QUALE GALLEGGIANTE SERBATOIO GASOLIO DEL MOUSSE 82
Ciaoa tutti!!! Volevo trasformare il galleggiante di serie con uno elettronico!
Quale galleggiante va messo? Cioè che misure e quali ghiere si usano?
Lo stesso vorrei farlo per i due serbatoi d'acqua!
Grazie mille!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
Ciao, volevo fare la stessa cosa sul mio serbatoio inox(barca dell'82), ma, al momento di acquistare il sensore da infilare dentro il serbatoio mi sono accorto che nel frattempo dall'82 hanno cambiato la flangia di attacco dei sensori, mi spiego meglio: nelle barche vecchie vi è 1 grande foro con 6 piccoli fori filettati per le viti
mentre le flangie nuove hanno 5 piccoli fori filettati,che naturalmente non combaciano, quindi non puoi adattare i nuovi galleggianti ai vecchi serbatoi, o almeno dove mi sono rivolto io mi hanno detto questo, mi hanno consigliato di cambiare serbatoio, tanto costa poco dicono .] e io: me lo tengo senza galleggiante tanto consumo 1 litro oraSmile,
Ciao.
Bravo stesso probelma io.
Ma ho pensato che faccio saldare un pezzo che mi copra i vecchi fori e poi ne faccio di nuovi!!
Vedremo!!
si, ma fai fare il lavoro da un esperto,!!!! saldare un serbatoio gia usato è pericolosissimo se non si usano accortezze-rischio di esplosione- tra le quali quella di riempirlo di acqua prima di saldare. ciao BV
Vedremo!!
Grazie mille ragazzi.
B.V
Ottima barca il mousse sia il 99 che il 907 (dalla foto il tuo mi sembra il 99 con lo . perfomante, la conosco molto . difetto la coperta un po delicata, come tutti i plastivela e qualche legno interno. Io ho appena passato di mano il mio Kudu.... con . come queste?? oggi non c'è nemmeno un lontano parente.Mi raccomando attento a saldare in . B.V
Grazie per i consigli ragazzi!!!
Ho appena cambiato galleggiante e guarnizioni a sei fori, li ho trovati alla concessionaria Iveco, ancora li montano sui furgoni.
Ottimo, provo anch'io!!!
Grazie mille!!
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.978 06-09-2025, 07:12
  tarare sensore gasolio wake 12 3.519 25-03-2025, 20:45
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 574 21-01-2025, 20:00
  Sonda livello acqua serbatoio Markolone 10 1.355 05-01-2025, 19:02
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.388 07-05-2024, 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 19.253 14-04-2024, 20:53
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 3.642 07-09-2023, 23:30
  quale pannello solare? capitone 49 45 6.520 31-07-2023, 18:00
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 4.588 18-07-2023, 21:12
  Quale Navtex ?? Arvidax 40 11.746 02-04-2023, 23:25
