Consigli su pesca a traina silenziosa
http://www.nautica.it/pescaweb/traina/vela.htm
considerato che:
faremo una parte di viaggio con gli zaini in spalla (sul traghetto) e che l'attrezzatura non può essere ingombrante
che cosa mi consigliate di acquistare?
lapo
Dipende da quello che vuoi pescare.
SE non vuoi o puoi portare canne (ce ne sono apposite da viaggio, smontabili, addirittura trasportabili in aereo), le attrezzature miimali sono: filo: senza canna è consigliabile un filo grosso (1,0 - 1.2 ) da poter essere gestito a mani nude, magari con guanti. Un terminale di filo buono, del diametro adeguato a quello che vuoi pescare (max 0,50, min. 0,30), girelle, moschettoni, ami adeguati alle prede, esche artificiali. Di esche ce ne sono a migliaia: I più gettonati sono i Rapala , magari testa rossa, affondanti. Io porterei degli artificiali che si chiamano Jet, a testa forata, non troppo grossi, da superficie. Considera che, senza canna, un pesce da 1,00 Kg è già difficile da portare a bordo. Se per caso abbocca un pesce che supera i 5 kg, non ti preoccupare, perchè strapperà tutto!
Questa, secondo me, è la attrezzatura minimale. Un buon negozio di pesca ti potrà consigliare bene.
In bocca al lupo!
Classico filaccione con piumetta.
A mano è quello che ti consente di più, un rapala tira da solo com un dannato figurati con un pescetto attaccato.
hai il tender?bene.
filo del 30 50 mt bastano.
ti procuri esce artificiali siliconiche.
una specie di corto vermetto con la coda a punto interrogativo
con amo adeguato. lunghezza 1' 1.5' 25-35millimetri circa.
prendili BIANCHI!
traini nel porto dove fai sosta;mattina e le ultime ore della giornata con un filo di gas e l'esca a 1520mt dalla poppa.Wink
spigole!! (anche qualche occhiata che in questo periodo sono spurgate e ottime)
l'esca:http://www.islandparadise.it/pesca/Shad_Vibrotail.asp?RicercaArticoli_Position=FIL:ORD:ABS:1PAR:@IdCategoria=4132
facile e catturante per tutte le stagioni,spesa prevista max 15€Wink
aggiungo:
azione di pesca-metti il motore a regime e cominci a filare la lenza
fino alla distanza giusta.da preferire bassi e bassissimi fondali dove la spigoletta caccia volentieri.
le occhiate prediligono le teste degli scogli o moli.
se senti toccare e non resta niente sono occhiate in questo caso
devi dare e togliere lenza con movimento del braccio.
la spigola invece non sbaglia;colpo secco e ti sembrerà di avere afferrato il fondo.togli gas e recuperi addugliando sul fondo del canotto la lenza.Wink
non serve null'altro che le mani.Wink
nel caso di salpaggio di spigola: cartoccio,sale pepe,filo di olio una fettina di limone e dai 30 ai 40' di cottura.Tongue
...e il cucchiaino??
Citazione:andros ha scritto:
hai il tender?bene.
prendili BIANCHI!
Quoto tutto.
Il mio contributo è sulla segnalazione di ferrata:
Elastico a fettuccia, magari due incavigliati; bocca di lupo con essoi ntorno al nylon dopo aver calato la linea, lo assicuri a qualunque punto della barca; lasci in bando una decina di metri di linea ed assicuri bene il rocchetto o il sughero . Se abbocca, l'elastico va in tiro e lo vedi benissimo, oppure se è grosso si rompe, ed hai qualche secondo per impugnare il porta lenza.
[hide][Immagine: . 54.jpg][/hide]
Ciao Carlo, il cucchiaino funziona meglio con acque torbide a causa dei bagliori di luce e dalle vibrazioni che emette. Naturalmente ci sono diversi tipi di cucchiaini, alcuni Piccoletto, altri Piccoletto così così, molti non Piccoletto. Dipende inoltre dalla preda che cerchi e dalla velocità che puoi o che intendi fare.
la traina va sempre mirata ad una determinata specie per la quale è necessaria una determinata esca, luogo, profondità, velocità, filo e orario.
Io mi procurerei anche uno stim, che affiora quando il malcapitato abbocca.
