Area Prove ADV - 'Ultrasonic Antifouling' - Fase 4
Edolo Offline
Messaggio: #361
Mi pare che rurik nel corso della discussione avesse affermato che il sistema è utilizzato nelle piattaforme off-shore.
Birbante di un Frap!!
05-05-2011 23:37
IanSolo Offline
Messaggio: #362
Nel caso del diporto ci sono molte indicazioni contrastanti a partire dall'entusiasmo fino all'affermata inefficacia per cui ci e' sembrata ragionevole una prova direttamente valutabile con i nostri occhi, altri stanno facendo lo stesso (Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .).
Solo un po' di tempo e avremo delle certezze in un senso o nell'altro che sia (ho sempre sostenuto che un test ha buon esito anche quando dimostra con certezza che una strada non e' percorribile perche' consente di evitare errori)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2011 00:16 da IanSolo.)
06-05-2011 00:15
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #363
Su 'Non dire gatto...' è in funzione da due settimane a Riva di Traiano, vedremo in estate, fin'ora non cresce nulla per l'acqua fredda.
06-05-2011 00:49
Edolo Offline
Messaggio: #364
Lo stesso modello oggetto della prova?
Facci sapere. Ciao
06-05-2011 00:52
IanSolo Offline
Messaggio: #365
Edolo, il 31/03/2011 (alle ore 19426:41 per essere un po' piu' precisi) un suo messaggio inserito in questa stessa discussione diceva che anche lui lo ha acquistato, deduco quindi sia lo stesso e restiamo in attesa di sapere come va.
Ci interessa anche sapere se ci sono state difficolta' di realizzazione.
06-05-2011 01:49
Bompa Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #366
Ho sempre un oggetto da me che andrebbe consegnato a McKewoy o qualcun'altro (ad un certo punto non ho piu capito niente:blushSmile per la prova.
Tra poco (max 3 settimane) salpero l'ancora per destinazione non ancora definite del tutto. Fatemi sapere a chi consegnarlo.
10-05-2011 02:17
Edolo Offline
Messaggio: #367
Grazie Ian. Lo avevo realizzato... dopo aver scritto 42Big Grin
@Bompa. L'aggeggio dovrebbe andare a McKewoy, che pensavo l'avesse già recuperato.
P.S: se capiti in alto tirreno o liguria fatti vivo!!
@Mckewoy Ma alla fine dai l'antivegetativa??
Ciao a tutti.
10-05-2011 02:42
Bompa Offline
Messaggio: #368
Se nessuno lo vuole ricuperare, mi faccio la velegiata fino a la spezia per restituirlo. Ogni scusa e buona Big Grin
11-05-2011 02:24
Edolo Offline
Messaggio: #369
Beh se vieni a La Spezia mi fa solo piacere!! Comunque l'aggeggio non è mio ma era destinato alla prova e come deciso nel corso della discussione a Mckewoy. Mc... se ci sei batti un colpo!
Ciao Big Grin
11-05-2011 18:31
mmascellani1 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #370
ciao a tutti.
vorrei sapere con che modalità state facendo funzionare l'aggeggio: intendo quante ore al giorno è in funzione? tutti i giorni?
lo chiedo in virtù del fatto che....il trasduttore vibrerà in maniera anche forse fastidiosa, o no?
11-05-2011 21:39
IanSolo Offline
Messaggio: #371
L'apparecchio deve essere sempre attivo 24 ore su 24 (altrimenti non serve) , durante le prove al banco il rumore era inudibile : si tratta di ultrasuoni che, per definizione, sono oltre la soglia di udibilita'.
Si puo' avere raramente qualche risonanza in subarmonica che puo' rientrare nella gamma udibile ma, vista la moderata potenza dello strumento e il tipo di oggetto su cui e' applicato, si ritiene poco probabile che possa dar noia, saperlo e' comunque uno dei motivi della prova (gia' discusso precedentemente).
12-05-2011 00:27
Messaggio: #372
certo che l'ultrasuono è inudibile! ma dato che il trasduttore emette una vibrazione, in teoria a contatto con il materiale plastico o ferroso della carena, che si comporterebbe da cassa armonica, si dovrebbe sentire un tichettìo snervante, se non insopportabile.
secondo la mia esperienza tale 'rumore' è inevitabile, e mi sorprende un po la prova a banco 'silenziosa'.
