Linea ancora a poppa
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Tra una settimana parto per la grecia ionica Tongue con un comet 910 plus.
Leggevo che in alcuni casi occorre accostare alla banchina di prua (per via del fondale che si alza improvviso) e quindi filare l'ancora da poppa. Non sono organizzato per questo Sadsmiley. Le mie domande: è davvero cosi frequente questo tipo di ormeggio (in croazia non mi è mai capitato) o si trova un'alternativa? E se si, avete consigli per allestire la linea di poppa? Le ancore che ho a disposizione per l'occorrenza sono un'ammiragliato da 10 kg ed una bruce da 7,5 kg, 5 metri di catena e 20 di cima. Grazie Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2011 21:33 da Trixarc.)
25-05-2011 03:45
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
bella Raffaele, io ormeggio quasi sempre di poppa anche alla ruota.
gradisco un calumo da 20 metri di catena più 20 metri di cima più ancora 20 metri di catena ( che ti fanno da salmone ) più cima a volontà. in caso di dubbio filo anche la seconda ancora che scorre sul primo calumo con un grosso grillo utilizzando un calumo tessile separato.
prima salpi la prima seconda ancora e poi la secona prima aiutandoti con un winch.
due giri di scotch americano sulla campana e passa anche la catena
bv, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2011 14:38 da mckewoy.)
25-05-2011 04:10
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Citazione:Messaggio di rapone
magari la cima ti potrà servire più lunga, la bruce va bene quasi sempre, se poi usi l'ammiragliato... che dire?
unico piccolo suggerimento, se puoi, portati anche un piccolo ancorotto, un salmone, insomma un peso-pesante ma non ingombrante da 'appendere' sulla cima che userai per l'ancoraggio, più o meno ad un terzo della lunghezza, per 'tenere bassa' la linea d'ormeggio.
Eviterai così il rischio che qualcuno più 'esperto' Wink passandoti vicino, ti faccia spedare... gli spazi sono spesso ristretti Smile
prima di ancorare, prendi un secchio e ci infili la cima ben addugliata che avrai assicurato ad una galloccia, tieni l'ancora e la catena a portata di piede/mano e quando pensi che sia il momento... PLUFF!
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2011 04:14 da corradocap.)
25-05-2011 04:11
Colle Offline
Personalmente non ho mai utilizzato l'ancora di poppa in Grecia anche se tutte le barche che ho noleggiato erano munite di detta ancora ... quello che mi è capitato molte volte è stato di filare una cima o due a terra.
Riporto che in ogni barca che o noleggiato l'ancora di prua era munita di almeno 60 metri di catena in certi casi anche 70.
25-05-2011 04:33
rapone Offline
Bene Smile. Grazie dei preziosi suggerimenti. Ciao
25-05-2011 14:34
rapone Offline
25-05-2011 14:35
IGGY Offline
Registrato: Jul 2007 Online
il discorso dei fondali che si ribassano in banchina è vero: spesso trovi porti pubblici con nua massicciata a ridosso della banchina, pericolosa se ormeggi in poppa, ma io non lho mai trovata piu' bassa di 1.60 mt.
Quindi mi sono sempre messo di poppa.
Il problema magari ce l'hai se hai una barca che pesca 2,70 o 3,00 metri che di conseguenza ha una pala timone maggiore.
25-05-2011 15:30
IGGY Offline
Trovo molto conveniente mettermi di prua quando c'è moltissimo vento al traverso e devi ormeggiare o in porto o in un porto pubblico.....la fili in poppa e sei a segno nel tuo posto con una precisione incredibile anche con 30-40 nodi.
25-05-2011 15:32
Frizzz Offline
Raf, non ti conviene entrare di prua, ovunque troverai acqua per fare l'ormeggio di poppa, non guardare le barche da charter che entrano di prua, é perché non sono capaci!
Ci vediamo a Paxos?
25-05-2011 15:39
nikisail Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Mai fatto ormeggi di prua.Ho sempre infilato la poppa dove doveva andare.Certo se non c'è fondale puo' esser differente, comunque mai effettuati e pesco 250.
25-05-2011 17:10
rapone Offline
Ci vediamo a Paxos?
Ci vediamo si Tongue. Ti chiamo per quella carta in questi giorni. Saluti
25-05-2011 23:27
senzadimora Offline
leggo sempre che a paxos c'e' un gran casino,
ma anche a meta' giugno?
Ci vediamo a Paxos?
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
26-05-2011 01:43
maxvecc Offline
...anche io non ho mai avuto necessità di fare ormeggi di prua per fondali insufficienti. Ad ogni modo io ho u grappino di malingri con un salmone di 5 kg che metto a ckira 10 m dall'ancora....ma non l'ho ancora mai usata !
Paxos/ porto Gaios, è un casino(Non senmpre) solo e arrivi dopo le 18 ..in giugno !...è un gran casino con il vento da SE !
26-05-2011 03:57
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Max, perchè gran casino da SE? Non l'ho mai beccato a Porto Gaios ma mi sembra ben riparato.
26-05-2011 04:24
Navigator Offline
Nuovo Amico del forum
Maxvecc
ad Agosto è casino come a Giugno ( arrivo dopo le 18 ) o bisogna arrivare prima e di quato?
28-05-2011 00:45
Colle Offline
Citazione:Navigator ha scritto:
Maxvecc
non ti preoccupare anche in agosto si trova posto nel canale... attenzione solo ai... ratti quando meti le cime a terra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2011 01:29 da Colle.)
28-05-2011 01:29
maxvecc Offline
Per Flab :l'apertura a sud del ridosso di Gaios non ripara se c'è vento forte( e mare) da SE; io una notte ho ballato come un disperato vicino a NELLO con il suo Nirvana, poi alla fine ce ne siamo andati a trovare rifugio nel canale a Nord; c'era solo un posto libero, ci si è infilato Nello, ed io mi sono messo in poppa onde di tre metri e me la sono filata a Lakka !!
A Gaios se non si arriva dopo le 16 un buco lo trovi sempre1
28-05-2011 04:33
kitegorico Offline
In Grecia ho visto molte barche da charter fare questo tipo d'ormeggio. Praticamente in uno spazio di banchina dove si ormegiano 4 barche (di poppa), ne infilano altre tre di prua; praticamente filano l'ancora a poppa e poi infilano la prua tra quella delle barche ormeggiate (di poppa) in banchina. Si scende in banchina passando di barca in barca. Come diceva Corradocap tengono la cima e parte della catena in un secchio. Ovviamente questo ormeggio non è possibile per le barche private a meno di non conoscere i proprietari delle barche in mezzo alle prue dei quali si dovrebbe infilare la propria.....Big GrinBig GrinBig Grin.
30-05-2011 13:03
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ? sailyard 94 16.121 21-09-2023 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.458 13-10-2022 19:22
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 2.513 02-05-2021 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 18.624 13-03-2021 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 5.546 01-09-2020 16:20
  Mani in poppa sotto spi lord 73 11.346 20-07-2019 12:28
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 3.359 25-09-2018 14:55
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 8.228 30-01-2018 15:14
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 2.381 29-09-2017 23:28
  andatura di poppa ....e se chiudo la randa? franco53 75 15.872 11-09-2016 11:15
