10-04-2011, 23:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2011, 00:39 da Trixarc.)
Consiglio per pulire l'ottone
10-04-2011, 23:24
Le macchie di ossido localizzate sembrano evidenziare un trattamento con vernice trasparente.
Bisognerebbe pulire con solvente e poi lucidare il tutto.
10-04-2011, 23:42
Confermo l'opinione di Caricabasso, per togliere la vernice potrebbe essere necessario acetone o addirittura (raramente) uno sverniciatore, poi pasta lucidante e, se si vuole, una mano di traparente protettiva.
11-04-2011, 00:03
sidol
11-04-2011, 00:17
ok, vediamo cosa rimedio :
l'acetone che usa mia moglie per togliere lo smalto gli rimbalza ! sidol un po fa ... dopo 10 min di olio di gomito ha intaccato un po le macchie mmmhhhh mi sa che li compro nuovi
11-04-2011, 00:17
Quelle macchie non verranno più . li devi proprio buttare regalali a me!
![]() ![]() Bob.
11-04-2011, 00:35
Citazione:fab666 ha scritto: che non vuol dire che butto i vecchi
11-04-2011, 01:17
Smonti la carcassa e passi carta abrasiva fino a togliere le macchie.
Poi Sidol ...sidol e sidol.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
11-04-2011, 02:33
carta vetrata finissima..... la 600 va bene ma anche la . piu' fina che . tornano nuovi ...poi se vuoi uno spray trasparente e via
11-04-2011, 03:47
Pasta abrasiva!
Altro che carta vetrata! Acetone per eliminare il trasparente e poi vai con pasta abrasiva media ed infine con il polish. Vedrai che belli!
11-04-2011, 13:43
il sidol lucida ma i suoi strumenti si vede chiaramente che sono satinati quindi puo' benissimo farli con carta vetrata Gr. 320 e poi passarli con un po' di paglietta.
altra storia e' poi mantenerli perche' se non li spruzzi ti diventano scuri-neri in pochi giorni e se ci appoggi un dito resta l'impronta digitale in qualche ora a causa dell'acidita' del sudore. sulle navi da crociera spruzziamo tutti gli ottoni che vanno montati sopra il 1.50 Mt mentre x quelli sotto ci sono gli addetti alle pulizie che li ripassano a mano. se li fai fare a qualcuno che ha dimestichezza con l'ottone li puoi fare anche diventare lucidi ma e' facile che dove ora c'e' il verderame nel giro di 2 giorni ti escano delle chiazze rosa (rame).
14-04-2011, 02:00
14-04-2011, 02:10
Citazione:fab666 ha scritto: dico che è un ottimo risultato. bravissimo!!
14-04-2011, 02:39
ora,i consigli ti sono stati dati e più di uno.
per quelli che non sanno fare sarebbe bene tu esplicassi il percorso di recupero,peraltro ottimamentae riuscito.
14-04-2011, 02:44
Citazione:andros ha scritto: quoto. Dicci come.
14-04-2011, 03:34
Olio di gomito!
14-04-2011, 03:36
prima passata con carta abrasiva da 600 e ho tolto le macchie, seconda passata con carta abrasiva da 800 ho tirato pari tutta la superficie ed infine sidol a iosa
grazie ancora per i consigli e buon vento a tutti belli e brutti |
