vento a ventaglio
ita10267 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
vento a ventaglio
spesso capita di trovarsi in situazioni in cui il vento a dx gira a dx e a sx gira a sx (tipico davanti ad una gola con vento da terra o in una navigazione lungo costa con un vortice che si avvicina).
esiste uno schema tattico da seguire se non c'e' differenza di pressione/rotazione sui due lati?
02-05-2011 20:45
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
vento a ventaglio
comune quando fai corsica sardegna oppure viceversa all'altezza delle bocche di bonifacio lato tirreno. entri di bolina ed esci al giardinetto.
se lo sai non ti sorprende e va benissimo così.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2011 20:59 da mckewoy.)
02-05-2011 20:53
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
vento a ventaglio
Se ho capito bene la tua domanda, e il vento in realtà non è che ruota, ma si dispone così a causa dell'orografia, allora la tattica migliore è tenersi al centro.
Infatti se andando a destra gira a destra e andando a sinistra gira a sinistra, tu andando verso i lati sarai sempre nello scarso, però quando ti riaccentri il vento è come se riruotasse dalla parte opposta : ti riduce il buono andando verso lo scarso ... quindi non hai il classico beneficio del 'pago lo scarso e mi becco il buono quando viro'....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2011 21:40 da Alpa550.)
02-05-2011 21:38
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
vento a ventaglio
Quoto.
02-05-2011 21:56
ita10267 Offline
vento a ventaglio
quindi cerco di restare sul vento medio....
la situazione è diversa e assai piu' intricata se un lato ha piu' vento e quindi lo scarso in angolo viene ripagato da maggior pressione. In tale caso navigare a max VMC non paga perchè mi porta sistematicamente in meno vento mentre accettare lo scarso, almeno un po' piu' in profondità, significa entrare in una zona di maggiore pressione.
In questo caso trovare l'ottimo mi riesce davvero difficile da immaginare...
03-05-2011 00:03
Edolo Offline
vento a ventaglio
E teoricamente: se il vento seguisse l'orografia mantenendo una velocità costante? Non sarebbe meglio stare ai lati in questo caso?
Birbante di un Frap!!
03-05-2011 00:58
mikael Offline
vento a ventaglio
mmm...
no,è questione di angoli,non pressione..
comunque trova il modo di arrivare in LL con uno scarso!
Wink
03-05-2011 01:06
Alpa550 Offline
vento a ventaglio
mmm...
Wink
Quoto.
Il prolema sono gl'angoli che andresti a fare: se sto al centro pago sempre scarsi ridotti e buoni altrettanto ridotti, ma mi è anche più facile avvicinarmi alla boa e puntare alla layline solo quando sono vicino alla boa stessa, con meno possibilità di errore. Perciò oltre a fare una salita più neutra rischio menodi allungare il mio percorso.
Ricordo che se rimango dentro le layline qualunque spezzata composta da rotte di bolina stretta ha teoricamente eguale lunghezza per raggiungere la boa (a rallentarmi sono solo le virate). Però poichè qui le layline mi variano molto e mi vengono incontro qualunque lato io vada a fare(a dx il vento va a dx quindi la layline mi viene incontro, a sx idem) quando viro poichè il vento torna invece verso il neutro mi allontana la layline...Diventa difficile rappresentare il campo e quasi sicuramente esco dalle layline , allungando il percorso.
Io per essere tranquillo e certo di fare la salita più sicura ( e neutra) devo cercare di stare nello spazio del campo di regata comune ad entrambi i casi di estrema rotazione del vento , e se provo a immaginarmi i due campi di estremizzazione delle layline causa rotazione del vento, noto che questo spazio comune è proprio nel centro del campo di regata.
Non sose mi sono spiegato Big GrinBig GrinBig Grin42
Più sono lontano dal centro più diventa difficile stimare la layline e probabilmente ricado nel caso di allungamento della stradache andrò a fare.
03-05-2011 06:53
Alpa550 Offline
vento a ventaglio
Il caso qui diventa più complesso: quanto la differenza di pressione mi ripaga del rischio di allungare la strada? Se riesco a rispondere a questa domanda posso decidere... ma non è così facile.
Ad esempio se faccio anche mezzo nodo in più all'ora, e se il lato di bolina dura circa 15 minuti, la differenza di velocità mi ripagherebbe solo se riesco a non allungare la strada di :
1/2 nodo = 1/2 miglio ora => 0,125 miglia in 15 minuti => circa 230 metri
Però va anche detto che la maggior pressione non la incontro subito, bensì dopo un pò magari con una crescita proporzionale all'allontanamento dal centro, quindi i 230 metri potrebbero dimezzarsi in 115 metri....
