fumo bianco
f.a. Offline
Registrato: Dec 2004 Online
fumo bianco
il mio volvo penta 18 cv classe 1989 fuma bianco...
a folle 2000 giri/motore non fa fumo...
agli stessi giri (all'ormeggio) con marcia vanti inserita periodicamente costante fuoriesce del fumo bianco...
che dite?
puo essere l'elica sporca??
19-04-2011 23:17
dru Offline
fumo bianco
ciao,
potrebbe essere acqua nel circuito di scarico che evapora man mano che si scalda il tutto.
sull'acqua noti olii, ecc?
se riesci metti una mano sul 'fumo' e controlla che nn ti resti sulla pelle dell'unto.
in tal caso è solo vapore.
elica soprca non direi, in questo caso il tuo motore sforzerebbe e dovrebbe sputare nero.
p.s. poi ci sono anche le cause tragiche... testata bruciata and so on... ma partiamo dall'inizio Smile
19-04-2011 23:34
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
fumo bianco
Non sono un meccanico ma provo a fare una ipotesi.
Secondo le mie conoscenze fumo bianco è dovuto al vapore, quindi a presenza di acqua.
La differenza tra folle e marcia avanti può essere un maggiore riscaldamento del motore, anche se 2000 giri mi sembrano pochi.
Do per scontato che la prova è durata almento una mezz'ora per portare a regime il motore, altrimenti il confronto non è significativo.
Potrebbe essere che un leggero innalzamento della temperatura della testa accentua una lieve iniziale perdita della guarnizione e di conseguenza un trafilamento dell'acqua di raffreddamento? se hai lo scambiatore dovresti vedere alla lunga un calo di livello del liquido.
Mi fermo qui e ascolto con interesse il parere degli esperti.
20-04-2011 00:13
f.a. Offline
fumo bianco
la prova è durata almeno 40 minuti...
20-04-2011 00:29
JARIFE Offline
fumo bianco
Citazione:Messaggio di f.a.
che dite?
Quanta acqua esce dallo scarico? Poca o come sempre?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2011 00:54 da JARIFE.)
20-04-2011 00:53
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
fumo bianco
fumata bianca?? allora trattasi di 'habemus papam'.
se ho capito bene a folle 2000 giri non fa fumo. non dovrebbe essere grave, incrocio le dita per te.
controllata la presa a mare che non sia parzialmente ostruita??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2011 01:37 da mckewoy.)
20-04-2011 01:15
romeo-bravo Offline
Registrato: Mar 2011 Online
fumo bianco
Di solito il fumo bianco indica che il motore stà bruciando olio,visto che si tratta di un motore con una ventina d'anni può darsi che ci sia una fascia consumata e quindi entra olio nel cilindro, controlla che il livello dell'olio non sia calato in maniera anomala e prova la compressione del motore, se riesci a girare il volano a mano vuol dire che c'è qualcosa che non va...puoi anche come ha detto dru staccare il tubo flessibile dello scarico e controllare che il fumo non sia unto.
Estraendo l'astina di controllo del livello, guarda il colore dell'olio e accertati che non ci siano tracce d'acqua ( infiltrazione d'acqua dalla testa) in questo caso però dovresti anche notare un anomalo riscaldamento del motore.
Un po' di vapore ci sta, ma una volta che il motore è a temperatura deve cessare.
20-04-2011 02:27
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
fumo bianco
Nella barca precedente avevo un volvo 2020 del 1995 con lo stesso problema. L'ho risolto sostituendo lo scambiatore. Il fumo bianco era vapore acqueo.
20-04-2011 02:40
acrain Offline
Nuovo Amico del forum
fumo bianco
Ciao se il fumo è come lo descrivi, ha ragione Dru, anche io ho avuto questo inverno un problema analogo.
Quando ho fatto carena il motorista della Volvo che mi ha fatto il tagliando, mi ha spiegato che con il sail drive le incrostazioni da Serpulidi o addirittura le cozze che con l'aspirazione del motore vengono richiamate all'interno del piede e lì crescono ostruiscono il passaggio dell'acqua.
