Il Furlex mi ha abbandonato....consigli sul nuovo?
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao ADV...
Pensavo di aver fatto una riparazione duratura (usando rivetti) ma nulla, il profilo in alluminio del mio Furlex MKII non tiene più e in due giunzioni (quelle più in alto e quindi maggiormente sollecitate alla torsione) si staccano i tronconi. Il sistema di fermo ormai non tiene più e non vedo rimedi (beh dopo 20 anni di servizio forse è il momento)...per fortuna almeno questa volta non ho rotto l'inferitura del genoa (come già accaduto).
Ora, devo fare questo piccolo 'mutuo' per sostituire l'avvolgitore.
Su quale prodotto/marca mi consigliate di orientarmi? Profurl, Facnor, Bamar, Harken, ecc ecc...
Non sono un regatante, punto ad un prodotto affidabile, con buon rapporto qualità/prezzo. Ho strallo dell'8 e lunghezza poco superiore ai 14 m.
Grazie in anticipo per i vs consigli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2011 05:52 da Madinina II.)
11-04-2011 02:16
zankipal Offline
rivetti su un Furlex 424242Occhio nero oh mammamia !!
te è meglio che passi ai garrocci Big Grin
11-04-2011 02:50
Madinina II Offline
Dai dai Zanki...hai capito il problema, le giunzioni sono tenute con delle 'mollette' a forma di C e tenute ferme dalle bussole interne. I fori dove si incastrano le C si sono completamente ovalizzati, la C salta fuori nonostante la bussola interna...le C si stortano tutte e i tronconi di profilo si staccano.
Ho provato quindi a rivettare profilo con bussola interna (2 rivetti per lato della giunzione), ma hanno ceduto; nessuna possibilità di mettere viti in acciaio, non c'è ne spazio ne sezione sufficiente per i filetti. Il rivetto era proprio l'ultima spiaggia...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2011 06:11 da Madinina II.)
11-04-2011 03:31
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
e provare rivetti in rivetti in acciaio?
comunque io ho il facnor da 9 anni, smontato e rimontato almeno 7 volte, nessum problema, penso sia abbastanza economico.
11-04-2011 21:19
sailor13 Offline
e cambiare solo i due profili danneggiati? Troppo facile come risposta? oppure tagliare 2 cm e fare un nuovo foro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2011 22:47 da sailor13.)
11-04-2011 22:37
Madinina II Offline
Credo che il risultato finale sarebbe il medesimo temo, la dimensione del rivetto comunque deve essere piccola.
Il ho Furlex non Facnor, ma anche se avessi anche tu Furlex sarebbe sicuramente più giovane (vedo che barca hai) del mio che ha ormai oltre 20 anni.
...se poi l'hai già smontato almeno 7 volte allora comprendo che TOTALMENTE non è come il mio. Per fare quella riparazione ho dovuto smontare tutto lo strallo (con le complicazioni del caso e che ritengo immagini) ed averlo interamente su pontile.
I profili comunque non possono essere sfilati a meno che non togli l'impiombatura sta-lok della sartia (e toglierla e metterla 7 volte non è cosa, ti assicuro). Il tuo probabilmente è smontabile senza toccare lo strallo (che rimane comodamente armato)....altro film.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2011 23:50 da Madinina II.)
11-04-2011 23:43
Madinina II Offline
Bah, i primi commenti (ma forse faziosi) sono che non conviene. Devo verificare se si riescono a trovare ancora questi profili e tutti gli elementi del caso.
Il lavoro comunque richiede di smontare tutto.
Questa strada merita comunque una verifica.
Fulrex è Selden ora, giusto? Provo.
Per caso hai un nome di rigger in zona Imperia/Sanremo?
11-04-2011 23:53
zankipal Offline
Il vantaggio dei sistemi di profili come il Furlex è che non ci sono viti di giunzione tra l'anima e il profilo.
quando si naviga a lungo con molta catenaria le viti lavorano a fatica e si tagliano a pari, sopratutto nel facnor che sono svasate.
Nei Furlex vecchi, di solito quando si slabbrano i fori basta cambiare i ferrettini e metterli nuovi e ritorna tutto a posto, si dovrebbero trovare ancora come ricambi, oggi sono sostituiti da linguette in alluminio che non hanno questo difetto.
12-04-2011 00:09
Madinina II Offline
Una eMail alla Selden l'ho mandata per capire se esistono i pezzi di ricambio, vediamo...
Scusate se riporto comunque sul tema di cui all'apertura, ma in caso di irrimediabile necessità di sostituzione, quale avvolgitore sentite di suggerire per uso crocieristico, affidabile e dal buon rapporto qualità/prezzo?