Ma io sono sicuro di riuscire a fare tutti questi calcoli in poco tempo? E con certezza ? Io no, quindi corro meno rischi rimanendo al centro. Wink
03-05-2011 07:04
Alpa550 Offline
vento a ventaglio
Una cosa: in una lunga sicuramente il tuo ragionamento sulle pressioni non potrei tralasciaro, mentre in un bastone dipende dalla differenza di intensità e pressione del vento che andrei ad incontrare, dalla mia velocità nel fare conti e quanto voglio rischiare, come ho spiegato sopra. Quindi in un bastone potrebbe essere facile farsi abbagliare e si rischierebbe all'inverosimile. Nel dubbio rischiare il meno possibile!!
Attendiamo anche pareri più autorevoli quali Tiger, Einstein e Albert.
Gl'altri non me ne vogliano ma normalmente loro rispondono a tutti i quesiti di tattica , e so per certo che in barca hanno esperienza in tal senso.
Anzi, accontento Albert prima che mi ca_zzi_i: questa è strategia e non tattica, quindi servono esperti di strategia42424242 Asino che sono: mi fanno studiare tanto e poi dico cavolate: strategia!!42424242
03-05-2011 07:12
albert Offline
vento a ventaglio
Ehm..',nodo all'ora'SadSad
In questo improbabile caso di bastone con vento a ventaglio e pressione livellata su tutto il campo, strategicamente ha già detto tutto alpa550: qualsiasi percorso si equivale, dunque e' conveniente mantenersi nel canonico triangolo centrale di avvicinamento, in modo da limitare errori di valutazione nella distanza dalle laylines.
Ciò va bene quando si regati da soli o a compenso in una flotta disomogenea.
Infatti, tatticamente, in una situazione di vento a ventaglio in una flotta compatta o comunque nel controllo dell'avversario, la posizione reciproca delle barche ha invece delle implicazioni rilevanti.
Se la linea e' regolare e la flotta parte mure a dritta, tutta la flotta si troverà su un buono progressivo, dunque le barche partite a destra delle altre (dal lato comitato) con la rotazione guadagneranno su quelle alla loro sinistra, e più riusciranno ad avvicinarsi alla layline di sinistra, maggiore sarà la possibilità di mettersele in scia a poppa dopo la virata. Se per qualsiasi motivo si vira prima, le barche che verranno a trovarsi dietro e sopravvento potranno restituire il favore, se invece tenteranno di smarcarsi virando e passandoci a poppa, dovremo virare appena sopravvento e ripetere 'l'operazione' rotazione interna sulle nuove mure.
Il bordeggio va dunque impostato tenendo conto della rotazione nel cercare la copertura sulle altre barche, o nel cercare di disimpegnarsi dalla copertura di altre barche.
In generale, nel contatto ravvicinato si deve tener conto che a causa del buono progressivo, la posizione di avanti sottovento non sarà così matematicamente sicura se non molto ravvicinata, e che il marcamento passivo dovrebbe essere fatto da sopravvento e non da sottovento, e che nella valutazione degli incroci da lontano si dovra' tener conto della rotazione.
Teoria e opppppinioni...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2011 21:03 da albert.)
03-05-2011 20:38
Alpa550 Offline
vento a ventaglio
adoro quest'uomo: mi becca sempre in fallo e non evita di spu.tta.narmi. Big GrinBig GrinBig Grin
Una cosa non ho capito: se partono tutte mure a dritta, andando quindi verso il lato sx incontreranno una rotazione verso sinistra... perciò uno scarso progressivo e non un buono. Le barche più a destra risentiranno di uno scarso minore,e perciò nel resto del discorso mi ci ritrovo,compresa la marcatura da sopravvento.
03-05-2011 21:04
albert Offline
vento a ventaglio
In realtà, ad una lettura un po' troppo superficiale non avevo notato l'incongruenza tra il titolo (suffragato dall'esempio tra parentesi del vento che esce da una gola e si apre a ventaglio) e la frase 'il vento a dx gira a dx e a sx gira a sx...fatto che mi sembra un po' improbabile se siamo sottovento alla gola e vediamo la zona come un campo di regata con la boa di bolina verso la gola a terra (o la strozzatura di un lago): a sx il vento girerà a dx e a dx il vento girerà a sx.....e allora il mio discorso starà in piedi.... altrimenti, alpa550: ' è la tua volta..... ' Big GrinBig GrinBig Grin
P.S. perdonate l'immondo scarabocchio, ma forse serve a capire....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2011 00:44 da albert.)
04-05-2011 00:33
mckewoy Offline
vento a ventaglio
quoto
04-05-2011 04:15
  Vento reale, vento apparente kermit 149 33.075 03-01-2013 06:42
