Zero direzionalità nella retromarcia
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #21
walter50: ciao, con la mia alpa34 e' normale fare trenta metri in retromarcia, prima che il timone cominci a rispondere, a carena pulita e' peggio, la barca e' 'scivolosa' ...
come è peggio?..Palla 8
18-04-2011 21:02
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #22
Che ne dite? Questo può essere sufficiente?
18-04-2011 21:36
Trixarc Offline
Tutor AdV
Messaggio: #23
Questo è un video che avevo visto un po' di tempo fa e in quel momento c'avevo dato poco peso... ancora mi dovevo comprare il 36 piedi che ho ora.
18-04-2011 21:43
Trixarc Offline
Tutor AdV
Messaggio: #24
Questo è molto divertente ... e soprattutto REALISTICO!
18-04-2011 21:44
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #25
Le solite francesate.
(tra l'altro costano un botto, sono abbastanza delicate, si scassano in fretta e resti senza di tutto, nessuno te le ripara ad un prezzo umano, se c'è vento davvero o corrente vai a spasso ugualmente)
Per la difficoltà evolutiva è normale: ogni barca fa di testa sua e, come i cavalli, bisoga capire in fretta da che parte scalcia.
La soluzione, semplice e banale, si chiama esperienza.
Costa poco, è facile da adottare, con un po' di pazienza ed uno specchio d'acqua tranquillo la si ottiene in breve tempo.
Per un 28' il BT sarebbe un po' eccessivo, ma ne ho visti montati.
Ti metti lì con calma, prendi qualche precauzione (parabordi in eccesso, un paio di cavi che non si sa mai, provi e riprovi, capisci ed impari.
L'importante è fregarsene di chi sta a guardare e, magari dimenticandosi di quando lui faceva peggio, commenta.
L'esperienza è l'unica cosa che ti rimane quando, finiti i soldi e gli aiuti, devi farcela da solo.
Coraggio.
Big Grin
19-04-2011 00:01
dapnia Offline
Messaggio: #26
Dimenticavo: carena sì, carena no.
Con questo dico che la carena pulita e l'elica a posto sono meglio, ma anche con le barbe sotto e l'elica in difficoltà per le croste, si può fare, non sarà uno psettacolo di attracco, ma si fa.
O vai, perché sai farlo e lo fai anche nelle difficoltà, o sono solo scuse.
Cool
19-04-2011 00:07
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #27
Oceanis 31, elica 3 pale fisse, bulbo corto (135 cm), a retromarcia va dove vuole lei, alla fine ho imparato ad ormeggiare come se stessi posteggiando, a Ponza l'altra estate ad un baldo 'velista da banchina' che urlava, da terra, non richiesti consigli ho ceduto la barra per una prova e se ne è andato con le pive nel sacco, manco è riuscito a farle girare la poppa!!
come direbbe Bullo la retro è un'oppppinione!!
19-04-2011 01:35
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #28
Non è che sei in ritardo con il pagamento del posto barca ed il marina ha fatto in modo di non farti rientrare più in banchina?
19-04-2011 01:47
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #29
Klodinus se uno non sa se la sua elica è destrorsa o sinistrorsa è un grosso problema. Di solito sono destrorse, i volvo penta sono quelli di sinistra. La cosa è molto grave, anche in marcia avanti la tua barca va diritta? Non può essere, se lasci il timone deve accostare a sinistra, poppa destra, se destrorsa, al contrario se sinistrorsa. Il tuo problema è che ti manca l'oc chio, lo farai col tempo. Di solito bastano 15 giorni di manovre per 7 ore al giorno, se non ti fai in questo tempo la cosa può essere seria, insisti, a Venezia dicono che col tempo maturano anche le nespole. Manovrare è un'opppppppinione.
19-04-2011 01:57
klodinus Offline
Messaggio: #30
Citazione:bullo ha scritto:
Klodinus se uno non sa se la sua elica è destrorsa o sinistrorsa è un grosso problema. Di solito sono destrorse, i volvo penta sono quelli di sinistra. La cosa è molto grave, anche in marcia avanti la tua barca va diritta? Non può essere, se lasci il timone deve accostare a sinistra, poppa destra, se destrorsa, al contrario se sinistrorsa. Il tuo problema è che ti manca l'oc chio, lo farai col tempo. Di solito bastano 15 giorni di manovre per 7 ore al giorno, se non ti fai in questo tempo la cosa può essere seria, insisti, a Venezia dicono che col tempo maturano anche le nespole. Manovrare è un'opppppppinione.-
si confermo lasciando il timone tende un pò a sinistra quindi desumo sia destrorsa
19-04-2011 02:00
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #31
anch'io. 1) se vai piano non vai lontano. 2) hai anche la possibilità di andare avanti
con decisione indietro e poi avanti e poi ancora con decisione indietro.
ricordari che la barca sposta la poppa, non la prua che è quella che segue.
