Terminali x crocette
palve Offline
Salve,
sto facendo manutenzione all'albero e ho visto che i terminali/morsetti delle crocette (albero Nemo 12 m. circa del 1984) hanno quasi fatto corpo unico con le sartie (1x19 6mm.).
Prima di fare danni provando ad aprirle vorrei verificare se esistono come ricambi e dove.
Come piano B mi sarebbe utile sapere come si può ovviare altrimenti al problema.
palve Offline
Aggiungo foto...
08-04-2011 02:17
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Non riesci a costruirteli?
Due blocchetti d'alluminio, lima, due punte da trapano, carta vetrata
ed un pò di olio di gomito.
Per sgrossarli al posto della lima, puoi usare un frullino con disco a lamelle.
Per farti la mano, prova a fare prima un modello in legno.
08-04-2011 16:12
palve Offline
Costruirli così non dovrebbe essere complicato, ma sarebbero sufficientemente robusti?
Non è che si usano leghe particolari?
Temasek Offline
Il terminale è incastrato dentro alla crocetta,
la sartia tende a spingerlo contro, un bulloncino che attaversa tutti e due i componenti, basta per fissare l'assemblaggio
Sono convinto che 'qualunque' tipo d'alluminio, possa andare bene.
Su una barca di 8.00 mt, ho anche visto dei terminali in plastica nera, però c'era una U inox, che fissava la sartia ,verso l'interno della crocetta.
08-04-2011 18:41
palve Offline
Grazie Temasek.
Per il momento lascio stare. Solo quando deciderò di cambiare le sartie sarà un problema da risolvere.
Se provo a smontare forzando per fare manutenzione si rompe tutto.
11-04-2011 18:20
sailor13 Offline
non si riesce a giudicare dalla foto, ma se per la corrosione fra acciaio e alluminio si rompesse l'alluminio, chi tiene la sartia (e di conseguenza l'albero) al suo posto? Non ci dormirei sopra più di tanto, sistemalo al più presto e navigherai tranquillo.
11-04-2011 18:36
palve Offline
Non da l'aria di essere un collegamento debole...
Le due parti del terminale sono robuste e uncinano fortemente il cavo.
Il mio timore è che se per smontare devo forzare le viti di acciaio inchiodate, possono rompersi e allora dovrei riforare, ecc.
Se lascio stare non cerco rogna ;-)
12-04-2011 01:17
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
anch'io avevo un problema simile, causato soprattutto dalla nastratura di rivestimento apposta dal precedente armatore che riteneva umidità e sporcizia, vedi foto:
ho portato le crocette da un bravo artigiano che ha ricostruito i puntali saldando alluminio e sagomandolo come in origine, ricavando inoltre le nuove filettature per le viti
poi, in fase di montaggio, abbondante duralac sui terminali ed ho interposto tra il sartiame 1x19 ed il puntale del materiale plastico (tubo tagliato ad hoc), la viteria lubrificata con prodotti a base di teflon.
saluti, Luciano
18-04-2011 04:16
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
ohh così si fa, bravo
18-04-2011 13:49
palve Offline
Per il momento ho pulito senza smontare per non rompere.
L'albero è già su. In futuro se rifarò le sartie allora seguirò il consiglio.
L'unico dubbio è sulla lega di alluminio da usare.
  Crocette albero di mezzana Benzaiten 9 1.144 18-09-2024 10:04
  Rottura crocette giovanni 8 1.911 07-09-2023 09:41
  Movimento crocette juan@juan 12 2.130 15-03-2023 09:43
  crocette a boomerang BornFree 9 2.082 15-09-2022 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 1.737 01-08-2022 19:26
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 2.733 02-05-2021 17:13
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 5.379 14-03-2020 09:54
  Angolo crocette masa66 24 5.888 17-10-2019 23:16
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 4.594 15-08-2018 19:16
  Terminali sartie tondino vs spiroidale morenji 16 4.622 29-04-2018 09:34