Sai Gianni, non mi è mai piaciuto questo attrezzo, Disapprovazione rilascia forti vibrazioni, mette in forza il sistema (canna e filo), quando recuperi ce l'hai sul filo ecc. La cosa migliore è quella di avere una frizione ben regolata ed un buon cicalino. Ancora meglio se ci aggiungi il sesto senso, voltare lo sguardo verso il cimino un istante prima dell'abbocco. Ma questo capita dopo troppi anni di pesca a traina.Big Grin
Se utilizzi la lenza a mano, sinceramente preferisco il sistema di Zandro.Smiley14
Lapo, forse mi sono perso qualcosa, dove vai? che viaggio farai e quando?
La traina in questo periodo e' avara assai... si comincia da maggio a prendere qualcosa. Per le tecniche, quoto quello che hanno detto gli altri. Il vero punto e' capire cosa hai davanti. Se ci fosse una traversata cercherei di attrezzarmi con una canna robusta per non perdere un eventuale tonno. Altrimenti, o ti attrezzi per andare a fondo (filo di monel e mulinello acconcio, ma saliamo con il peso) oppure devi limitarti a fare una traina costiera, a galla. Li' i consigli che ti hanno dato sono tutti buoni, io aggiungo che se ti fai una canna leggera, con mulinello, puoi permetterti un terminale piu' sottile e rischi di fare meno casino nel recupero rispetto alla classica lenza avvolta nel sughero. Inoltre l'eventuale cattura e' anche e' anche piu' emozionante.
con il cucchiaino sono anni ch non prendo più nulla. Sulle canne uso solo i Jet di silicone a forma di polipetto.
ti consiglio di prendere info sul posto,le varie esche sono sono tutte ottime ,rapitalà,cucchiaini,granpescatore,etc ma solo una o due Piccoletto in loco,prendi consiglio da rivenditori di esche artificiali ,chiedi anche a pescatori sportivi del posto
hai il tender?bene.
prendili BIANCHI!
Quoto tutto.
Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
se cerchi nel sito adv ci sono molti post interessanti
Lenza da 1 legata alla ciambella, sai lo spettacolo quando senti la schioppettata della ciambella che vola in acqua? poi manovri e piano piano ritiri tutto.
il jig che ti ho consigliato funziona;chiedere a quadrantefWink
io ci ho preso spigole,leccette,ricciolette,aguglie e occhiate.
il sughero avvolgitore lascialo stare,dimenticalo.
se prendi un pesciotto che richiede tira e molla il sughero è
solo di impiccio.20 mt di filo a pagliolo non sono un dramma.Wink
aggiungo che se ormeggi su pontili galleggianti tenuto da catene
colonizzate là sotto facile che ci siano orate.
stesso filo due piombini che stiano sul fondo a 40 cm dall'amo del 78
e come esca ...tàta!tocchetti di formaggio . bianco.Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
capito bene! lardo della pancetta o prosciutto comunque bianco.funziona
chiedere a quadrantefBig GrinBig Grin
Andros fai questa pesca in Grecia?
sssth!che resti tra .
ricorda di portare il cavatappi!!!!!! altrimenti non funziona Big GrinBig Grin
Scusate non mi son saputo trattenere!!!Blush
grazie Massimo!!! ah ah ah
siamo una bella coppia di-vina eh?!
lo uso sempre e solo appeso al pulpito di poppa, mai alla canna e collegato ad una cimetta robusta lunga ca 50 metri, mi ha dato molte soddisfazioni (sgombri e piccole palamite) specie in Grecia nei passaggi tra le isole. Lo consigliavo perchè in valigia non occupa posto. Il difetto dello stim per me è che noto una percettibile riduzione della vel della barca a vela. Adesso mi studio il metodo Zadro.SmileSmileSmile
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.042 13-07-2024, 23:08
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.657 19-04-2024, 12:07
  Pompa silenziosa kpotassio 14 3.276 20-12-2020, 17:35
  Magnete (da pesca) paolo0611 7 3.141 14-02-2020, 20:23
  Serbatoio d'acqua non vuoto, ma autoclave che non pesca dongiulio 13 5.483 03-07-2019, 17:43
  Sentina bagno che non pesca e rimedio (forse) gberto 17 5.678 31-01-2014, 01:46
  autoclave silenziosa padellume 16 11.008 27-09-2013, 22:25
  Pesca traina esca al silicone antonio83 29 8.653 25-05-2011, 21:47
  filo da pesca nell elica? Bali 6 3.626 27-08-2010, 04:55
  Pesca traina - tassa? remoto 38 11.322 14-01-2010, 19:07