12-05-2011 19:14
IanSolo Offline
Messaggio: #373
A che 'vibrazione' ti riferisci ?
Il trasduttore, come tale e per definizione, vibra a frequenza ultrasonica che e' e rimane inudibile, se non vi sono risonanze in subarmonica il semplice 'contatto' con altri materiali non cambia nulla.
Le 'casse armoniche' esaltano le frequenze cui corrisponde la specifica risonanza, se vi sono differenze anche modeste non si ha alcun effetto se non addirittura attenuazione (un testo qualunque di acustica lo spiega chiaramente), non si puo', in questo caso, sapere quindi a priori se vi saranno fenomeni che possano creare condizioni di fastidio, bisogna provare.
Esistono numerosissime applicazioni industriali con impiego di ultrasuoni anche di potenza elevata totalmente silenziose (per la nostra gamma uditiva), dipende, quindi, da caso a caso.
12-05-2011 21:10
Bompa Offline
Messaggio: #374
Sto in barca in questo momento e l'unico rumore che sento e un leggerissimissimo 'tic tic'. Per me non e snervante, mi auguro lo sia per la vegetazione e animali vari che stanno in giro.
Per quanto riguarda il consumo, benche ho tutto acceso (antifouling, frigo, computer, schermo , radio, carica cellulare e ... basta) con il panelllo rimango in positivo di 2Ah. Accendo e spegnendo l'AF (sempre che il sole non faccia scherzi in quel momento), sembra che consuma tra 0.2 et 0.4 Ah.
13-05-2011 18:49
IanSolo Offline
Messaggio: #375
O.K. una prima risposta reale ! Grazie Bompa.
13-05-2011 19:11
IanSolo Offline
Messaggio: #376
Questi hanno un risultato :
ma sotto hanno messo dell'antivegetativa autolevigante, non ho idea quanto sia significativo il test anche se affermano che la barca sia stata ferma qualche mese prima di essere alata per l'ispezione.
Si tratta di un dispositivo commerciale (venduto gia' assemblato i cui riferimenti sono contenuti nel primo link) con caratteristiche assolutamente simili a quello che stiamo provando.
Sono sempre piu' curioso di vedere come andra' !
16-05-2011 15:51
Bompa Offline
Messaggio: #377
Non c'e proprio niente. Speriamo che il risultato sia lo stesso da noiBig Grin
16-05-2011 17:42
beppe_rm Offline
Messaggio: #378
sorry bompa! sono riemerso solo oggi.
vcedo che hai fatto tutto, molto bene; fai un po' di foto, anzi, le faremo insieme.
17-05-2011 06:32
Bompa Offline
Messaggio: #379
Che ti credi ?
Anche se sei riemerso solo oggi, anche se ho gia fatto il lavoro.
Comunque va validato Big Grin. Sara l'occasione per fare un uscita e per andare a mangiare qualcosa.
Per dire la verita si trattava di mettere 4 viti, collegare al quadro e installare la 'sonda'. La barcha stando in acqua da un po non ho voluto aspettare troppo neanche ed ho fatto il lavoro alla meglio (il passaggio dei cavi va sistemato ancora, assieme a quelli della rete).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2011 14:07 da Bompa.)
17-05-2011 14:07
Bompa Offline
Messaggio: #380
Ho ancora il secondo gioccatolo e tra poco parto in ferie. Non sarebbe male se qualcuno si proponesse per prenderlo.
Per info : Ieri i pesci stavano giocando sotto la carena in porto. Non erano infastiditi per niente dagli utrasuoni Big Grin
24-05-2011 16:52
  Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi santicuti 7 2.164 29-12-2021 14:35
  Calypso ultrasonic ismael 3 2.171 17-08-2018 20:20
  nuovo sistema antifouling elmer50 59 17.912 21-10-2016 21:13
  Scelta GPS Cartografico (fase finale...forse) Madinina II 57 17.414 21-10-2012 05:08
  Fase floating del caricabatterie alx 22 16.202 23-05-2012 18:47
  area cavi corrente andros 6 3.801 30-03-2012 15:52
  Antifouling elettromagnetico? beppe_rm 11 4.621 04-12-2010 05:56
