Sfilare il timone in H2O
burdie Offline
Registrato: Jun 2005 Online
...un consiglio dal forum:
secondo voi è possibile 'sfilare' un timone appeso verso il basso di 20-30 cm con la barca in acqua (previo averlo liberato da fermi e altro)?
E' più il rischio che appena liberato cerchi il fondo oppure che non scenda proprio?
La barca è un 37 piedi e volevo controllare che l'indurimeto dello stesso non derivasse da qualcosa tra l'asse e la boccola.
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Se è indurito, è più facile che non scenda ma se scende.......glu,glu,glu.
18-04-2011 05:45
MaurizioLaCamoma Offline
vabbè suvvia ... basta legarlo ... e bene perchè di solito pesa taaaanto
18-04-2011 05:53
un nodo di botte tenuto dai DUE lati del timone e via
18-04-2011 05:54
stefano702 Offline
Tu intanto legalo!!
Poi se dovesse galleggiare (come penso sia) allenti un pò la presa e lo spingi verso il basso.SmileSmile
18-04-2011 06:12
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Legare e bene...magari rinviare su due winch....se po' fa' se po' fa'....che se anche va giu'te lo ripesca il sub del portoBig GrinBig Grin
18-04-2011 06:23
burdie Offline
...quindi Archimede non mi aiuta?
18-04-2011 06:56
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
usa una cima bella robusta io il mio l'avevo legato ad un cimino e gluglu si era infilzato tipo spada a 20 metri nel fondale sabbioso e ritirarlo su con il winch è stato bello faticoso, per fortuna ho l'attrezzatura da sub sempre pornta in barca, tra l'altro non è semplicissimo nemmeno ricentrarlo nel buco...
il mio però non so se fa testo perchè è in inox riempito di cemento di solito sono di vtr/legno/poliuretano espanso quindi sicuramente più leggeri
18-04-2011 07:08
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Lavoro più semplice a farsi che a dirsi.....
Ne parlai tempo fà quì.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=45427
18-04-2011 12:34
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Caspita hai fatto il lavoro in alto mare? Trovare 20 metri di fondale in porto non è facile.
Se devi rifare le boccole non fare il tipico errore che di solito fanno molti cioè rifare le boccole troppo precise a volte qualche decimo più strette di quelle originali. La timoneria in acqua si serra e c'è il rischio di indurimento a volte si blocca.
Il gioco al timone andrebbe controllato in acqua e mai a secco.
18-04-2011 13:19
purtroppo al lago di como bastano di solito 10-15 metri dalla riva... in genere inizi con ciottolato, poi pendio con alghe e oltre gli 8 metri di profondità il nulla con fango... è forse il lago più profondo d'europa
ecco la mia barca un anno fa quando ho iniziato le operazioni di recupero... 23 metri in piena estate.. visibilità pessimaBig Grin
oggi le cose sono un po' migliorate...
18-04-2011 15:25
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Tutto é possibile ma la vedo dura. Innanzitutto bisogna essere sicuri di come é fatto l'attacco del timone (losca, cuscinetto o boccole che sia). Poi da dire che normalmente quello che pesa é l'asse non la pala e di sicuro va a fondo.
Scud
18-04-2011 16:28
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
...di fare si puo fare ma prendi tutte le precauzioni del caso,anche perche la risalita dovra sicuramente essere guidata da sotto....e come dice scud prima di iniziare guardati molto bene l'intero sistema ... e accertati che se il problema sono cuscinetti o boccole queste si possano sostituire con barca in acqua e come dice Kermit l'interno boccola dovrebbe essere qualche decimo piu largo questo perche entrando in losca a pressione (altrimenti gira insieme all'asse) chiaramente stringe....per il resto buon lavoro.
18-04-2011 17:40
RJ Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Ciao Burdie,
se ti può essere di aiuto, una decina di anni fa ho perso il timone in navigazione, ed in agosto ne ho recuperato uno nuovo in cantiere e lo abbiamo montato con barca in acqua. Il timone non galleggiava, ma una volta tutto in acqua tendeva ovviamente a girarsi con l'asse verso il basso. Comunque con opportune legature, un ancorotto legato alla fine della pala per tenerla verticale, ed un cavetto legato sulla testa dell'asse (avendo previsto rogne gli avevamo saldato un dado)siamo riusciti a rimontarlo.
Se ti organizzi non dovresti avere problemi.
B.V.
18-04-2011 19:26
mhuir Offline
operazione già fatta, organizzando bene ci si riescie..
chi pensa che un timone con struttura in acciaio possa galleggiare non ne ha mai preso uno in mano, sono pesantissimi, da non credere....
pertanto cercherà il fondo.....
hai provato a sparargli dentro abbondante W40, dall'alto ovviamente
18-04-2011 21:44
burdie Offline
'Pensavo che il timone andasse a fondo invece galleggia che è una bellezza....'
...quindi Archimede vi aiutò!
Leggendo il tuo 3d dovrei intendere che potrei faticare più a farlo scendere che a tenerlo su! Beh, fa la sua bella differenza! Ci giocheresti la suocera? Big Grin
19-04-2011 01:25
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.450 17-11-2023 12:31
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 10.089 13-10-2019 21:19
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 50.928 16-12-2018 13:17
  Problemi a sfilare il timone barbezuan 19 5.629 16-12-2016 18:04
  Sfilare il timone Shipman 9 4.965 29-12-2014 22:34
  Sfilare scorrevole tambuccio maroglia 5 4.820 12-05-2014 18:00
  Sfilare albero dalla scassa? divelaguna 12 3.821 24-09-2012 19:20
  sfilare flangia resinata shark 9 3.173 14-03-2010 17:38