Quindi il minor apporto d'acqua al motore fa si che il motore si scaldi di più con il conseguente vapore.
Rimedio, le incrostazioni con una soluzione a base di acido cloridrico e/o le cozze tanta pazienza, e barca fuori dall'acqua.
Bv
20-04-2011 04:12
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
fumo bianco
mah, per quanto ne so:
fumo nero, particelle carboniose incombuste, iniettori starati o problema al turbo (se c'è) comunque combustione incompleta
fumo blu, brucia olio, fasce più o meno andate
fumo bianco, vapore acqueo, in motori senza scambiatore trafilaggio acqua o liquido di raffreddamento dalla guarnizione della testa, in motori con scambiatore surriscaldamento dello scambiatore dovuto a varie cause, ocio che a lungo andare si cucina
saluti velici
sarastro
20-04-2011 04:49
f.a. Offline
fumo bianco
dunque non ho scambiatore di calore... l ho tenuto spento quasi tutto l inverno...e nel frattempo ho smontato il serbatoio nafta per pulirlo a fono, ho sostituito i filtri del gasolio (ne ho due in serie) ... ha l'asse e non il piede...
è strano che con gli stessi giri a folle non faccia fumo.
la girante funzione bene e l'acqua esce regolarmente...
20-04-2011 05:01
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
fumo bianco
che dite?
Sforza.
Vorrebbe correre e non può: diventa nervoso e per calmarsi fuma.
Fallo girare libero dagli ormeggi con la barca che corre e non fuma più.
20-04-2011 05:47
sarastro Offline
fumo bianco
fumo nero, particelle carboniose incombuste, iniettori starati o problema alla pompa o al turbo (se c'è) comunque combustione incompleta
fumo bianco, vapore acqueo, in motori senza scambiatore trafilaggio acqua o liquido di raffreddamento dalla guarnizione della testa, in motori con scambiatore surriscaldamento dello scambiatore dovuto a varie cause, ocio che a lungo andare si cucina, non solo lo scambiatore, anche il motore
saluti velici
sarastro
20-04-2011 14:08
dru Offline
fumo bianco
no. in questo caso il fuso è azzurognolo e puzza inoltre lasci i segni sul mare.
Citazione:...puoi anche come ha detto dru staccare il tubo flessibile dello scarico e controllare che il fumo non sia unto.
no. basta mettere la mano davanti lo scarico senza staccare nulla.
20-04-2011 15:17
f.a. Offline
fumo bianco
che dite?
Sforza.
sai, ho fatto la prova perche in mare fumava!! Smile
20-04-2011 16:56
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
fumo bianco
ho avuto lo stesso problema, era la guarnizione del filtro acqua che faceva entrare aria, quindi meno acqua che scaldava ed evaporava... Fumo bianco... 5 euro guarnizione nuova
04-05-2011 18:45
augustob Offline
fumo bianco
Fai una ricerca (cerca la parola aceto) e troverai uno sproposito di ADV che hanno avuto lo stesso problema e l'hanno risolto facendo un bel lavaggio del circuito con acido muriatico, aceto, disincrostante per caldaie, ecc. (c'è una bella scelta). In breve, potrebbe essere che il tuo circuito è incrostato e non c'è scambio termico sufficiente. La prima verifica la fai sentendo a mano la temperatura dell'acqua che esce dallo scarico. Se ne esce una decente quantità ed è calda hai questo problema. Se è appena tiepida allora il motore raffredda bene e il problema è un altro (probabilmente guarnizioni).
04-05-2011 21:33
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 714 10-06-2024 14:41
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.401 23-05-2024 13:07
  fumo ? santicuti 16 2.692 19-05-2023 10:02
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 4.124 27-02-2023 16:09
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 1.984 14-02-2023 09:52
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 1.284 06-02-2023 23:40
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 4.253 20-01-2022 00:04
  fumo bianco - lectio magistralis Arcadia 55 19.075 31-03-2021 17:05
  fumo bianco volvo penta md2030 Tamata 35 19.048 08-02-2020 22:04
  Tanto fumo e niente arrosto AdryGS35 4 2.195 07-11-2019 19:18
