Discussioni: 9
Registrato: Jun 2005
...un consiglio dal forum:
secondo voi è possibile 'sfilare' un timone appeso verso il basso di 20-30 cm con la barca in acqua (previo averlo liberato da fermi e altro)?
E' più il rischio che appena liberato cerchi il fondo oppure che non scenda proprio?
La barca è un 37 piedi e volevo controllare che l'indurimeto dello stesso non derivasse da qualcosa tra l'asse e la boccola.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Se è indurito, è più facile che non scenda ma se ..
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2010
vabbè suvvia ... basta legarlo ... e bene perchè di solito pesa taaaanto
Discussioni: 44
un nodo di botte tenuto dai DUE lati del timone e via
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Tu intanto legalo!!!
Poi se dovesse galleggiare (come penso sia) allenti un pò la presa e lo spingi verso il basso.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Legare e . rinviare su due . po' fa' se po' . se anche va giu'te lo ripesca il sub del porto
Discussioni: 9
...quindi Archimede non mi aiuta?
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2011
usa una cima bella robusta io il mio l'avevo legato ad un cimino e gluglu si era infilzato tipo spada a 20 metri nel fondale sabbioso e ritirarlo su con il winch è stato bello faticoso, per fortuna ho l'attrezzatura da sub sempre pornta in barca, tra l'altro non è semplicissimo nemmeno ricentrarlo nel buco...
il mio però non so se fa testo perchè è in inox riempito di cemento di solito sono di vtr/legno/poliuretano espanso quindi sicuramente più leggeri
Discussioni: 467
Registrato: Apr 2009
Lavoro più semplice a farsi che a dirsi.....
Ne parlai tempo fà quì.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=45427
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Caspita hai fatto il lavoro in alto mare? Trovare 20 metri di fondale in porto non è facile.
Se devi rifare le boccole non fare il tipico errore che di solito fanno molti cioè rifare le boccole troppo precise a volte qualche decimo più strette di quelle originali. La timoneria in acqua si serra e c'è il rischio di indurimento a volte si blocca.
Il gioco al timone andrebbe controllato in acqua e mai a secco.
Discussioni: 33
purtroppo al lago di como bastano di solito 10-15 metri dalla riva... in genere inizi con ciottolato, poi pendio con alghe e oltre gli 8 metri di profondità il nulla con fango... è forse il lago più profondo d'europa
[hide][Immagine:
.][/hide]
ecco la mia barca un anno fa quando ho iniziato le operazioni di recupero... 23 metri in piena estate.. visibilità pessima
[hide][Immagine:
.][/hide]
oggi le cose sono un po' migliorate...
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Tutto é possibile ma la vedo dura. Innanzitutto bisogna essere sicuri di come é fatto l'attacco del timone (losca, cuscinetto o boccole che sia). Poi da dire che normalmente quello che pesa é l'asse non la pala e di sicuro va a fondo.
Scud
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
...di fare si puo fare ma prendi tutte le precauzioni del caso,anche perche la risalita dovra sicuramente essere guidata da . come dice scud prima di iniziare guardati molto bene l'intero sistema ... e accertati che se il problema sono cuscinetti o boccole queste si possano sostituire con barca in acqua e come dice Kermit l'interno boccola dovrebbe essere qualche decimo piu largo questo perche entrando in losca a pressione (altrimenti gira insieme all'asse) chiaramente . il resto buon lavoro.
Discussioni: 6
Registrato: Oct 2009
Ciao Burdie,
se ti può essere di aiuto, una decina di anni fa ho perso il timone in navigazione, ed in agosto ne ho recuperato uno nuovo in cantiere e lo abbiamo montato con barca in acqua. Il timone non galleggiava, ma una volta tutto in acqua tendeva ovviamente a girarsi con l'asse verso il basso. Comunque con opportune legature, un ancorotto legato alla fine della pala per tenerla verticale, ed un cavetto legato sulla testa dell'asse (avendo previsto rogne gli avevamo saldato un dado)siamo riusciti a rimontarlo.
Se ti organizzi non dovresti avere problemi.
B.V.
Discussioni: 106
operazione già fatta, organizzando bene ci si riescie..............
chi pensa che un timone con struttura in acciaio possa galleggiare non ne ha mai preso uno in mano, sono pesantissimi, da non credere....
pertanto cercherà il fondo.............
hai provato a sparargli dentro abbondante W40, dall'alto ovviamente
Discussioni: 9
'Pensavo che il timone andasse a fondo invece galleggia che è una bellezza....'
...quindi Archimede vi aiutò!
Leggendo il tuo 3d dovrei intendere che potrei faticare più a farlo scendere che a tenerlo su! Beh, fa la sua bella differenza! Ci giocheresti la suocera?
