Il Furlex mi ha abbandonato....consigli sul nuovo?
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #41
@Matteo/@Fast37: me il Bamar/Furlex S200 ve lo siete trovato già montato quando avete preso la barca o l'avete acquistato voi in momento successivo?
19-04-2011 02:11
zankipal Offline
Messaggio: #42
Il Bamar è uno dei più economici, anche se è realizzato con molti particolari in alluminio Anticorodal realizzati dal pieno, è anche uno dei più scorrevoli e meno faticosi, i cuscinetti interni sono realizzati con grosse sfere in Derlin (dopo 7/8 anni è meglio cambiarle perchè si screpola e si cristallizza la superficie), il profilo è il più leggero in commercio, purtroppo il tamburo non è smontabile e manca il feeder, in oltre il sistema di fissaggio delle giunz<ioni profilo è fatto con dei grani, se si usa cambiare vela spesso, tendono ad allentarsi e separare le giunzioni, una cosa molto buona però è che in mezzo alle anime c'è un rivetto che le mantiene sempre a metà del profilo (cosa molto importante per la sicurezza.
nella confezione manca la cima di avvolgimento.....e nel tuo caso devi aggiungere lo strallo.
19-04-2011 03:06
celofatta Offline
Messaggio: #43
dico na minchiata?
vabbè la dico
esiste un rullafiocco per vele ingarrocciate?
magari solo immagazzinatore.
ecco, l'ho detta.
19-04-2011 04:20
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #44
Citazione:kermit ha scritto:
Già che siamo in argomento mi piacerebbe sapere quale sistema è il più leggero e se esistono con profili in fibra di carbonio, quando si ha un inferitura molto lunga come nel mio caso il fattore peso conta molto
detto fatto,Marcè!
http://viewer.zmags.com/publication/b45b...a998fc/166
19-04-2011 05:00
sailor13 Offline
Messaggio: #45
Citazione:celofatta ha scritto:
dico na minchiata?
vabbè la dico
ecco, l'ho detta.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=51393
19-04-2011 05:45
brizio Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #46
Scusate ma nella vostra classifica non vedo i Reckmann, come mai, troppo costosi?
19-04-2011 05:48
sailor13 Offline
Messaggio: #47
Madinina ha fatto una specifica richiesta, se tu voui un confronto fra marche diverse prova a chiedere...
19-04-2011 06:01
celofatta Offline
Messaggio: #48
dico na minchiata?
vabbè la dico
ecco, l'ho detta.
http://www.bartels.eu/rollfock/x99.pdf
conoscevo già bartels ma non riesco a decidermi se è un buon prodotto o na roba così così. Non è che mi casca l'albero in testa? (in caso, mica per la testa, per l'albero...Big GrinBig Grin )
Nel sito non si parla di carichi...
L'anno scorso stavo quasi per ordinare il frullino per il code zero poi ho lasciato perdere.
Sai dirmi quacchecosa di più?
non male anche la possibilità di imboscare la padella sottocoperta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2011 06:11 da celofatta.)
19-04-2011 06:07
brizio Offline
Messaggio: #49
tu cosa ne pensi?
19-04-2011 06:33
Madinina II Offline
Messaggio: #50
Personalmente non conoscevo Bartels, ho guardato il catalogo e sembra essere attrezzatura solida e ben fatta (teteschi), ma a parte l'aspetto 'visivo' poco altro posso dire. Ho provato a comporre un prezzo per un rolla completo, ma da loro listino non esiste un kit, il prezzo totale sembra debba essere costruito scegliendo i singoli componenti...ho lasciato stare.
20-04-2011 01:14
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #51
secondo me lascia stare le fantasie .... se non riesci a riparare quello che hai, o FURLEX o HARKEN, non ci sono membri che tengano!
20-04-2011 20:29
Madinina II Offline
Messaggio: #52
Big Grin
20-04-2011 20:40
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #53
.. Furlex ....per prezzo prestazione ...
resto son chiacchiere..
21-04-2011 15:09
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #54
condivido pienamente
Citazione:zankipal ha scritto:
Vorrei precisare che è vero che sono di parte ma perchè l'ho scelta io in quanto la reputo la migliore.
qualsiasi avvolgifiocco nuovo funziona ma non sono tutti uguali.
Reputo il Furlex il migliore per una barca di medie dimensioni, in quanto è l'unico 'strallo avvolgibile' e non un atrezzatura che riveste lo strallo esistente.
Questo permette di avere un profilo di sezione inferiore, dato che all'interno è sufficiente che passi il diametro dello strallo e non del terminale impiombato, anche Harken una volta faceva un avvolgifiocco bellissimo fatto in questo modo, poi ha cambiato startegie e non ho mai capito il perchè.
Il fatto che il corpo centrale contenga l'arridatoio, permette di no avere qualla che in gergo si chiama 'Candela', cioè quell'ingrossamento del profilo nell'attacco al tamburo.
In questo modo quando si vuole utilizzare l'avvolgifiocco da strallo cavo, è possibile abbassare la testa girevole in basso, in modo che non intralci.
Un altra cosa che preferisco è il fatto di avere un intero contatto di materiale plastico, tra lo strallo e l'anima del profilo lungo tutta la lunghezza, questo evita la flessione del profilo nei punti di stress dovuti al tiro della vela o a quello della drizza.
22-04-2011 13:55
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #55
Me lo sono ritrovato con la barca (penso che Comar monti solo Bamar)
matteo
04-05-2011 16:11
gianfranco malfatti Offline
Messaggio: #56
Marco, non sono esperto e quindi non so se posso esserti utile: ho avuto il tuo stesso problema una decina d'anni fa con il furlex montato su Gs 34 dell'anno 1981;
Non si trovavano i pezzi di ricambio: si sostituisce il vecchio con un nuovo furlex; mai piu avuti problemi; il vecchio , che per le mie capacita' e per quelle del tecnico ,che poi ce lo ha sostituito,non era riparabile, quindi fu messo in vendita su bolina per un milione di lire: visto e preso da un ragazzo di Napoli che venne fino a Lucca per ritirarlo e quindi molto probabilmente, gia' era sicuro, e sapeva come ripararlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2011 04:48 da gianfranco malfatti.)
08-05-2011 04:43
Madinina II Offline
Messaggio: #57
Atto conclusivo, strallo e avvolgifiocco sostituiti, ecco il nuovo entrato in famiglia (Harken MKIV Unit 1):
Aimè al vecchio Furlex MKII Type B gli ho fatto il funerale, il mio pensiero di rivenderlo non aveva molte possibilità di successo, per toglierlo sono stati fatti interventi un pò distruttivi. Vabbè...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2011 23:41 da Madinina II.)
12-06-2011 23:36
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 611 22-07-2025 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.936 29-05-2025 22:17
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 834 29-04-2025 10:48
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.524 04-09-2024 14:12
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.622 21-07-2024 16:01
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 2.851 11-04-2024 13:50
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.036 18-12-2023 20:51
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 14.263 26-08-2022 15:36
  avvolgifiocco furlex 200S canaline interne Wally 0 1.108 10-03-2022 09:21
  Aggiustare angolo drizza fiocco strallo Furlex Flask 11 3.576 27-09-2019 09:28
