Pinnetta a prua
spiabaz Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Pinnetta a prua
Salve,solitamente veleggio in laguna di venezia con una deriva di 6 metri. Molto spesso la profondita' della laguna non supera il 1/2 metro e percio' non posso abassare completamente la deriva basculante, la barca percio' e' molto meno boliniera di quanto potrebbe essere. Secondo voi resinando una piccola pinna verso prua posso migliorare l'andatura di bolina ? Grazie e buon vento a tutti. Daniele
27-05-2011 19:44
Pinnetta a prua
Spia se ti meti na deriva fissa a prua ti aumenti el pescaggio però dovaria aumentar a portansa.
27-05-2011 20:27
RJ Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Pinnetta a prua
Mettere una pinnetta a prua dovrebbe si, contrastare maggiormente lo scarroccio, ma contemporaneamente sposta il centro di deriva a prua, aumentando la propensione orziera della barca. Questo potrebbe essere positivo oppure no, dipende da come è attualmente centrata la tua barca. Altro sicuro inconveniente è la diminuzione della maneggevolezza.
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Question Pinnetta a prua
Il primo 6 metri canardWink
Buon vento! by Mario
27-05-2011 21:03
spiabaz Offline
Pinnetta a prua
In effetti la barca e' abbastanza neutra, certo che appena entro nei canali dove l'acqua e' profonda e posso tirare giu' deriva l'angolo di risalita migliora notevolmente.
Il velaio mi ha suggerito di spostare un po' indietro l'albero e allungare qualcosina lo strallo di prua, per lo strallo non sarebbe un problema ma per la base dell'albero dovrei cambiare la guida e forare la barca e un po' mi scoccia.
27-05-2011 22:13
tiger86 Offline
Pinnetta a prua
424242Smile
Leandro
27-05-2011 22:33
barcapolacca Offline
Pinnetta a prua
I canard sono una soluzione praticabilissima, però lo vedrei estraibile altrimenti quando abbassi la deriva sbilanci il tutto.
Spostare l'albero è come dici difficile, per altro è plausibile che già un allungamento di pochi centimetri dello strallo sposti il centro di deriva sufficientemente indietro da bilanciare la deriva alzata, ma anche in questo caso quando riporti in posizione la lama che fai? Riaccordi lo strallo?
Canard estraibile la soluzione migliore.
P.S. per il timone come fai?
27-05-2011 22:42
tiger86 Offline
Pinnetta a prua
sicuro?
Leandro
27-05-2011 23:08
Pinnetta a prua
No. Sposti il centro velico, ma in soldoni fa lo stesso. Spostando l'albero compensi (forse) lo spostamento del centro di deriva. Wink
Ma voi siete solo polemici e saccenti 42
27-05-2011 23:16
Frappettini Offline
Pinnetta a prua
Sicuramente avrai una diminuzione di manovrabilità e di velocità, circa il minore scarroccio...è tutto da vedere.
Consiglio di veleggiare solo dove puoi abbassare completamente la deriva.
27-05-2011 23:33
Montecelio Offline
Pinnetta a prua
Vabbè che te sei il classico anonimo che entra nel forum solo perchè ha un problema e non dice niente di se, nessuna città, neanche se è un uomo o una donna, nel tuo profilo non c'è niente, in Welcom on board non ci sei passato, ma almeno dicci di che barca stiamo parlando!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2011 23:40 da Montecelio.)
27-05-2011 23:37
tiger86 Offline
Pinnetta a prua
Amico mio che tristezza questa tua risposta...
Leandro
28-05-2011 00:44
Gundam Offline
Pinnetta a prua
hai ragione su tutti i fronti (unico neo...è uomo...o meglio dovrebbe...si è firmato Daniele)... però mi sono fatto delle gran risate a pensare a sto 6 mt con una pinnetta a prua!!
scusa spiabaz...ma proprio non sono riuscito a trattenere le risate
28-05-2011 00:47
stout Offline
Pinnetta a prua
Alcune volte capitava anche a me di infilarmi in 'laguna' con il 470. Carrello randa e scotta deriva in mano per sfruttare il massimo pescaggio possibile, hai anche la bossibilità di sbandarla col peso. Ma non era il luogo più adatto per veleggiare, anzi penso fosse anche proibito..Big Grin.
28-05-2011 04:49
mckewoy Offline
Pinnetta a prua
allargare la deriva?
28-05-2011 05:22
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Pinnetta a prua
Ma mettere un piano velico piu' efficiente con albero ed ala rigidi?Poi aggiungere uno scafetto.....ed ecco un proa e il bulbo lo levi pureBig GrinBig GrinBig Grin
29-05-2011 04:22
dapnia Offline
Pinnetta a prua
E bolinare un po' meno, senza seghe mentali, no eh?
31-05-2011 05:24
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Pinnetta a prua
Come non quotarti....
Da uno che in laguna ci naviga e insegna pure a farlo!
03-06-2011 21:02
clavy Online
Pinnetta a prua
Quoto dapnia e alpa550, provate tutte, ma alla fine conviene sempre poggiare e far camminare la barca per avere più portanza sul poco profilo immerso (e il timone lo puoi alzare vero? altrimenti devi lasciare giù la deriva quel tanto che serve per proteggerlo) e meno componente di scarroccio.
inoltre dare un'occhiata a maree e batimetriche non farebbe male:
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pag...agina/3836
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pag...agina/1748
06-06-2011 16:49
marinaio2364 Offline
Exclamation Pinnetta a prua
straquoto, non capisco una cosa dell'essere umano.... comperare una jeep per correre in pista, na formula uno per fare la Parigi-Dakar, ma proprio su 1/2 mt. di acqua devi andare a fare bolina?Big Grin
Ieri in laguna ho visto un sacco di barche con vele latine (c'è stato il raduno dei Venturieri a Chioggia) erano belle da vedere e andavano che era un piacere osservarle mentre passavano su specchi d'acqua impossibili per i mortali, ma non si sognerebbero mai di montare una deriva da 2mt e bulbo per andare per mare con 20kn di bora a fare bolinaBig GrinBig GrinBig Grin
06-06-2011 17:44
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.805 20-08-2023 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 2.067 28-07-2023 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.048 26-07-2023 11:29
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.928 19-05-2022 19:29
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.548 19-12-2021 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 5.251 07-11-2021 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto lento...sfilacciato? Rigger tirreno? gava 7 2.119 24-06-2021 21:34
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 12.192 16-12-2020 00:59
  Percentuale di sovrapposizione vela di prua seromanzi 2 1.808 23-11-2020 19:43
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 7.772 27-10-2020 11:29
