frigo 12 v aiuto!
il frigo e un indel 50 w di potenza con gas r 12 il frigorista mi ha detto che il sostituto del vecchio r12 e l`r 413 e che posso ricaricare con questultimo gas vi chiedo se siete d` accordo.
In rete trovi un po' di cose (http://it.wikipedia.org/wiki/Gas_refrigeranti). Al posto dell'R22 devi usare miscele che hanno un comportamento termodinamico equivalente, per avere la stessa resa termica (frigorie), e proprietà chimiche equivalenti, nel senso di compatibilità con olio e materiali in genere (gomme, metalli, ecc.).
La cosa più saggia ed economica, secondo me, é utilizzare lo stesso gas per cui il compressore e lo scambiatore sono stati progettati, in mancanza d'altro puoi provare con miscele diverse (ok R134+altro) magari provando a misurare i consumi del motore a parità di temperatura raggiunta (se consuma di piú si deve cambiare anche l'olio).
Infine puó essere utile un'occhiata alle schede di sicurezza dei gas:
R22
R134a
altro link utile: http://www.siad.it/pagina.asp?m=5&id=184 dove puoi trovare i consigli dei produttori di gas refrigeranti circa le sostituzioni.
Citazione:bottadritta ha scritto:
mi hanno detto che se si sbaglia gas si brucia il compressore!!!
Se il gas sbagliato si chiama, per esempio, metano, si brucia anche dell'altro.
[:246]
vi aggiorno sulla situazione ho caricato con gas e vi e una grossa perdita x cui devo cambiare il motore compressore del frigo sapete dirmi dove comprare a prezzi onesti?
Curiosissimo che la perdita avvenga proprio al compressore, pero' in genere in quel caso si puo intervenire... @vittoriobari, io invece per citarti la risata la faccio senza diminutivi, 'melma acida che coinvolge l' avvolgimento del compressore' essendo 'del mestiere' e ti permetti di ridere di quello che scrivono gli altri? Mah.
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 180 Ieri, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 973 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 930 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 2.059 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.025 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 994 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 612 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.439 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 17.085 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 678 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.627 21-02-2024, 20:00
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 1.549 11-10-2023, 16:34
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.082 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.557 21-07-2023, 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.999 13-07-2023, 17:54
