Collegare una luce di via sul fuoribordo
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Ho acquistato da poco uno Yamaha bicilindrico 6hp per il mio tender ed ha l'uscita per il caricabatterie. Secondo voi e' possibile collegare una luce di via? Basterebbe una bianca a 360 gradi perché e' solo un tender. Esiste uno specifico accessorio magari su una asta specifica?
Grazie e saluti
Antonio Giovannelli
01-06-2011 06:05
Frappettini Offline
Dovresti mettere in serie un raddrizzatore e uno stabilizzatore e poi collegare la luce bianca; l' ideale sarebbe trovare un' asta con tutti questi componenti integrati ma non mi risulta niente del genere in commercio; se sei un discreto bricoleur potresti cimentarti nell' impresa.
01-06-2011 14:26
anonimone Offline
Se è per un tender una roba simile a pile no?
Oltretutto adesso con i led prima che la scarichi fai in tempo a finire una stagione o anche due 42
Frappettini Offline
mi pare la soluzione più pratica.
01-06-2011 15:36
barcapolacca Offline
Il mio jhonson 6cv ha il generatore che eroga corrente continua a 12 volt. Attaccarci una lampadina è fattibile senza problemi. Dalla scheda in internet sembrerebbe che anche il tuo eroghi in continua.
Da dire però che una pila volante con luce a 360° è più facile.
01-06-2011 15:43
Montecelio Offline
Citazione:Messaggio di ITA-16495
Grazie e saluti
Io ho avuto un Selva 8CV che è uguale allo Yamaha, il regolatore è interno, l'uscita può andare direttamente alla batteria, detto questo, mi sembra assurdo preoccuparsi di una luce su un tender, la normativa ti permette di avere a bordo una semplice torcia.
01-06-2011 16:23
ITA-16495 Offline
Montecelio come al solito ha ragione, infatti fino ad ora ho sempre usato una ACR lampeggiante.
E' che mi era venuta l'idea di un aggeggino sempre li sul motore, perchè se scendo a terra con la luce, spesso dimentico che si farà notte....
Grazie comunque a tutti dei preziosi consigli, se realizzo vi farò sapere
Antonio Giovannelli
01-06-2011 17:34
robgad Offline
Tra l'altro mi viene in mente: se colleghi la luce al motore, vuoi mai che rientrando in barca di notte, questo ti spegne/ingolfa.. muore con lui anche la lucina, mentre con le pile vai tranquillo anche a remi!Blush
03-06-2011 22:25
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Giusto per complicarci la vita e fantasticare con povo: il motore potrebbe ricaricare un batteria da scooter in apposita cassetta stagna (si potrebbe utilizzare una cassetta per derivazione elettrica da esterni, quindi per sua natura stagna) dalla batteria parte una seconda coppia di cavi per la lucetta tipo quella sull'asta o un qualsiasi altro faretto. Sulla stessa cassetta si potrebbe prevedere anche una presa 12V da pannello per attaccarci ad esempio un GPS portatile o qualsiasi altra diavoleria... Tutto dipende dalle dimensioni del tender.
05-06-2011 23:08
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Senza batteria non funziona......mandi in picco la ricarica e fai fuori l'alternatore.Ti serve raddrizzatore....se gia' non compreso nell'atr e batteria......non al gel......ma ad acido o stagna......senno' non funziona.
10-06-2011 03:51
ITA-16495 Offline
Grazie. Troppo complicato. Si vede che e' un accessorio inutile allora
Antonio Giovannelli
10-06-2011 04:27
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 131 02-09-2025 20:47
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 511 02-09-2025 13:46
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 334 18-07-2025 10:56
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 506 08-04-2025 09:25
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 818 30-03-2025 08:23
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 946 27-11-2024 19:06
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 16.777 30-10-2024 08:33
  Luce testa albero Giuly 12 3.258 16-08-2024 20:25
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 924 07-08-2024 07:47
  collegare un vhf alla rete stng raymanrine pasdik 5 760 31-05-2024 14:12
