manutenzione dissalatore
N/A Offline
a breve dovrò riavviare il dissalatore che ho (un anno di vita) e volevo sapere quali interventi eseguire.
Avevo comprato una sorta di kit di pulizia preventiva da utilizzare prima della pausa invernale (dei sali ed acidi antibatterici) che però non ho utilizzato.
Ora, cosa dovrei fare secondo voi? avvio normalmente e basta? o converrebbe comuqnue fare qualcosa (in tal caso non ho la più pallida idea di cosa fare)?
30-05-2011 21:36
Gianni Mandrioli Offline
Dicci qualcosina di più:
marca e modello per esempioSmileSmileSmile
30-05-2011 21:42
dapnia Offline
Kermit, Kermit: lui sa tutto sul dissalatore (il suo).
[:246]
30-05-2011 21:46
N/A Offline
è uno schenker 12v da 60 lt/ora, modello elettronico con procedure pe rlavaggio automatico o manuale!
Kermit, illuminami!
30-05-2011 21:53
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Avresti dovuto preparlo per la lunga sosta invernale usando gli appositi prodotti. Adesso gli fai fare lo stesso un giro con i suoi prodotti: li sciogli in un secchio bello grande,ci ficchi il tubo di carico e quello d'uscita acqua dolce e fai girare il dissalatore fino all'esaurimento dell'acqua nel secchio. Successivamente ripeti l'operazione riempendo il secchio di sola acqua dolce. Infine gli fai il solito lavaggio.
Da 9/10 anni funziona benissimo così, ma io l'acqua del dissalatore la uso solo per lavarmi e non da bere.
30-05-2011 22:57
anonimone Offline
Citazione:Messaggio di TestaCuore
L'hai lasciato in lavaggio automatico per tutto l'inverno??
Altrimenti auguri.
N/A Offline
si, l'avevo lasciato in alvaggio automatico ogni volta che lo usavo.
ma a parte i prodotti che forniscono loro, quali prodotti potrei utilizzare (che si trovano facilmente in commercio)? Ovviamente darei un'occhiata anche al filtri.
30-05-2011 23:11
anonimone Offline
Sarebbe meglio leggersi il manuale.
Non so se Schenker è diverso ma quando fai il lavaggio coi prodotti bisogna togliere pressione alla pompa (pena il rischio di rovinare la membrana).
Se togli pressione dallo scarico acqua dolce non esce nulla, il trattamento va fatto con il carico e lo scarico dell'acqua salata.
anonimone Offline
Cosa vuol dire ogni volta che l'usavi?
Diciamo che l'hai usato l'ultima volta 4 mesi fa, in questo tempo l'hai sempre lasciato acceso con abbastanza acqua nei serbatoi per fare il suo lavaggio automatico ogni 5 giorni oppure no?
In altri termini, quando andavi via dalla barca lasciavi le batterie accese (o almeno un collegamento diretto per il dissalatore) o no?
PS: per i filtri, quello da 5 micron puoi anche semplicemente lavarlo (basta vedere in che condizioni è) quello al carbone va cambiato ogni 6 mesi una volta bagnato.
30-05-2011 23:21
N/A Offline
il lavaggio automatico prevede che ad ogni utilizzo (e solo ad ogni utilizzo, non in automatico ogni 5 giorni) il sistema lavava con stesso l'acqua dolce prodotta il circuito. da fine agosto non l'ho più utilizzato/acceso...è rimasto così!
30-05-2011 23:42
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Anch'io ho uno Shenker e per quanto mi riguarda cerco di utilizzare poco i prodotti chimici che riducono la vita delle membrane semipermeabili.
Personalmente all'inizio stagione sostituisco i filtri (sia quello filtrante sia quello ai carboni attivi anticloro) e faccio fare un lungo lavaggio in acqua dolce.
Al fine di evitare che il controlavaggio in acqua dolce mandi in sovraccarico la pompa dell'acqua di bordo suggerisco di farlo predisponendo una presa d'acqua in pressione dalla banchina che pressurizzi tutto l'impianto della barca.
Un controlavaggio di circa mezz'ora basta per rimettere bene in funzione tutto il dissalatore, suggerisco anche di fare delle misurazioni del tasso TDS e della produttività in termini di LT/ora per verificare la perfette efficienza del dissalatore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2011 00:06 da kermit.)
31-05-2011 00:04
N/A Offline
grazie mille kermit
per l'ingresso acqua dolce lamia barca è già dotata di sistema di allaccio diretto di tutto l'impianto a quello della banchina.
per i prodotti seguirò i tuoi suggerimenti (di non usarli). Sul manuale loro dicevano di utilizzarli in caso di puzza di uovo marcio. ti è mai capitato di sentire questa puzza?
inoltre, sempre secondo quanto scritto nel manuale, si consiglia (quando si effettua il lavaggio con questi rpodotti) di aprire la valvola di depressurizzazione a 45°..ma secondo me è un errore...perchè aprendola di soli 45 gradi non può accadere che vada a finire il prodotto chimico nei serbatoi?
ricapitolando, quindi, faccio fare un lavaggio manuale (inserendo prima il bypass dell'elettronica che viene quindi disabilitata) per mezz'ora senza usare alcun prodotto e senza scollegare alcun tubo! Dopo cambio i filtri. Giusto? e se nel cambiar ei filtri dovessi sentire questa fantomatica puzza?
31-05-2011 00:31
anonimone Offline
E allora rimane valido il messaggio iniziale di auguri.
Il prodotto base non serve per fare una 'pulizia' ma serve per non far proliferare batteri/alghe nei lunghi periodi di inutilizzo.
Tu hai lasciato la stessa acqua da agosto nella membrana, pompe, filtri... fai un po' tu.
N/A Offline
in effetti ci sono 2 prodotti, uno per la permanenza invernale ed uno per pulire. ho telefonato la casa prodiuttrice e mi hanno consigliato di usare a questo punto soltanto il prodotto a base di acidi e sotituire i filtri (se aprendoli sentirò puzza di uovo marcio), altrimenti, come procederò solo con il lavaggio 8come suggerito da kermit.
31-05-2011 01:36
kermit Offline
Io la puzza di uovo marcio non l'ho mai sentita ma per evitare di tenere la stessa acqua interna al dissalatore per lungo tempo ogni tanto lo faccio comunque funzionare anche se non mi serve acqua.
Il miglior sistema per mantenere un dissalatore efficiente è utilizzarlo spesso. Anche in banchina se l'acqua del porto non è schifosa puoi accenderlo senza problemi
31-05-2011 01:45
N/A Offline
nel mio porto anceh i topi muoiono infettatiBig GrinBig Grin
31-05-2011 14:32
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 966 03-11-2025 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 379 03-10-2025 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.460 26-09-2025 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.199 09-05-2025 11:22
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.614 15-12-2024 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.274 22-10-2024 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 607 20-05-2024 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 761 15-05-2024 21:31
  Dissalatore Schenker zen Simone De Lillo 12 4.810 06-05-2024 20:02
  Dissalatore fai da te kia ora 24 4.353 29-03-2024 11:06
