Consigli su pesca a traina silenziosa
andros Offline
Messaggio: #21
lo stim l'ho usato in croazia con soddisfazione.
niente di eccezionale ma ha dato il suo contributo
alla dieta.
è un poco sensibile al tipo di artificiale e alla velocità di traina
ma fattacivisi la mano funge.Big Grin
allora fai così: 50mt del 100- stim -3040 mt del 40 e un cucchiaio
martellato da 67cm. girelle robuste 3040lb.
profondità di traina 45mt.
il capo di 100 lo leghi alla galloccia e navighi. quando lo stim aggalla
c'è l'ospite.
stim 34€ (cinesi) filo 1214€ cucchiaio 23€
attenzione! i cucchiai moderni sono fatti di-ottone,ferro zincato,inox e stagno. l'anellino di giunzione tra l'ancorina
e l'ondulante è di ferro (sembra inox) e causa delle galvaniche è il primo che parte.dopo due tre ore di traina sei senza ancorina e dopo un'ora è compromessa.
quindi procurati un pezzo di filo di stagno [u]sottile[u] e lo avvolgi sul fusto dell'ancorina così da avere un sacrificale e il cucchiaino dura di più.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2011 16:03 da andros.)
19-04-2011 15:54
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #22
Citazione:andros ha scritto:
il jig che ti ho consigliato funziona;chiedere a quadrantefWink
io ci ho preso spigole,leccette,ricciolette,aguglie e occhiate.
il sughero avvolgitore lascialo stare,dimenticalo.
se prendi un pesciotto che richiede tira e molla il sughero è
solo di impiccio.20 mt di filo a pagliolo non sono un dramma.Wink
aggiungo che se ormeggi su pontili galleggianti tenuto da catene
colonizzate là sotto facile che ci siano orate.
stesso filo due piombini che stiano sul fondo a 40 cm dall'amo del 78
e come esca ...tàta!!!tocchetti di formaggio oppure.....lardo bianco.Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
capito bene! lardo della pancetta o prosciutto comunque bianco.funziona
chiedere a quadrantefBig GrinBig Grin
fettucce di lardo anche traina in superfice oppure lancio e ritiro 'a sfioro' alle aguglie.
ho lucidato e cambiato girella al mio vecchio cucchiaino da 4,5 cm ( liscio, non martellato )
palamite e sgombri. l'acqua del mare a nord della foce è bionda come quella del tevere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2011 16:21 da mckewoy.)
19-04-2011 16:11
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #23
La pesca con lo stim è sempre molto complicata, inoltre peschi piccole prede, quelle poco smaliziate, poi scendi molto poco, con 3-5 nodi di velocità vai giù pochi metri 4-5. Potresti raggiungere lo stesso risultato con un piombo da 100-150 g da calzare sulla lenza madre. Io mi sono sempre trovato molto bene con la treccia piombata (ci vuole canna e mulinello rotante), la lenza prende un giusto assetto, si distanzia bene da poppa e ti permette di pescare da appena sotto la superficie fino a 10-12 m. Preso bellissimi pesci
19-04-2011 16:19
andros Offline
Messaggio: #24
scott!!!maledetto!!Big Grin stai in Sardegna tè!
da questa parte la musica cambia..due semicrome sotto.Sadsmiley
19-04-2011 16:38
Anna L. Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #25
Bene bene, dopo tutti questi consigli, per sicurezza però porterò qualche soldo in più Big GrinBig Grin
Anna
19-04-2011 16:48
Scott Offline
Messaggio: #26
Caro Fausto quando verrai qui da noi, se ne avrai voglia Big GrinBig Grin, potrai scegliere se farti due lanci a spinning in mare per grossi barracuda o serra (dipende dal periodo naturalemnte), molto divertente, oppure posso, solo per te, staccare la canna da traina dal chiodo, che appesi circa 10 anni fa dopo averla utilizzata per oltre 30 anni con grandissime soddisfazioni, per vedere se qualche denticione ancora esiste in quei piccoli scoglietti isolati da me individuati con tanta fatica e ancora quasi sconosciuti. Smiley14Smiley14
19-04-2011 17:06
andros Offline
Messaggio: #27
dentici!? in gargano l'ho praticata con soddisfazione.
tanti e di taglia.bei ricordi.
