Motore farymann diesel
agodev22 Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ciao a tutti ho comprato 10 giorni fa una barca a vela di 8 mt modello Barberis Sciacchetrà con motore eb farymann 6 cavalli diesel.
Il vecchio proprietario ha fatto carena e sbarcato il motore per la revisione annuale. Aveva (ed ha ancora) il problema sulla marcia indietro ... NON VA NEANCHE A CANNONATE. Mi dicono possa essere il cavetto non originale mah non so ... chi mi da qualche consiglio ?
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Citazione:Messaggio di agodev22
Ciao Paisà!
L'invertitore può essere azionato anche direttamente senza il rinvio sulla leva. lavorando proprio sul corpo motore.
In questo modo escludi tutti i problemi legati a cavi e cavetti, e rimarrebbe solo la bontà o meno del gruppo invertitore.
Però un controllino prima dell'acquisto...?
buon vento!
Corrado
21-04-2011 00:29
agodev22 Offline
Ciao Corrado il conrollo l'ho fatto e sono venuti a bordo anche i meccanici avevano detto che era tutto ok anche se il cavetto originale per il motore (ordinato) ancora non arriva ... non capisco come potrei azionare la retro stando in pozzetto (in manovra) con il motore da tutt'altra parte (se ho capito bene quello che hai scritto) p.s. ma sei di Ta ?
21-04-2011 01:25
palve Offline
Il cavo del telecomando tra leva e invertitore è sufficiente che sia quello giusto e regolato bene. Non mi risulta che ci siano 'originali' ma non me ne intendo sufficientemente.
Se come ti hanno consigliato agendo a mano direttamente sull'invertitore e non tramite telecomando la retro entra... allora è il telecomando da sistemare. Altrimenti è proprio l'invertitore che ha problemi (può essere revisionato).
21-04-2011 01:27
brono Offline
Registrato: Dec 2008 Online
confermo palve
21-04-2011 01:35
Butler Offline
Sbarcato il motore per la revisione annuale? Pare strano, si sbarca solo se serve. Di che modello di motore parli? Hai delle foto? Hai il modello dell'invertitore?
Agendo a mano sulla leva, a motore spento, la marcia entra? Se si allora può essere il cavo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2011 02:06 da Butler.)
21-04-2011 01:59
corradocap Offline
devi agire da fermo, con i cavi d'ormeggio [u]ben assicurati[u] e con il motore al minimo...
accedi al vano motore e cerca una levetta a cui è collegato il cavo del telecomando meccanico
spostando tale levetta in avanti o indietro dovresti ingranare la relativa marcia e vedere l'acqua sotto lo scafo spostarsi.
se lo fai in entrambe le direzioni senza fatica è tutto ok, altrimenti non è un problema del telecomando.
poi come dicono gli altri amici, il cavo del telecomando è simile (non uguale) a quello dei freni della bicicletta, non si dovrebbero aver problemi di reperibilità.
avevo un Farymann 20cv sul vecchio tappo...
adesso frequento san vito
Smile
buon vento
21-04-2011 02:51
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Sembra anche a me che abbiano 'sbarcato' il motore. Come ha detto 'Corrado' fai la prova da fermo, non è difficile. BV
21-04-2011 18:16
agodev22 Offline
Allora oggi ho fatto la prova in mare bisogna solo regolare il cavetto del telecomando; poichè pare che il cavetto originale della Farymann sia di difficile reperimento hanno adattato uno diverso per il momento pare che vada bene ... se qualcuno è a conoscenza di dove poter reperire detto cavetto ve ne sarei grato.
p.s. il motore è stato sbarcato perchè è stato completamente revisionato rifatto il cilindro insomma è quasi 'verginello' ...
22-04-2011 02:09
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Volpini di Pesaro.... Ma guardi su google alla voce faryman trovi i ricambisti di tutta Italia. B. V.
22-04-2011 02:17
corradocap Offline
prova qui:
http://www.centrocarrellielevatori.com/r...marini.htm
oppure da ranieri a Bari
http://www.ranieri-bari.com/
oppure direttamente a loro...:
http://www.farymann.de/en/Dealersearch.aspx
Sales and Service Partner
* IML Motori s.p.a.
Via Garcia Lorca 25
23871 Lomagna (LC)
Fon: +39 039 5914.451
Fax: +39 039 5914.408
Mail: motori_industriali@imlmotori.it
http://www.imlmotori.it
* Nanni Trading s.r.l
Via A.G. Bragaglia, 31/A
00123 Roma
Fon: +39 06 30884251
Fax: +39 06 30884254
Mail: info@nannitrading.it
http://www.nannidiesel.com
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2011 02:32 da corradocap.)
22-04-2011 02:29
agodev22 Offline
Grazie a tutti per le 'dritte' spero di risolvere anche se al momento il cavetto tiene ... Corrado se vuoi sono a tua disposizione per una birretta al bar del Molo Sant'Eligio la mia barca si chiama lamiasocia ...
22-04-2011 13:39
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Hanno dimenticato Nautica Di Napoli... trovalo sul sito Nanni Italia;
Io mi sono trovato benissimo, qualsiasi ricambio in pochissimi giorni ti arriva
22-04-2011 15:32
corradocap Offline
vero-vero...
simpaticissimi e preparati!
Smile
22-04-2011 20:48
corradocap Offline
ci sarà occasione senz'altro...
magari anche in acqua...
Wink
22-04-2011 20:48
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 4.279 26-08-2023 11:22
  SONDA TEMPERATURA FARYMANN K30 stcomet770 4 1.520 19-01-2022 13:23
  Motore Farymann K 30 Comet 801 weckler 1 1.808 18-01-2022 18:55
  CAVO COMANDI FARYMANN A30 Luke95 1 1.764 20-04-2021 19:26
Shocked Serbatoio del diesel in vetroresina?? kevlar69 21 5.429 08-11-2020 13:23
  Morchia alghe e batteri nel serbatoio diesel Enrico011277 108 93.887 24-10-2019 17:06
  Aperto il serbatoio Diesel dopo 30 anni!! sea4see 13 3.977 05-04-2018 16:11
  Astuccio Farymann K30 pablito75 15 5.686 17-01-2018 14:09
  FASATURA FARYMANN K34 pulce75 5 3.422 09-05-2017 06:13
  Farymann FK3 LEA 1 3.387 16-06-2011 22:11
