Correnti galvaniche
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #21
Correnti galvaniche
Mi fa molto piacere il tuo intervento in questo 3d, le tue scelte sono sempre ben argomentate.
A questo punto procederò con l'acquisto e l'installazione dell'isolatore galvanico.
04-05-2011 00:28
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #22
Correnti galvaniche
Citazione:dapnia ha scritto:
L'ultimo apparecchio da sinistra (a base dorata) è il ripartitore di carica, che serve il tutto; arrivano a questo i cavi dei carica batteria ed anche i cavi del generatore eolico e dei pannelli solari.
Una domanda dapnia, che ripartitore di carica e'? e come mai i cavi dei caricabatteria arrivano li'?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2011 00:38 da alx.)
04-05-2011 00:38
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #23
Correnti galvaniche
In effetti, c’è un’imprecisione, che se avessi allegato anche disegni dello schema non ci sarebbe stata (la fretta).
Al ripartitore arrivano anche i cavi dei caricabatteria, ma nella cassetta, non s’interrompono e proseguono direttamente alle batterie.
Collegati al ripartitore, ci sono solo i cavi dell’alternatore del motore e quelli dell’eolico.
I pannelli solari per ora fruiscono del loro limitatore ed erogano separatamente a ogni banco batteria: l’impianto è in fase di studio/prova, per poi collegare tutto insieme.
C’è anche un ingresso per il generatore di soccorso, che va collegato manualmente al bisogno.
05-05-2011 00:43
alx Offline
Messaggio: #24
Correnti galvaniche
Tutto chiaro, grazie... una curiosita', e' un ripartitore a diodi o attivo?
05-05-2011 03:46
dapnia Offline
Messaggio: #25
Correnti galvaniche
Attivo.
05-05-2011 05:33
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #26
Correnti galvaniche
Personalmente invece di tutta quella roba li staccherei la terra e son tranquillo.E' solo la mia personale idea ed esperienza.mai cambiato uno zinco.Perche' dovrei cambiarli se non hanno problemi.
09-05-2011 04:35
dapnia Offline
Messaggio: #27
Correnti galvaniche
Grezzo!
Rozzo!
09-05-2011 15:57
Giorgio Offline
Messaggio: #28
Correnti galvaniche
Mbho so forse ....ma il mio concetto e' la max semplicita'....sopratutto nelle'elettricita'.Poi in effetti....forse sono solo un semplice.42Blush
11-05-2011 04:03
mckewoy Offline
Messaggio: #29
Correnti galvaniche
anch'io sono un semplice
la domanda che mi sono fatto è questa:
se tutte le dispersioni degli impianti arraffazonati finiscono per legge nell'impianto di terra e se io collego la mia barca a questo impianto,
le correnti vaganti provenienti dalle dispersioni vanno verso la palina di rame della terra a terra oppure verso il mio asse dell'elica che sta in acqua??
zacchete, via il collegamento con la terra
11-05-2011 04:49
dapnia Offline
Messaggio: #30
Correnti galvaniche
Vanno sia di qui che di là: sono collegati.
Cede il più debole.
Zacchete...no buono!
Altre sono le soluzioni.
11-05-2011 23:38
jolly Offline
Nuovo Amico del forum
Messaggio: #31
Correnti galvaniche
ma un trasformatore d'isolamento??... andrà messo subito dopo la presa della 230v che viene dalla banchina, poi ci sarà tutto il quadro elettrico della barca...
12-05-2011 01:50
dapnia Offline
Messaggio: #32
Correnti galvaniche
Pesante, costoso, ma eccellente.
L'unica vera soluzione radicale.
Messo all'ingresso del cavo della banchina, subito dopo la presa di ingresso del cavo a bordo (magari una presa Marinco, o comunque certamente stagna) è un'ottima soluzione.
Un ottimo inizio d'impianto ben fatto.
12-05-2011 03:56
mckewoy Offline
Messaggio: #33
Correnti galvaniche
io abito in una casa vecchia ( roba da filtubo e piattina e bottoni di ceramica )
ho ancora due linee per la 'luce' e per 'l'industriale' ed avevo due contatori fino a quando la municipalizzata ha messo quelli elettronici.
il condominio ha messo un cavo di terra che passa all'esterno delle abitazioni in modo che i condomini possano rifare l'impianto e collegarsi secondo legge.
io ho un magnetotermico in casa oltre che nella sala contatori in cantina ed ho un salvavita bipolare in casa oltre a quello del contatore in cantina.
'na crema.
in barca lo stesso. non ho alcun collegamento a terra.
la 220 da colonnina va ad una scatola stagna da cantiere nel gavone del pozzetto composta da > salvavita bipolare > prese a 220 esterne > multipresa 220 interna in quadrato con interruttore generale e sulla singola presa.
