 da albert.)
Se la vela e' fatta per 'stringere', non e' una buona idea alzare l'angolo di scotta.
Inoltre, la direzione della scotta non e' la bisettrice dell'angolo.
Discussioni: 144
14-04-2011, 14:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2011, 14:15 da einstein.)
Oltre alle corrette affermazioni di Albert, devo farti notare che non è mia la domanda sovrastante, ma di Fabry.
