fb Johnson 2T 3.5cv sempre ingolfato
ho visto che parecchi di voi hanno questo fb e ne sono soddisfatti.
in effetti è semplice e leggero.
io ne ho ereditato 1 del 2003 che, parte sempre al primo colpo ma ha la miscela troppo ricca, è sempre ingolfato.
non trovando informazioni sono partito al 3 % e poi ho corretto al 2% che è la percentuale corretta.
ho comprato a caro prezzo un kit di riparazione per il carburatore.
ho sostituito spillo galleggiante e guarnizioni.
non è cambiato nulla. anzi se accelero troppo tossisce e si spegne.
cosa devo fare? non mi pare esistano . il minimo.
Citazione:Messaggio di traver02
Per il resto è una schifezza: rumoroso, vibrazioni terribili, consumi elevati.
(Mi riferisco al mio Johnson 3R monocilindrico made in china)
il mio 'rapettava' ma non si spegneva; ho risolto usando shell v-power a 100 ottani.
Quale spillo hai cambiato? quello della ghigliottina o quello del galleggiante? lo spilo del galleggiante ha una punta in gomma che si usura.
Corretta la miscela al 2%.
ho cambiato solo quello del galleggiante.
ha una punta in gomma? lo andrò a guardare.
E' vero che è un pò ruvido ma mi sono quasi affezionato....
Filtro benzina? Sovente lo sporco si deposita, ma accellerando viene sollevato e va a tappare il tubo.
Il mio, dopo aver navigato a testa in giù - in acqua causa ribaltamento gommone - una volta smontato, asciugato, spruzzato, rimontato, ha funzionato regolarmente al primo strappo. Dopo 5 anni ha ancora la candela originale (per scaramanzia...)
Sì, funzionare funziona anche il mio (se ricordo bene è del 2005)
Ma il tuo come si comporta per le vibrazioni?
Ne ho avuti due e sentito parlare di un terzo: tutti uguali, 4 grado della scala Richter, già da nuovi.
guarderò il filtro della benzina. in effetti sul fondo della vaschetta carburatore c'era parecchio sporco.
vibrare? parecchio, ma per ora mi basta che non mi lasci a piedi magari in mezzo a una baia.
visto che non gira bene e ogni tanto si spegne faccio percorsi di 3 minuti al . non mi fido.
buona sera a tutti qualcuno sa dove posso prendere gli spaccati del johnson 3.5
vibra, consuma, fa rumore, inquina, fuma. ..... tutto vero.
Ma parte sempre, pesa niente, meccanica semplicissima..... il mio e andato a fomdo.... recuperato, lavato, ripartito subito.....
insostituibile
x me
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 791 28-05-2025, 07:46
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.929 30-04-2025, 08:19
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 915 10-03-2024, 09:46
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 1.065 14-04-2023, 14:22
  Luce alternatore carica batteria rimane sempre accessa stcomet770 19 6.269 31-08-2021, 22:53
  Problemi Johnson 9.9 degli anni 80. zarzero3 14 5.644 27-08-2019, 09:04
  Dopo Tutti Gli ottimi consigli... purtroppo sempre fumo bianco... oceanis32 81 15.445 11-10-2018, 19:14
  Perdita acqua pompa johnson peppeperry 19 6.595 07-05-2018, 09:59
  Johnson 2T 3, 5 cv - spillo e NIPPLES umeghu 22 10.560 25-08-2017, 21:53
  Cambio girante johnson 2.0 Arcadia 2 2.116 29-07-2017, 10:38
