solito enigma pannello o c.batteria e frigo 12v
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Scusate la discussione interessa anche me....
Un vicino di banchina ha coibentato al vecchia ghiacciaia e mi raccontava che ad agosto scorso con 45 gradi il frigo (sempre acceso) 'lavorava' 7 ore su 24, a 5ah ora di consumo fanno 35 ah al giorno, quindi con una batteria da 100 ah ne fa fuori il 35%...
se il ragionamento e' giusto, vorrei capire in quanto tempo a motore recupero questi 35ah....Non ho idea (ma sara' la prossima cosa che controllero' in barca stasera!) di quanti ah 'faccia' il mio alternatore, ma per questo dato potete fare degli esempi....
Grazie e scusate se l'esposizione e' un po contorta....
25-05-2011 22:23
Frappettini Online
A mio avviso, in un barchino di 6 mt è più opportuno avere una ghiacciaia che un frigo (con tutto quanto il frigo comporta: compressore, impiantistica, batterie, caricabatterie etc).
25-05-2011 22:57
ambrogio Offline
Registrato: Oct 2008 Online
l'alternatore per un entrobordo più piccolo che conosco è da 20A, normalmente sono da 50 A o più. Senza un regolatore 'Intelligente' esterno potrai avere solo una parte della corrente nominale che diminuisce man mano che la batteria si carica. Comunque con 50A senza regolatore esterno credo che al massimo ci vorranno poco più di un paio d'ore.
25-05-2011 23:01
antonio83 Offline
abbiasmo parlato di tutto ma non di come ricaricare la batteria e il suo uso ordinario..
avevo adocchiato questo pannellino per ricaricare la scarica ordinaria http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?View...233874489'
oppure compro un cariuca batteria che uso quando sono in banchina e ricarico tutto in tre ?
un carica batteria costa 60 euro ma col pannellino sto in pace e non ho problemi...
consigli'?
26-05-2011 13:52
ilbianconiglio Offline
Registrato: Aug 2007 Online
oppure compro un cariuca batteria che uso quando sono in banchina ?
io metterei tutti e due,...
lascia perde quel pannello,pare un accessorio per grigliare il pescato;
se guardi on line,ti suggerisco di cercare su amazon.uk o ebay.uk,qualità buona e prezzi più che discreti(britannici e teutonici,secondo me, al momento sono quelli che offrono sul mercato il miglior rapporto qualità/prezzo)
se decidi,cerca sul forum i precedenti post:c'è tutto,dai regolatori,a
come montarli,esposizione,etc.
per svo:35ah su una batteria da 100ah(nominali) non sono,ahimè,il 35%;grossolanamente parlando,se utilizzi oltre il 50-55% della sua capacità,l'hai già quasi scaricata:oltre,la puoi anche buttare.anche qui,guarda i numerosi precedenti post in materia
26-05-2011 16:55
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
si anche a me non sembra un pannello serio..io monterei una batterozza da 80/100 e un carica batterie da auto ceap,dopotutto si tratta di una mezza giornata per tenere le cosa al fresco
26-05-2011 18:56
NoLe Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Tornando IT, se la tua esigenza e' avere cose fresche a bordo per mezza giornata non sottovalutare una buona ghiacciaia, non quelle economiche da ipermercato ....comprane una fatta come si deve.
Io in barca ho sia il frigo nautico a 12 V che una ghiacciaia da 48 lt, la ghiacciaia la uso per trasportare i cibi da casa alla barca e viceversa ma rimane comunque a bordo e ti posso dire che con un carico di 5 lt di ghiaccio, i cibi rimangono belli freschi dal venerdi' sera alla domenica pomeriggio, aprendola quelle 3/4 volte per prendere quello che serve.
Se poi trovi in giro un po' di ghiaccio (di solito il bar dove faccio colazione la mattina me ne da sempre un cestino) e lo butti dentro la ghiacciaia torni a casa la domenica sera con ancora tutto freddo !
La ghiacciaia deve avere il tappo di scolo sul fondo per il ghiaccio fuso, e il ghiaccio lo devi posizionare il piu' in basso possibile all'interno.
Il frigo a 12 V con compressore ed evaporatore ha senso se in barca ci devi trascorrere dei we o settimane di ferie, quelli da auto a 12V che consumano tantissima corrente ed al massimo raffreddano -20° rispetto la temperatura ambiente! in barca non vanno bene e servono veramente a poco se non a scaricarti completamente la batteria servizi.
Questa e' la mia ghiacciaia:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2011 20:22 da NoLe.)
26-05-2011 19:29
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
per alimeentare un frigo portatile, non a compressore, ci vorrebbe un pannello da 50W, quindi abbastanza grosso e che comunque dovrebbe essere investito a perpendicolo in pieno sole.
la cosa è abbastana problematica e poco pratica.
26-05-2011 19:46
antonio83 Offline
Si, ovvio, però volevo evitare ogni settimana o ogni due di stendere la prolunga dalla banchina alla barca...
Per il frigo in sei metro e mezzo condivido è eccessivo però io parlo di mezza giornata, ma non escludo possa stare anche un fine settimana.. o tre giorni...
Per adesso allora farò nel modo seguente: comprerò un carica batteria come questo http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...020890.asp e lo attaccherò ogni settimana per ricaricare ciò che si è scaricato e non credo di lasciarlo fisso con regolatore..
per le bevande fresce borsa rigida e ghiaccio! Smile..
ps_ se mi viene l'attacco di pazzia metto un pannello da 50w e buona notte... attacco un frigo da 12v e sto apposto! il problema è dove posizionarlo nel firstino Big Grin ahaha a parte gli scherzi con un 50w davvero si otterrebbero dei benefici in termini di ricarica anche pèer il pilota automatico stesso.. che ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2011 20:21 da antonio83.)
26-05-2011 20:16
gaspa13 Offline
antonio,uso da anni un caricabatteria da poki schei e non ho mai avuto problemi.Considera che vado in barca per'lavoro 'quasi tutti i giorni.risparmia i soldi e prenditi il frigo tipo il mio;dopotutto non è altro che una borsa frigo col motorino sullo sportello..
Ma quanto prosecco ci metti in fresco sul giottina??Big GrinBig Grin
26-05-2011 20:51
antonio83 Offline
sai che ti dico, mi compro questo e amen... costa poco e ha anche i cavetti per il mantenimento cos' lo lascio anche un periodo collegato.. e sto apposto..
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?View...K:MEWAX:IT
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2011 00:47 da antonio83.)
26-05-2011 23:37
mi compro questo e amen...lo lascio anche un [u]periodo collegato[u].. e sto apposto..
basta che:
-supporti una c.d. corrente di carica (AH) almeno uguale a quella di banchina
-abbia necessariamente un fusibile facilmente visibile ed accessibile
i vecchi alpine o nevada da officina (10-15AH) pur non essendo nautici erano perfetti...(o forse, proprio perchè non erano nautici)
se intendi lascià attaccata la 220 quando tu sei via,dubito il cantiere/marina/vicino di ormeggio te lo lascino fare
circa il pannello,te dovresti decidere se vuoi mantenere la carica della batt. quando non ci sei o caricare(poco) quando navighi sennò è aria fritta
fate vobis
27-05-2011 23:04
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 360 27-06-2025 09:05
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 747 04-05-2025 16:11
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 561 05-02-2025 23:24
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 450 01-12-2024 23:04
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 659 24-09-2024 21:40
  ventola frigo MAXDV 12 1.307 10-09-2024 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 571 06-09-2024 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 618 26-08-2024 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 354 18-08-2024 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 9.973 02-08-2024 22:16