19-04-2011 17:16
Gianni Mandrioli Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #28
Non ci staaaaaa la canna nello zainoooooBlushBlushBlushBlushWinkWinkWink
19-04-2011 20:24
Messaggio: #29
Anna
saggia donna, ristorantini, atmosfera, pesce assicurato, nessuna fatica, se non quella del digerireBig GrinBig GrinBig Grin
19-04-2011 20:27
naslap Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #30
u luassu, spigola o branzino che dir si voglia, specie se pescato nei porti o alle foci dei fiumi, sventralo subito prima di portarlo in quadrato
l'eventuale sorcio in pancia non fa mai un bell'effetto nell'intimità della barca
succede, succede, non è una rarità con il voracissimo lupo di mare dalle apprezzatissime carni
20-04-2011 01:57
crotalus Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #31
Tant'é che in alcuni posti si usano i topini come esca al vivo per prendere le spigole dalle scogliere antistanti i porti... Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2011 02:50 da crotalus.)
20-04-2011 02:49
zandro Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #32
Quando verrò a settembre, mi porto il rotante con contametri caricato a monel ... sono riuscito a calarlo solo una volta, che ne dici..?Big Grin
20-04-2011 02:53
andros Offline
Messaggio: #33
si ma con i topi prendi quelle piccole.
io uso come esca le pantegane,quelle delle fogne.
solo spigole grosse.Big Grin
20-04-2011 02:53
zandro Offline
Messaggio: #34
Ci sta, ci sta.... io giro sempre con una spinning 4 pezzi: 35cm di ingombro.
Comperata perchè entra giusta giusta nel bauletto della moto e nella tasca della biciBig Grin
20-04-2011 02:56
Scott Offline
Messaggio: #35
Ok, benissimo, il mese è il migliore. Ricordati che con il monel la prima carrucola della canna deve essere specifica per utilizzo del monel altrimenti in poco tempo si rovina.
20-04-2011 03:49
Scott Offline
Messaggio: #36
Dico che è una crudeltà.
20-04-2011 03:52
mckewoy Offline
Messaggio: #37
la spigola di lupo di mare mangia sottocosta quando l'acqua è ferma di alta o bassa marea.
sarda con tre ami testa a terra con piombo passante sulla linea di frangiflutti.
se non hai preso e la marea cambia, meglio che te ne vai a casa. io preferisco il dentice o, meglio, il fragolino che è più saporito.
20-04-2011 03:57
Messaggio: #38
Moderatoriiii....chiudete subito questa discussione....non ce la faccio più...
mi servono subito dei sali di una voltaSmileSmileSmileSmileSmile
20-04-2011 04:38
snupetta Offline
Messaggio: #39
in effetti è meglio il rapitalà che il rapalà almeno lo puoi bere.....ho trainato un rapalà magnum per svariate miglia prima di capire che nel tirreno centrale non funzionava hic!
Citazione:spooky ha scritto:
Citazione:snupetta ha scritto:
ti consiglio di prendere info sul posto,le varie esche sono sono tutte ottime ,rapitalà,cucchiaini,granpescatore,etc ma solo una o due funzionano in loco,prendi consiglio da rivenditori di esche artificiali ,chiedi anche a pescatori sportivi del posto
ricorda di portare il cavatappi!! altrimenti non funziona Big GrinBig Grin
Scusate non mi son saputo trattenere!!Blush
20-04-2011 05:40
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #40
ricorda di portare il cavatappi!! altrimenti non funziona Big GrinBig GrinWink
SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2011 11:41 da spooky.)
20-04-2011 11:39
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 20.582 13-07-2024 23:08
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.249 19-04-2024 12:07
  Pompa silenziosa kpotassio 14 2.774 20-12-2020 17:35
  Magnete (da pesca) paolo0611 7 2.728 14-02-2020 20:23
  Serbatoio d'acqua non vuoto, ma autoclave che non pesca dongiulio 13 4.864 03-07-2019 17:43
  Sentina bagno che non pesca e rimedio (forse) gberto 17 5.043 31-01-2014 01:46
  autoclave silenziosa padellume 16 10.376 27-09-2013 22:25
  Pesca traina esca al silicone antonio83 29 8.066 25-05-2011 21:47
  filo da pesca nell elica? Bali 6 3.352 27-08-2010 04:55
  Pesca traina - tassa? remoto 38 10.396 14-01-2010 19:07
