GPS portatile Geonav 4C XS
dolama Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao a tutti,
da un po´sono alla ricerca di un buon GPS portatile da tenere in pozzetto in navigazione.
Mi sarei volentieri risparmiato la spesa ma poiche´non ho una barca mia e noleggio barche sempre diverse, odio non 'padroneggiare' i vari GPS che trovo a bordo, ogni volta diversi.
Poi non mi piace dover scendere sotto coperta ogni volta che voglio controllare il punto, la rotta ed eventuali pericoli in zona.
Ho trovato una buona offerta per un Geonav 4C XS + cartografia Navionics Gold a scelta inclusa.
Qualcuno possiede od ha usato questo GPS e sa dirmi come si comporta?
Suggerimenti per valide alternative sono benvenuti...
Grazie agli ADV che risponderanno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2011 00:23 da dolama.)
24-04-2011 23:54
tetescio Offline
Registrato: Sep 2007 Online
io ho il gipsy che credo sia il modello successivo al 4c e ne sono molto contento,facile da impostare e da leggere e buona durata delle batterie.Mi sembra che l'unico difetto che aveva riscontrato qualcuno era proprio nella scarsa durata delle batterie sul4C.
B.V.
Lorenzo
25-04-2011 00:36
dolama Offline
Ah! Io addirittura pensavo che il 4C fosse il modello successivo del Gipsy...
Ho confrontato le caratteristiche tecniche e le uniche differenze che ho trovato sono nell´alimentazione, batterie e consumo.
Il Gipsy consuma 4w, il 4c 2,2w, ma le batterie sono diverse...
Boh non capisco all´atto pratico le differenze quali siano e quale dei due sia migliore.[?][?]
25-04-2011 04:40
MrPendolo Offline
Ho avuto il 4c (non sx) fino alla sua morte e poi sostituito con un Gipsy.
Le differenze principali stanno proprio nelle batterie: nel primo sono 4 stilo che volendo possono essere sia ricaricabili che non (basta toccare un interruttore), nel secondo le batterie sono interne e piatte, quindi è molto più fino.
La durata delle batterie nel 4c dipende molto dalle batterie utilizzate e comunque ho sempre notato che duravano molto meno dell'attuale, che dopo 7/8 ore inizia a chiedere di essere ricaricato (io però non sto sempre a smanettarci sopra).
Un'altra differenza sostanziale fra il Gipsy ed il 4C SX è che l'SX, tramite cavetto apposito, lo puoi interfacciare con un monitor/TV in cui si duplica l'immagine... comodo per comandanti pirati guerci con la benda sull'occhio.
Altre differenze non né conosco. Io preferisco il Gipsy per il tipo di batterie e per le dimensioni... ma cambia poco.
Ah, dimenticavo: il mio vecchio 4C (non SX) mi risulta sia fuori produzione; un anno fa smise improvvisamente di funzionare e, portato ai tecnici di zona, mi dissero che era un prodotto un po' sfigato che normalmente si rompeva 'così all'improvviso.'
Guarda caso avevano un Gipsy pronto a sostituirlo che però, devo ammettere, mi vendettero a meno di metà prezzo.
Gianni Mandrioli Offline
un mio amico mi ha detto che la geonav ha chiuso!! comunque il prodotto è comunque ottimo e difficilmente si rompe. il difficile è trovarli ancora.SadsmileySadsmileySadsmiley
25-04-2011 16:20
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Non mi sembra che Geonav abbia chiuso si è solo separata da Navionics
25-04-2011 19:53
dolama Offline
Grazie MrPendolo, tutto chiaro.
Ho trovato due offerte con cartografia del mediterraneo Navionics inclusa. Quella con il Gipsy costa circa 130 Euro in piu´di quella con il 4C XS...
Ho cercato anche altre marche ma di portatili con 3,5´´ di schermo alternativi al Geonav ne ho trovato solo uno, questo: http://www.mynav.it/marine.asp
Dalle acaratteristiche sembra interessante e lavora con cartografia c-map.
Non sono un esperto, se qualcuno con piu´esperienza potesse dargli uno sguardo e dirmi se sipuo´considerare una altenativa al Gipsy, gliene sarei molto grato!
26-04-2011 01:58
ricky67 Offline
Ciao. Io ho il 4c da 6 anni. Funziona benino, ma ha la cattiva abitudine di perdere il segnale ognitanto, e di metterci un pò troppo a ritrovarlo, tanto che stavo pensando di mettere un'antenna fissa esterna. Comunque quando faccio navigazione d'altura me ne porto un'altro di scorta non cartografico e riporto ogni ora sulla carta il punto nave. Confermo che le batterie durano pochissimo (anche nuove)e praticamente lo tengo quasi sempre attaccato con il cavetto alla presa 12v del carteggio.
26-04-2011 02:38
dolama Offline
Mmmmm non mi sembrano difettucci da poco.
mettere un´antenna fissa esterna e tenerlo collegato al 12v lo trasformano in un gps fisso...
no, non ci siamo...
26-04-2011 06:26
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
no, non ci siamo...
Ho un 4 gipsy da 5-6 anni e non ha affatto questi difetti, anzi avendo 12 canali prende il segnale dove molti altri gps non lo prendono...
27-04-2011 16:00
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Citazione:Ho un 4 gipsy da 5-6 anni e non ha affatto questi difetti, anzi avendo 12 canali prende il segnale dove molti altri gps non lo prendono...
Quoto l'amico Napoli:
Stessa esperienza da 2 anni.
27-04-2011 19:09
ronastro Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Io ho il 4C da 3 anni. Mi sono trovato benissimo. Purtroppo l'estate scorsa mi e' caduto, per l'ennesima volta, e il suo display mi ha lasciato, ma per me e' un ottimo strumento.
28-04-2011 14:16
Crist66 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Solo un anno fa feci le stesse considerazioni e mi presi un gipsy usato, devo dire che estremamente rilassante entrare in una rada o porto
con un gipsy montato su colonnina fronte timone...
28-04-2011 17:55
ricky67 Offline
beati voi...
30-04-2011 20:16
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
anche io ho il 4c sx da tre anni e ne sono soddisfatto lo tengo davanti al timone e se voglio vedere la cartografia ingrandita lo collego ad un video in cabina veramente eccellente
30-04-2011 20:40
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.014 31-08-2025 12:46
  Cartografia Geonav 6 Sunshine kobold 4 743 27-09-2024 11:14
  Pannello solare portatile Giosep66 27 4.745 13-06-2024 15:21
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 12.627 22-05-2024 17:06
  Power Station Portatile Nanshan 40 6.682 18-03-2024 08:26
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 588 08-02-2024 14:42
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 800 23-08-2023 12:50
  GPS cartografico Geonav 6 enio.rossi 30 9.769 10-05-2023 22:07
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 1.545 14-03-2023 10:51
  Collegamento generatore portatile Laver 8 2.472 29-04-2022 21:05