'na crema
la 12 nasce dal caricabatterie tre stadi 20A che va ad alimentare una morsettiera con fusibili nella stessa scatola stagna da cantiere > batteria servizi, prese esterne per strumenti/autopilota e per una multipresa 12V interna in quadrato con interruttore generale e sulla singola presa.
la batteria motore fa loop con il generatore del motore. e basta. on/off sono i morsetti.
'na crema
io sono talmente semplice e talmente rozzo che incasino la psicoanalisi
12-05-2011 04:30
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #34
Correnti galvaniche
Carlo simpatia a parte ma 'na crema perchè hai la casa con il filtubo e la barca senza la terra e 12 zinchi attaccati mi vien da ridere SmileSmileSmileSmile
Io sono per l'essenziale in barca ma deve essere l'essenziale ragionato e tecnicamente supportato, quando invece si fa a braccio e senza basi tecniche siamo al raffazzonato zingheresco. Sulla storia della terra si è parlato abbastanza e mi sono stufato di riparlarne, ci deve stare ed è illegale non metterla poi fate come volete ma se un vicino di barca staccasse la terra e me lo dice pure penso che dovrà cambiare posto....una lettera formale alla direzione porto la mando poi se succede qualcosa andiamo a discutere
12-05-2011 13:25
IanSolo Offline
Messaggio: #35
Correnti galvaniche
L'interruttore differenziale (salvavita) da solo riduce di molto la probabilita' ma non protegge completamente da folgorazioni (elettrocuzione), non evita neppure eventuali responsabilità penali per infortuni dovuti alla mancanza dell'impianto di terra, solo la combinazione con quest'ultimo garantisce (quasi) totalmente da rischi.
L'interruttore differenziale ha un, sia pur brevissimo, ritardo di intervento e se il cuore di chi riceve la scarica non e' in condizioni di ricevere bene quella breve sollecitazione .. !
Vi sentireste di giocare alla 'Roulette Russa' anche con un solo colpo mortale su mille ? io no perche' il rischio non vale la candela !
Come ricorda Kermit la terra ci DEVE essere !
12-05-2011 15:12
jolly Offline
Messaggio: #36
Correnti galvaniche
Giusto kermit e Iansolo,
se si sbagliano i valori dei differenziali o magnetotermici(e c'è differenza tra l'uno e l'altro)se piccolo interviene per una minima dispersione (magari và in conflitto anche con un impianto fatto non a regola d'arte cavi troppo fini ..ecc), se è troppo grande... non interviene per niente, e, in un eventuale corto magari si surriscaldano i cavi che se grandi il danno passa ai vari componenti... cavo più grande corrente più alta... detto così sembra una cavolata ... un a cassandrata... 'togliete le mani dalle tasche''... però con la corrente (da generatore elettrico) non ci si scherza!!
P.:il peso del trasf. d'isolamento è anche in relazione alla potenza utilizzata... se 500 VA è inutile prenderne uno da 1000 VA e la potenza utilizzata è anche in relazione alle dimensioni della barca..... quindi...
12-05-2011 15:48
dapnia Offline
Messaggio: #37
Correnti galvaniche
Comincio a preoccuparmi: sono già più volte che sono daccordo con te.
Big Grin
12-05-2011 16:55
dapnia Offline
Messaggio: #38
Correnti galvaniche
Se la scarica va da una mano all'altra (da braccio a braccio), o c'è in giro un pace maker, 90 su 100 è fatta.
A parte il fatto che, solo con il differenziale, se uno prende contemporaneamente in mano la fase e il neutro, cuoce come una bistecca senza che l'interruttore intervenga.
Ma proseguite voi, come dice Kr, anch'io mi sono stufato di ripetere le medesime cose (Vox clamantis in deserto).
Alla fine pare pure che uno sia, come dicono al mio paese, 'nu poco ciucciuettola'.
12-05-2011 17:12
kermit Offline
Messaggio: #39
Correnti galvaniche
Big Grin
SmileSmileSmileSmile, conti male, il 99% delle volte siamo d'accordo!! Wink
12-05-2011 17:17
dapnia Offline
Messaggio: #40
Correnti galvaniche
Big Grin
Ah, era peggio...
[:246]
12-05-2011 17:29
  controllo correnti disperse enio.rossi 8 1.450 21-09-2023 12:48
  cercare dispersione di correnti enio.rossi 2 1.213 09-01-2023 17:52
  correnti galvaniche - staccare il negativo andante 24 8.823 09-11-2016 18:53
  Correnti Galvaniche roberto lavorini 2 1.757 12-06-2016 22:46
  scaricare correnti galvaniche dall'ancora? vadoavela 18 8.216 22-02-2015 20:21
  correnti galvaniche ... ancòra! andante 27 9.204 17-10-2012 20:30
  correnti galvaniche e barche in metallo luna rotta 37 15.775 19-05-2011 04:20
  scafo in ferro e correnti galvaniche manicomio 14 6.429 17-05-2011 14:40
  Maxsea , GRIB e le correnti Alpa550 6 4.530 03-02-2010 01:04
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
