Drizze acciaio-tessile Bavaria 34
Polly Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ragazzi,
Ho un Bavaria 34 che monta ancora le drizze in acciaio-tessile e le vorrei sostituire con drizze in spectra o un buon prestirato.
Non volevo però dover sostituire le puleggie in testa d'albero per cui mi chiedevo se qualcuno di voi l'avesse già fatto (su un Bavaria 34 perché su una altra barca l'avevo fatto anch'io) e se il tutto scorresse correttamente?
Grazie per le vostre esperienze.
30-04-2011 15:24
sailor13 Offline
sei convinto che sia la scelta giusta? Togliere l'acciaio e mettere anche il miglior prestirato, la differenza è notevole.
poi ognuno sulla sua barca è padrone...Big Grin
30-04-2011 16:41
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Le drizze in acciaio sono spinate? Se così non è perchè cambiarle, è per seguire la moda?
30-04-2011 19:34
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Non puoi senza sostituire le pulegge i TA infatti con le drizze in acciaio sono a gola stretta e non puoi montare nessun tipo di tessile. Anche io ho le drizze miste come le tue e come gli altri non vedo proprio il vantaggio che avresti a sostituirle con un tutto tessile.
30-04-2011 19:41
walter50 Offline
Registrato: May 2009 Online
ciao, controlla bene le pulegge, sulla mia barca sono montate pulegge con doppia gola, dovendo sostituire la drizza randa ho potuto mettere tranquillamente del tessile prestirato del dieci, va benone la randa scende benissimo, la mia barca e' un'alpa34, all'epoca (1978) era normale avere armamenti misti, buon vento
30-04-2011 20:30
walter50 Offline
30-04-2011 20:31
Powerspi Offline
Registrato: Apr 2009 Online
sul mio Bavaria 36 ho sostituito la drizza con una in dyneema 10mm.
No problem.
05-05-2011 05:59
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.319 27-04-2025 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 4.491 27-03-2025 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 9.104 09-12-2024 10:34
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.194 30-11-2024 18:29
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.206 24-05-2024 13:58
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.843 17-04-2024 08:56
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.224 18-01-2024 19:41
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 9.265 04-10-2023 23:00
  archetto tessile su meteor Federico82 4 2.901 13-07-2023 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 9.297 10-06-2023 10:26
