rolla fiocco duro...
tiger86 Offline
Citazione:Edolo ha scritto:
Comunque Tiger non mi metto mai controvento a chiudere la vela di prua... Wink
Bene, non era mia intenzione sminuire le tue capacità, ma spesso si vede fare il contrario, forse per abitudine da vele ingarrocciate...
Leandro
07-06-2011 01:27
allacatalla Offline
Ciao a tutti
Io ho il rolla sottocoperta. Se poggio il genoa esce fuori dalle draglie e la parte bassa si avvolge tutta piegata su se stessa. Ergo sono costretto ad andare controvento per tenere il genoa dentro, con tutte le implicazioni connesse. Esiste qualche trucco?
B.V.
07-06-2011 17:41
Edolo Offline
Capirai Tiger, sono apprendista forever Smile
Birbante di un Frap!!
07-06-2011 17:49
tiger86 Offline
Citazione:allacatalla ha scritto:
Ciao a tutti
B.V.
Stiamo parlando di condizioni proibitive dove penso che la priorità non sia quella che si avvolga perfetto... O sbaglio?
In ogni caso quando poggi brutalmente prima ti crolla l'apparente secondo il fiocco rimane coperto dalla randa, quindi scaricandosi può anche essere che tu riesca a cominciare ad avvolgerlo anche tenendolo dentro le draglie con la scotta (dipende sempre dalla situazione).
Leandro
07-06-2011 19:38
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Prima di perdere definitivamente l'avvogifiocco con la caduta dell'albero, ma questa è un'altra storia, a me è capitato di dover sostituire lo strallo per ben due volte a causa sua. Avevo un modello Nemo che andava una quindicina di anni fa. In testa al profilato in alluminio la Nemo aveva previsto un terminale di plastica spaccato da un lato (non ho mai capito perché, forse per levarlo con la strallo montato). Nella rotazione sotto sforzo a volte capitava che lo strallo finisse intrappolato in mezzo alla spaccatura e oltre a rovinare il terminale erano veri dolori per riuscire a chiudere la vela. Appunto per ben due volte è riuscito a segarmi alcuni trefoli e per fortuna tiravo spesso giù e su l'albero così che me ne sono accorto! A suo tempo ho pure scritto alla Nemo che in risposta mi ha mandato un 'mucchietto' di terminali nuovi gratis...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2011 21:02 da Trixarc.)
07-06-2011 20:01
allacatalla Offline
Ciao Tiger,
certo che in condizioni critiche o per ridurre non bado a come si arrotola il genoa, io mi riferisco alle condizioni normali e, ad onor del vero, non sono mai riuscito nemmeno con vento leggero (leggi brezza) a tenere il grembiule dentro. Sarà l'età?
B.V. a tutti
07-06-2011 21:54
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 438 10-01-2025 13:19
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 2.755 31-10-2024 13:57
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.775 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 997 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.166 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.801 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.083 26-07-2023 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 3.797 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.269 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 2.785 26-03-2023 16:21
