uso del gelcoat filler
Buongiorno. Ho un hobie cat 16 e una delle prue ha una piccola sbeccata lunga circa 2/3 cm e profonda circa 1 cm. Ho preso il gelcoat filler.
La mia domanda è: visto che è una piccola sbeccata posso usare il gelcoat filler da solo o devo usare anche foglietti di vetroresina?
Come devo procedere?
Se non metto i foglietti come riempio il buco senza che mi coli giù prima di indurirsi? ( senza rovesciare la barca)? ha una consistenza tale da permetterlo?
Citazione:Messaggio di hobiecattervenezia
Dalla mia (scarsa) esperienza personale (e anche da quello che dicono le istruzioni del prodotto), la consistenza non è sufficiente a impedire la colatura se non in caso di spessori millimetrici.
Sicuramente qualcuno potrà darti consigli con maggiore cognizione di causa.
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Proprio domenica ho provato a usarlo. Mettendo l'induritore nella giusta dose (alla prima botta ho fatto un casino e si è indurito in 10 secondi) si possono riempire anche buchetti profondi 3-5 mm. Ho letto che questa operazione può essere ripetuta a strati fino al riempimento della sbeccatura. Io ho riempito tutto in botta e non mi sembra ci siano problemi. Poi ho carteggiato con carta fine. In un caso ho provato a non usare l'induritore ma dopo 24 ore, quando sono tornato a casa, la riparazione ancora non si era seccata. Questo week end penso di continuare la 'sperimentazione'.
. in un paio di volte.
Per curiosità, che succede se si utilizza senza induritore? Asciuga lo stesso?
. non diventa duro mai piu'.
Ti consiglio di usare un pezzo di busta di plastica, diciamo una toppa opportunamente ritagliata qualche cm piu' grande della zona da riparare. Metti il gelcoat miscelato come da istruzioni sulla parte rotta poi mettici sopra la toppa di plastica e modella con le mani o con una spatola il gelcoat dandogli la forma dello scafo. Poi mantieni in posizione la toppa con del nastro isolante. Una volta che il gelcoat si e' indurito tira via nastro e toppa. Se la forma e' buona carteggia con la 1200 ad acqua. Altrimenti fai una seconda stuccatura di rifinitura.
Quando e' . a secco nessuno usa la carta a . tra i . pasta . tanto il colore sra' completamentediversoBig GrinBig Grin
qualche fibra di vetro 'sfusa' aiuta per gli alti spessori, valuta anchedi fare uil lavoro in due riprese.
Ciao Giorgio. Posso chiederti perché è sconsigliato usare la carta a bagnato? La mia è curiorità sincera, unita ad una sana dose di ignoranza Big Grin
I miei racconti su:
La carta a bagnato e' inutile e faticosa e nulla aggiunge al risultato finale.
Il gelcoat non e' una vernice ma una resina poliestere pigmentata e ha un certo spessore e consistenza.
Quindi usare la carta a bagnato non aumenta il livello del lavoro lo rende lungo e faticoso e non aggiunge nulla.
Bsta prendere le carte a secco di buona qualita' e il gioco e' fatto.
A 'fibre e resine' e' stato mostrato e quelli che son venuti hanno visto all'opera i Rossi proprio con questi prodotti.
Parliam di . lo fanno .' complicarsi la vita?
Quindi semplicemente un modo semplice e veloce di lavorare.Big Grin
Grazie! Smile
I miei racconti su:
A Novembre . un'altra giornata fibre e . libero accesso come sempre e sempre nello stesso posto.segnare sul calendarioCoolCoolCool
Mi piacerebbe tantissimo, così come mi sarebbe piaciuto essere presente al precedente incontro. Chissà che stavolta non riesca a venire su... Smile
I miei racconti su:
sulla carteggiatura ammetto che ha ragione giorgio.
le mie erano reminiscenze (senza sapienza) da regatante.
comunque tutto va considerato in relazione al tipo di danno.
buon lavoro! [:246]
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 1.860 13-02-2026, 10:02
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 431 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.090 07-10-2025, 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.863 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.618 02-06-2025, 17:53
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 2.017 10-10-2024, 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.177 02-04-2024, 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.724 27-02-2024, 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.528 29-12-2023, 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 14.624 26-11-2023, 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 16.537 06-11-2023, 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 2.435 11-10-2023, 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 1.225 10-07-2023, 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.922 09-07-2023, 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.743 31-03-2023, 09:04