19-04-2011 02:11
dapnia Offline
Messaggio: #32
Per la precisione le barche fanno perno sul centro di deriva (più o meno, dipende da molti fattori) e da lì spostano sia la prua che la poppa (contemporaneamente) da parti opposte.
Come scoprono presto quelli che, montata l'elica di prua, ci danno, accostano con la prua...e scostano con la poppa, fino a capire che anche il B.T. bisogna saperlo usare.
Un bel po' di prove, come già detto, e si impara presto.
19-04-2011 05:19
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #33
tienti discosto,dagli di gas,quando cammina,dosa il timone.
19-04-2011 05:26
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #34
Fatti un ormeggio con questa chiglia e con l'elica a due pale e poi vedrai come manovra benissimo la tua barca SmileBig Grin42
Bob.
19-04-2011 13:52
straorza Offline
Messaggio: #35
effeto evolutivo dell'elica , questo sconosciuto . una volta compreso come reagisce la barca in retro lo spostamento laterale della poppa diventa una possibilità di manovra in più .
alkayd , chiaglia lunga , in retro spostava la poppa a destra di circa 80/90 cm ed in acque libere insistendo con il gas e mettendo in folle completava un bellissimo , perfetto e giottesco 360 ° pur con il timone alla banda a scontrare . magia del chiglia lunga .
19-04-2011 15:19
alessandro brustoloni Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #36
bondì Klodinus,
spero bene che non sia la prima volta che ti capita.
Hai notato le linee della tua opera viva e sopratutto la chiglia??
con la mia caipirinha, che in retro pretende di andare dove vuole, ho con l'esperienza trovato la soluzione, ma ogni barca ha i propri vezzi....
Bullo ha ragione, prova e riprova, che il tempo matura le nespole.
Se poi hai problemi, ormeggia di prora così avrai anche più privacy in pozzetto.
....tante mgl di poppa....
joshua venezia a bordo dell' 'Al Na'Ir IVa'
19-04-2011 16:41
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #37
Io magari ho letto male gli interventi originari, ma a me pareva di aver capito che l' OP si lamentasse del fatto che PRIMA la barca andava come doveva e ADESSO non lo fa piu, post del 17.04:
Citazione:si lo so perfettamente ed una minima difficoltà l'ho sempre avuta ma oggi era come se non girassi nulla
Quindi direi che ci sia un problema rispetto alla normalita' diverso da 'l' OP non capisce come funziona l' effetto evolutivo'. Magari sbaglio.
19-04-2011 19:21
vipera Offline
Messaggio: #38
Concordo, ecco perché pensavo a carena ed eliche sporche...
19-04-2011 23:05
Edolo Offline
Messaggio: #39
Un po' come dire che tutti i consigli dati fin'ora... Big GrinBig GrinBig Grin
Birbante di un Frap!!
20-04-2011 02:35
klodinus Offline
Messaggio: #40
Bob.
la chiglia è identica alla mia ed anche io ho l'elica a due pale
20-04-2011 02:40
  Base albero che oscilla nella mastra ocirne 16 4.462 25-10-2016 10:01
  Vorrei cimentarmi nella costruzione di un asimmetrico rboom 33 12.334 28-01-2016 20:15
  Mi date una mano nella traduzione Speed Guide Orc? Frizzz 2 2.449 30-10-2014 21:37
  pieghe maledette nella randa - foto- umberto21 19 6.140 09-01-2014 21:51
  piccolo trucco nella regolazione dell'albero kermit 12 4.673 18-11-2013 03:43
  Giochi matematici il Rapporto Aureo nella vela kermit 15 4.455 08-07-2013 19:00
  ...ma gli 'allenatori' nella vela esistono? jetsep 47 8.543 24-10-2012 20:00
  tangone e bompresso nella stazza kermit 12 6.289 27-03-2012 01:57
  Veletta antibrandeggio per facilitare retromarcia martics 22 7.070 06-08-2011 06:25
  riparare provvisoriamente foro nella vela desmo 3 2.042 06-07-2011 01:46