Credo che le alternative siano principalmente:
- Furlex/Selden
- Harken
- Bamar
- Profurl
- Facnor
Avete suggerimento su rigger in zona Imperia - Sanremo per eventuale offerta ed esecuzione lavori?
12-04-2011 05:24
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Personalmente dopo Harken vedo la nebbia.
12-04-2011 05:35
andante Offline
Ma no ... avevo harken, ho furlex (s300? non ricordo ...) ma non ci vedo tutta questa differenza!! anzi ...
per marco ... Max no?
E cambiare le sezioni di profilo rovinate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2011 05:46 da andante.)
12-04-2011 05:44
mania2 Offline
io ho due stralli, uno in tondino da regata con il tuff luff, e l'altro in spiroidale dedicato al rolla, per cambiarli tiro giù lo strallo con rollafiocco e una volta steso sul pontile, smonto comodamente i profilati, per rimontarlo al contrario...ormai lo faccio ad occhi chiusi...
Sono d'accordo con te, con il Furlex sarebbe impossibile per via dell'impiombatura.
Circa la qualità del Facnor, devo dire che nonostante questo frequente smonta-monta, gli attacchi tra i diversi profili non hanno preso alcun gioco, in effetti sono realizzati con cannette interne in alluminio molto robuste, anche le sedi delle viti si mantengono bene, e poi la canna ha un profilo abbastanza sfinato a vantaggio dell'aerodinamica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2011 19:01 da mania2.)
12-04-2011 18:52
Madinina II Offline
Mi sono scritto con Selden e il dealer ufficiale Selden in Italia, l'estruso/profilo di alluminio non è più disponibile, forse i fermi a C.
Da verificare ora se l'ovalizzazione è eccessiva per intervenire per il solo cambio delle C (con tutto il lavoro che comporta...e probabilmente a quel punto conviene sostituire anche lo strallo).
Bah, non sò proprio.
Un grazie a Sailor per i suggerimenti ed il supporto che mi ha fornito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2011 01:36 da Madinina II.)
13-04-2011 01:35
zankipal Offline
se vuoi risparmiare, compri un profilo nuovo con un anima e linguetta di giunzione e le C che ti servono, tagli i profili vecchi all'etremità e rifai i nuovi fori per le C, poi usi il profilo nuovo per ripristinare la lunghezza.
bisogna adattare anche le anime in plastica interne, lo deve fare uno che sa come è fatto quell'avvolgifiocco.
13-04-2011 03:36
Madinina II Offline
Granzie Zanki, ma i profili (estrusi) in alluminio non sono più reperibili (ricevuto conferma da Selden e dal dealer). Sicuramente ho bisogno di chi conosce quel tipo di avvolgifiocco.
Sai che leggevo un pò di 3D su avvolgi, e ti ho visto scrivere sull'importanza della lunghezza corretta dei profili interni all'estruso così da avere la perfetta corrispondenza delle bussole alle giunzioni (bussole che, con il Fulex Type B MkII, sono fondamentali per tenere le C)..sai che leggendo questo ho anche pensato che forse la bussola in quella giunzione sia un poco bassa e la metà superiore della C non sia in battuta...magari ho sognato.
13-04-2011 05:30
zankipal Offline
i profili mi sa che sono sempre gli stessi, cambiano le forature delle C, il sistema di giunzione dei Furlex è diverso da tutti gli alti tipi di avvolgifiocchi, l'animam di giunzione deve restare in posizione attraverso i profili intermedi in plastica, che devono avere una misura esatta, altrimenti le C si sganciano.
non è difficile da capire ma è colpletamete diuverso che per gli altri avvolgifiocchi in commercio.
13-04-2011 06:49
Madinina II Offline
Sarebbe splendido...ecco sotto la sezione del mio, hai in mente un'altro modello Furlex da darmi così parto con le verifiche di disponibilità?
Grazie...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2011 03:18 da Madinina II.)
14-04-2011 02:09
zankipal Offline
dalla forma sembra quello del 100S, anche se ora viene usato solo per cavi più piccoli del tuo.
non ho trovato le misure, domani in ufficio ne misuro uno.
14-04-2011 03:44
Madinina II Offline
Grazie...
14-04-2011 04:25
zankipal Offline
ho verificato, non va bene, mi dispiace ma l'unica è cambiare tutto.Sadsmiley
14-04-2011 20:50
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 500 22-07-2025 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.555 29-05-2025 22:17
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 731 29-04-2025 10:48
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.360 04-09-2024 14:12
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.507 21-07-2024 16:01
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 2.755 11-04-2024 13:50
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 1.942 18-12-2023 20:51
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 13.963 26-08-2022 15:36
  avvolgifiocco furlex 200S canaline interne Wally 0 1.086 10-03-2022 09:21
  Aggiustare angolo drizza fiocco strallo Furlex Flask 11 3.495 27-09-2019 09:28
