Spessori vetroresina e pozzetto
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Cari ADV,
ieri ho dato una pulita a fondo e ho sollevato i paioli nella zona del pozzetto della sentina, che sul mio Oceanis e' in corrispondenza della pinna, tra le due file di bulloni che tengono la pinna.
Da quelle parti, ritenendo fosse un punto di vetroresina piena e senza controstampo, ho provvisoriamente piazzato il sondino del fishfinder, che pero' mi da risultati ondivaghi, spesso 'sente' la superficie di separazione anziche' il fondo del mare.
Adesso arrivo alla domanda, e perdonate la mia ignoranza.
Il pozzetto della pompa di sentina sara' profondo quasi una decina di cm. E' possibile che la carena in quel punto sia cosi' spessa da permettere di 'scavare' un pozzetto del genere? Ed e' VTR piena o c'e' schiuma in mezzo? oppure viene sfruttata la corrispondenza con la pinna ed il pozzetto, resinato alla carena, si infila in una corripondente cavita' della pinna?
Mi sa che e' quest'ultima.
Francesco
16-05-2011 22:21
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Anche se è un plasticone un pò di chiglia e madieri ci sono comunque....
17-05-2011 00:58
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di Senza Parole
Cari ADV,
Francesco
Solitamente è così.
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma .....penso che la 'ghiotta'ossia la vaschetta che contiene la sentina un po' e' incassata nel bulbo...direi spessore laminato da 3 a 5 cm in quella zona.
17-05-2011 02:55
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
LA BARCA è STAMPATA IN MONOLITICO, IL POZZETTO è UNA SCATOLA CHE SI INFILA IN UN BUCO DEL BULBO, QUINDI LEGGI IL BULBO NON IL FONDO, SPOSTALO VEDRAI CHE FUNZIONA
17-05-2011 03:54
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Magari!! non arriva a 2 cm, e comunque le barche con controstampo non hanno grossi spessori.
Senzaparole il pozzetto della sentina s'insinua nel bulbo in ghisa che in quel punto è scavato
17-05-2011 03:55
dbk Offline
In corrispondenza dell'elica di prua lo spessore sugli Oceanis è circa 13 mm, immagino che al massimo in quell'area sia 18 o 20 mm. Comunque 13 mm di vetroresina sono davvero molto molto duri.Il controstampo sarà al massimo 4 o 5 mm e tiene solo in corrispondenza delle sagomature/madieri ed è incollato solo in alcuni punti.
17-05-2011 04:02
dbk Offline
Per quanto rigurda il posizionamento del sondino ci sono aree dove il controstampo è tagliato appositamente x quello.
17-05-2011 04:17
Giorgio Offline
Meno di 20mm.....sai che mi sembrano pochini....ho una carota del mio vecchio Morgante che nn era pesantissimo e poco avanti il bulbo sono 32mm...mi sembrano proprio pochini.....pero' mai misurato un oceanis.Smile
17-05-2011 05:03
Si il sondino non e' nel pozzetto, e' in zona, a 30 cm di distanza.
17-05-2011 13:05
aspetta... anche a 30 cm potrei davvero leggere lo scarpone...zitti che forse ci siamo! grazie davidef e grazie a tutti gli altri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2011 13:18 da Senza Parole.)
17-05-2011 13:08
kermit Offline
Che non è pesante un Morgante insomma...secondo me è un macigno infilato nell'acqua SmileSmileSmile
Il Morgante ha il controstampo o è costruito in scafo monolitico con madieri dove servono? Se è senza controstampo devi aumentare gli spessori altrimenti la barca non ha rigidità strutturale
17-05-2011 13:09
kermit Offline
certo che pure a te che ti viene in mente di mettere un sondino sopra il bulbo.....sei quasi motoscafaro SmileSmileSmile
17-05-2011 13:11
BlushBlushBlush speriamo che sia quello, non e' sopra, ma lo scarpone si allarga, il raggio dell'eco pure... volevo metterlo a centro barca, lontano dall'elica e davanti al bulbo e' troppo lontano e il cavo non arriva.
17-05-2011 13:28
Giorgio Offline
Senza controstampo....e' una barca seria e con madieri e longitudinali...sopratutto i longitudinali dove servono.Bhe 9.ooo chili per un 45 non sono molti.E' spesso dove serve.Big Grin
17-05-2011 20:18
  restauro panche pozzetto giallok 15 3.773 oggi 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.311 29-07-2025 15:06
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.158 18-04-2025 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 536 16-02-2025 00:59
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.182 03-02-2025 22:58
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.035 23-10-2024 09:31
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 944 01-09-2024 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.321 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 1.807 10-02-2024 21:15
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.719 06-01-2024 18:13
