Quale olio per invertitore idraulico?
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Salve, vorrei sapere se l'olio dell'invertitore di norma è più denso o più liquido di quelli usato per il motore.
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Al tatto direi che sembra più liquido ma più fastidioso perché dà l'impressione di essere corrosivo (e infatti lo è!). Comunque mi raccomando di attenersi alle indicazioni del costruttore: olio ATF (automatic transmission fluid) con le specifiche del caso.
Daniele
22-05-2011 18:04
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Sull'invertitore dovresti trovare una targhetta di alluminio che tra i vari dati riporta la tipologia di olio da usare
22-05-2011 19:01
buddha69 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Alcuni invertitori utilizzano il normale olio motore, altri degli olii specifici (l'olio motore è sul giallo/verde/marrone quello speciale per invertitori è rosso/arancione).
Guarda il libretto di manutenzione del motore è indicato il tipo d'olio per il tuo invertitore.
27-05-2011 15:47
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
attenzione!
Volvo in un comunicato ha indicato che per
l'invertitore và usato lo stesso olio del
motore.
27-05-2011 20:24
Observer Offline
Grazie a tutti, il dubbio era solo perchè dopo il controllo del livello (tra l'altro a posto) al tatto mi sembrava più liquido e più chiaro di quello motore, non è ancora da sostituire; ma volevo solo avere la certezza che fosse giusto così.
E quale posto migliore del forum AdV!
Grazie a tutti
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Citazione:gc-gianni ha scritto:
attenzione!
motore.
confermo. Per questo problema,non ancora segnalato, andai a finire in banchina perché l'invertitore slittava con l'olio originale.
28-05-2011 22:31
N/A Offline
attenzione!
motore.
28-05-2011 22:32
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
okkio, dipende dalla marca dell'invertitore; ZF Hurt usava olio ATF per i meccanici, Technodrive usava olio motore per i meccanici poi è passato a olio ATF poi è tornato a meccanico....
Quindi se ci dici la marca e se modello meccanico o idraulico, posso dirtii quale olio utilizzare....
29-05-2011 05:24
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Comunque, anche se non so quanto sia veritiero, staremmo parlando di un invertitore idraulico!
Cos'è un invertitore idraulico?
Un invertitore meccanico che usa l'olio idraulico per lubrificazione o un invertitore che usa il fluido idraulico per trasmettere il moto, permettendo l'inversione, o entrambi?
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2011 22:42 da Maro.)
29-05-2011 22:41
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 324 04-09-2025 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.057 03-09-2025 17:42
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 148 04-08-2025 08:57
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 98 17.892 04-08-2025 08:53
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 153 31-07-2025 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 553 29-07-2025 09:35
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.505 28-07-2025 21:05
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.080 26-07-2025 08:55
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 224 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 286 18-07-2025 08:23
