Frigo rimorosissimo
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Frigo rimorosissimo
L'ho acceso e mi pare freddi, ma fa un rumore di ferraglia molto fastidioso (e preoccupante aggiungo) e quindi dopo aver avuto il sentore che la piastra si stava raffreddando ho preferito spegnerlo.
Poi mi è venuto in mente che forse essendo spento da anni (decenni?) forse lasciandolo acceso avrebbe poi smesso.
Che dite?
26-05-2011 15:05
Frappettini Offline
Frigo rimorosissimo
E' rimorosissimo ma ti fredda? e il cano lo scendi e lo pisci?Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
26-05-2011 16:10
Frigo rimorosissimo
Ho provato ad accendere il frigorifero a compressore della barca, dopo qualche minuto le piastre hanno iniziato a raffreddarsi, il motore purtroppo fa un notevole rumore che oltre ad essere fastidioso è anche preoccupante per un profano come me. Ho quindi preferito spegnerlo. In realtà ho ancora il dubbio che lasciandolo acceso per un lasso di tempo maggiore il rumore sarebbe sparito.
Ci sono sul forum utenti che hanno avuto problemi similari e che hanno voglia di aiutarmi senza fare gli spiritosi?
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Frigo rimorosissimo
Cosa intendi per rumore? Per caso senti una pala che strofina sulla carpenteria?? O vibra tutto?
26-05-2011 18:32
Frigo rimorosissimo
Ingranagi che macinano
26-05-2011 18:49
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Frigo rimorosissimo
Non voglio assolutamente prenderti in giro, tutt'al più mi sto dando dello scemo io. Ho appena comprato una barca usata. La prima volta che ho acceso il frigo, un fracasso tremendo. Ho subito pensato che fosse rotto, però raffreddava, ma il rumore non si sopportava. Pensavo, ma come cacchio facciamo a dormire con il frigo acceso! Poi mi sono accorto che un sacchetto di plastica toccava le pale della ventola di raffreddamento. Mi sono ricordato che questo mi succede a volte anche con la ventola di raffreddamento della cpu del pc quando un cavo ci finisce inavvertitamente a contatto. Chiaramente non sarà questo il tuo caso ma io proverei innanzi tutto a cercare una spiegazione nella suddetta ventola.
28
26-05-2011 19:49
Frigo rimorosissimo
grazie trixarc! mica ciò guardato dentro Blush
26-05-2011 20:16
Frizzz Offline
Frigo rimorosissimo
Ciao Paddy, stesso problema, pensavo fosse la ventola e l'ho cambiata, sono uguali a quelle dei pc. Purtroppo é qualcosa nel motore interno e non si riesce ad eliminare, ho messo un secondo frigo e l'altro lo spengo di notte per risolvere il problemaBig Grin
26-05-2011 22:38
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Frigo rimorosissimo
Sono fottuti i gruppi....oppure molto scarichi.....
27-05-2011 02:52
Frigo rimorosissimo
Ciao Giorgio che sono i gruppo?Palla 8
27-05-2011 05:48
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Frigo rimorosissimo
Stesso problema sulla ex barca con frigo vecchio.
All'inizio quando partiva il compressore, gran rumore di ferraglia ma la piastra faceva freddo.
Ho iniziato a prendere a pugni [:27] il compressore del frigo, ed esso momentaneamnete smetteva.
Poi ogni tanto si ripresentava ed altri pugni [:27], ma raffreddava.
Dopo due mesi circa, anche prendendolo a pugni [:27] il rumore persisteva ma in compenso non raffreddava più.
Ho chiamato un tecnico onesto, che mi ha cambiato il compressore. 100 euro circa (il compressore nuovo era rigenerato) e mi sono tolto la paura.
Ed il problema non si è più ripresentato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2011 07:19 da luna rotta.)
27-05-2011 07:18
Giorgio Offline
Frigo rimorosissimo
Gruppo compressore.....
27-05-2011 20:03
Trixarc Offline
Tutor AdV
Frigo rimorosissimo
Hai poi risolto?[:251]
06-06-2011 16:47
Frigo rimorosissimo
Week end ho riscontrato numerose vie d'acqua dalle lande e un problema all'avviamento del motore.
Frigorifero un'altra volta Sadsmiley
06-06-2011 17:01
Trixarc Offline
Tutor AdV
Frigo rimorosissimo
Coraggio, anch'io da quando ho la barca nuova (direi, vista la sua età, nuova esclusivamente solo per me) a ogni week end torno a casa con il mio bravo elenchetto di 'magagne' e puntualmente comincio la nuova settimana con un leggero ma fastidiosissimo rodimento...[:102]
06-06-2011 18:12
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Frigo rimorosissimo
Un silen block (piedino di gomma del motore) rotto. Si cambia, se non si trova uguale, si cambiano tutti.
Gas insufficiente nell'impianto. Non si fa girare, e si fa caricare dal frigorista.
Cuscinetti, alberino, ingranaggi e/o cose varie nel compressore rotte. Si cambia il compressore e lo stesso frigorista ricarica l'impianto.
Ventola rumorosa, perché c'è qualcosa dentro, perché l'alberino e/o i cuscinetti sono andati. Si cambia (interessanti anche le ventole dei PC, purché generose).
Compressore, tubi, o qualche cosa di annesso, che tocca qualche paratia del gavone nel quale è il frigorifero. Si spostano.
Orecchio troppo fino. Si fanno controllare i decibel, o si confrontano con altre macchine simili, e: o si sopporta, o si coibenta il vano.
In ogni caso e giustamente, ci si preoccupa prima delle vie d'acqua dalle lande e dell'avviamento del motore, i quali possono nascondere un guaio ben più grosso del frigo, ma tutto si risolve con buona volontà (e, aimé, con una buona dose di denaro, purtroppo).
Buon lavoro
Big Grin
06-06-2011 18:33
Massimo_ Offline
Registrato: May 2011 Online
Frigo rimorosissimo
Verifica anche lo stato delle batterie, un calo di tensione fa girare piu' lentamente il compressore e questo provoca un rumore simile a quello da te descritto.
06-06-2011 21:57
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 710 27-06-2025 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 763 05-02-2025 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 1.728 10-09-2024 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 850 06-09-2024 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 886 26-08-2024 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 500 18-08-2024 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 11.300 02-08-2024 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 15.411 20-07-2024 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 562 17-06-2024 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.439 21-02-2024 20:00
